Handremlampje brand bij harde linkerbocht
rayz25
Bericht door rayz25 »
Heb hezelfde probleem ik ga ook vanmiddag even kijken naar het reservoir.
twinturbo
Bericht door twinturbo »
Ik heb dit "probleem"ook en direct nadat de remblokken vervangen zijn. :roll:
Remvloeistof keurig op niveau. :D
Stekkertje lostrekken en weer vastzetten ? Een soort "reset"?
Greetz Jan
The mind is like a parachute; it only functions when its open.
Denthrax
Bericht door Denthrax »
Idem hier. Na het plaatsen van mijn stalen remleidingen en vervangen van blokken lichte het lampje steeds op in de bochten. De niveau stond volgens de steepjes op de tank goed. Na toch wat bij te vullen geen lampje meer 8)
rayz25
Ook wat meer bijgevuld lampje weg. :D
twinturbo
Paar druppeltjes remvloeistof ................ en uit die lamp :!:
:D
Super :!:
Inderdaad gewoon zorgen dat 'ie in de 'nek' van het reservoir tot aan het dopje helemaal vol staat.
Zoals jullie hebben gemerkt gaat bij de 'max' markering het lampje al aan..
Komt omdat het reservoir dwars in de auto staat met de opening en vlotter aan 1 kant, maar eigenlijk bedoeld is om in de lengterichting te staan op de hoofdremcylinder.. Maar dat past niet onder de neus..
Als je dan een bocht draait, dan kan alles 1 kant op en gaat de vlotter te laag.
Hooguit even in de gaten houden dat je wat vloeistof er weer uit haalt als je nieuwe remblokjes monteert, want bij het terug duwen van de zuigers in de klauwen zal het reservoir nu overlopen.
Ik heb er ook "last" van sinds de laatste beurt. Van Sten heeft het reservoirtje net niet ver genoeg afgetopt... Weet iemand welke remvloeistof Peter (van Sten) gebruikt? DOT 5.1 weet ik, maar merk en type niet, maar wil wel graag hetzelfde bijvullen.
