Pagina 9 van 9
Re: Motor stuk
Geplaatst: 04 feb 2015 20:28
door Sander_
ondertussen achterkant er weer op en al enkele toertjes gereden.
nu heb ik de voorkant eraf gehaald en nieuwe radiator gestoken (oude lekte)
nu weet ik niet goed hoe ik hem moet onluchten.
is het gewoon vatje bijvullen, vooraan ontluchtingsnippel losdraaien en terug toezetten als er vloeistof uitkomt
endan motor starten en bijvullen in vatje? of moet ik achteraan ook ontluchten? en zijn er nog dingen die nodig zijn?
alvast bedankt
groeten
sander
Re: Motor stuk
Geplaatst: 04 feb 2015 22:22
Zo ongeveer doe je dat ja; Eerst gewoon vullen vaatje + ontluchten en daarna met motor aan herhalen. Helpt wel als je linker voorkant met de rad-ontluchtingnippel iets hoger zet.
Echter als je blok flink leeg is kun je deze beter ook even vullen bij die slangaansluiting op de kop (die net naast fuelrail)
Check tijdens ontluchten ook de twee kachelnippels in de slangen bij de thermostaat.
Re: Motor stuk
Geplaatst: 05 feb 2015 8:10
door S. Gonzales
Als aanvulling op hierboven: vergeet je kachel niet volledig open te draaien.
Re: Motor stuk
Geplaatst: 05 feb 2015 11:37
S. Gonzales schreef:Als aanvulling op hierboven: vergeet je kachel niet volledig open te draaien.
Gelukkig is die altijd qua doorstroming op de Speedster volledig 'aan'. Zit alleen een lucht-klep in de verwarming unit om de temperatuur van de lucht te regelen. Er is geen koelvloeistof 'kraan' in het verwarming circuit dus hij stroomt altijd volledig door.
Moet ook wel, want het verwarming circuit in de Speedster dubbelt als het motor koeling bypass circuit en dat afsluiten is meestal niet zo'n geweldig idee
Re: Motor stuk
Geplaatst: 05 feb 2015 13:35
^^ dat dus ja.
Joop is nog wat van de oude stempel waar je toen nog echter kachelkraantjes had...
(Afsluiten van dat circuit is zelfs een zeer beroerd idee, want dit verzorgd ook de doorstroming langs de thermostaat.)
Re: Motor stuk
Geplaatst: 05 feb 2015 13:56
door stefan
helaba .....nu ga je joop toch geen oude knar noemen he .....lol
Re: Motor stuk
Geplaatst: 06 feb 2015 9:56
door S. Gonzales
Klopt allemaal
hier kan ik mij niet meer uitlullen vrees ik
Ik twijfelde nog even maar ja, ....
Re: Motor stuk
Geplaatst: 06 feb 2015 10:23
door Pipo
Re: Motor stuk
Geplaatst: 06 feb 2015 14:40
door timmyboy55
sommige mensen..............
Re: Motor stuk
Geplaatst: 06 feb 2015 15:16
door Sander_
dat zou ideaal zijn om de speedster warm te krijgen
zojuist linker voorkant omhoog gezet, nogmaal ontlucht vanvoor tot er enkel koelvloeistof uitkwam
daarna motor gestart en gewacht tot er temperatuuraanduiding was op het dashbord.
nog proberen te ontluchten van voor maar kwam enkel vloeistof uit
nog was wachten en radiator werd stillaan warm, temperatuur is gestopt met stijgen op 93°c en heel de radiator werd warm
ben ik maar gestopt, want het lijkt erop dat radiator ontlucht is
nu voorkant terug monteren en we kunnen weer toeren
moest er nog kleine luchtbellen inzitten,
komen deze er dan uit met gewoon rond te rijden?
allen bedankt voor de tips en hulp
groeten
sander
