fuseebouten voorwielophanging krom...
Gisteren mijn bovenste draagarmen losgehaald. En buiten het feit dat ik alle inbusbouten nou niet echt vast vond zitten, bleken de rechter exemplaren zelfs krom. En niet een beetje...
Heb hier en op engelse forum al vaker horrorstories over deze bouten gelezen, maar nu nog de duurzame oplossing...
Dit zijn klasse 8.8 bouten en eenvoudig te vervangen voor een 10.6 of 12.9. Uiteraard met een hoger aanhaalmoment. Maar hogere sterkte houdt ook weer minder flexibiliteit in.... :?
Ervaringen??
Frank
Lotus vervangt ze door 10.9 varianten bij zwaarder gebruik.
Zelf rij ik met 12.9's rond omdat ook bij mij de 8.8 uitrekten, er speling op de verbinding kwam en ze daardoor krom gingen.
Met deze nog geen issues gehad en ze zitten er al heel wat kilometers onder.
Wel heb ik ze nu inderdaad met een hoger moment (60Nm ipv 45Nm) vastgezet. Da's geen probleem met de stalen fusee's. De schroefdraad daarin trekt dat wel.
Speedfreak
Bericht door Speedfreak »
Mannen....luister...
van dit soort berichten krijg ik als niet technisch persoontje een beetje de kriebels........ wellicht moet ik die van mij ook nakijken, eerder had ik nog nooit van die dingen gehoord...
hoe kan ik dit makkelijk nakijken?
foto's zouden welkom zijn....
LARINI POWERRRRRRR!!!!!
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
Aanhaalmoment voor 8.8 is en blijft 45Nm, maar een klein beetje blauwe loctite doet wonderen :)
De meeste verhalen die ik ken zijn overigens over de achterwiel ophanging, niet de voorwiel ophanging..
Ik heb nog wel wat 10.9 bouten (heel moeilijk te krijgen met de juiste coating) liggen als je wat betere wilt die je dus ook nog eens op 60Nm vast kan zetten.
Ha, die 10.9 bouten moet ik net hebben, want bij een evt. crash schijnen die tenminste nog af te breken zonder je chassis gelijk af te schrijven.
Was ook een group buy voor deze 10.9 op VX forum waar ik tussen probeer te komen, maar als jij nog een goed setje hebt... Gaag!
PM even hoe en wat.
Frank
patje
Bericht door patje »
maik die setjes ,voor mij heb je toch nog hee :?:
moest je ze anders kunnen meeggeven met iemand naar bbq van Herman is dat ook goed voor mij . Kan er zaterdag niet bij zijn maar is niet zo heel ver van mij om er later eens achter te gaan.
groetjes patje
Over welke bouten hebben we het nou. de bouten waar mee de draagarmen in het chasis vast zitten. dit zijn toch geen inbusbouten.
of zit ik nou fout te kijken. welke maat hgebben deze bouten M8 of M10.
Pascal schreef:Over welke bouten hebben we het nou. de bouten waar mee de draagarmen in het chasis vast zitten. dit zijn toch geen inbusbouten.
Nee. Dit zijn de bouten waarmee de bovenste draagarm aan de fusee vast zit. Ander uiteinde van de draagarm dus :)
Aan de voorkant door de stuur-arm en achter door een los blokje waar de fuseekogel doorheen steekt.
M10 bouten. Achter dezelfde lengtes, voor verschillende (en beetje afhankelijk van hoeveelheid aanwezige camber shims)
YvoTuk schreef:Aanhaalmoment voor 8.8 is en blijft 45Nm, maar een klein beetje blauwe loctite doet wonderen :)
8.8 M10 is 42Nm ongesmeerd en 51Nm gesmeerd.
patje schreef:maik die setjes ,voor mij heb je toch nog hee :?:
groetjes patje
No worries, die heb ik ook nog, heb nog een hele partij staan hier :shock:
We moeten denk ik iets anders gaan regelen, want ik krijg ze ook niet zomaar bij Herman binnenkort ben ik bang... Zal wel een pakketje richting zuiden worden denk ik :wink:
groetjes patje
Zit er over te denken naar de BBQ te gaan, wordt goed weer dus geen chinees! :wink:
Volgens mij is het voor mij niet echt veel om, als ik ga wil ik ze wel oppikken.
Oke, dat zou handig zijn Dominique! Hoelaat zou jij ongeveer kunnen langkomen dan? En weet je het adres nog? :wink:
Hè Maik,
Ik heb ook wel interesse in zo'n setje. Sinds ik die
Nitron's heb, lijkt er van alles los te breken/ te scheuren,
dus wat stevigers in de ophanging kan geen kwaad 8)
Ik hoor wel van je of dat lukt en wanneer. (ik ga a.s. zondag
naar Soesterberg b.v.)
Heb je ook bouten voor de spoorstang voor, in die sterkte,
daar is een standaard bout al afgebroken :cry:
We moeten maar even kijken wat we kunnen regelen. Zondag ga ik niet naar Soesterberg.
Maar heb jij een spoorstang voor? :shock: En als een bout van een spoorstang (of stuurstang bedoel je denk ik?) breekt dan is er wel even iets heftigs aan de hand geweest, dat is niet normaal.
