Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Is de cat van frederik die kapot was gevlogen op zolder
Deze zat helemaal dicht
Die ik vandaag heb open geslepen en de kapotte cat eruit
Dan terug dicht
Maakt nu wel meer lawaai maar hij is gered en kan terug rijden
En eventueel een nieuwe bestellen hij ziet het wel
Dan terug dicht
Re: Tibby's beest
Hij vlamde al met die 100 cells cat, dus dat zullen nu steekvlammen worden bij gas los.
Re: Tibby's beest
Tijd voor een nieuw sprintfilmpje tegen de mitsubischi.
Re: Tibby's beest
Ik heb morgen waarschijnlijk mijn nummerplaat. Er is hier nog iemand die niet kan wachten(vriendin).
Ik zal ze eens een lesje leren
- stefan
Re: Tibby's beest
ZEG DRE waart ge niet op fortarock in holland..RAMMSTEIN was weer top
grasmaaiers..enz
Re: Tibby's beest
Na ongeveer op 2 dagen een 500 km gereden te hebben heb ik het volgende voor.
Mijn blow off opent tijdens het gas geven op 3000 tr/min. Dit is NIET tijdens: lichte acelleratie OF harde acelleratie . Er tussenin dus
Het probleem is (omdat er powerflex inserts zijn) dat het blok serieus schud. Dit doet de wagen vanaf het begin dat ik hem heb.
Kan het zijn dat die veer te zwak is van de dumpvalve??
Turbo = een herwerkte z20let die eronder zit (volgens Regelin)
Dumpvalve= Baily (heb gelezen dat deze geen ballen waard zijn???)
Re: Tibby's beest
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... oblem.html
Die Bailley schijnt dus niets te zijn.
Welke hebben jullie ????
- Daan
Re: Tibby's beest
Zelf altijd met een Forge gereden welke voorzien zijn van diverse veren om de druk af te stellen. Nooit problemen gehad, eenvoudig te reviseren/reinigen:
Re: Tibby's beest
Ja, daar ging mijn keuze ook naar uit. Je kunt een setje van 4 kleuren veertjes met spacers kopen. De Collins dumpvalve leek ook wel interessant.
Re: Tibby's beest
Green - 5-15 PSI
Yellow - 15-23 PSI
Blue - 23-30 PSI
Red - 30 + PSI
Hi Andre
On the cusp of 2 springs but we can supply a FMDV004 with shimmed yellow boost spring and yellow idle spring and I will supply a blue spring free of charge in case the yellow colour code strength is too weak.
You can confirm in reply with your delivery address if you want to order and pay by PayPal. I will quote you total delivered price on reply.
Probleem opgelost door Forge.
- aKra
Re: Tibby's beest
Laat even weten wat je er van vind, ik wil zelf namelijk ook een BOV gaan plaatsen.
- gertje
Re: Tibby's beest
eergisteren een stukje mee gereden. wat is ie mooi en snel
hopelijk is het probleem met de dumpvalve zo opgelost,
