Pagina 2 van 3
Geplaatst: 04 sep 2008 12:46
door allen
André of iemand anders:
P1514 Airflow to throttle position sensor correlation high.
Dan lijkt mij een aansluiting niet goed te zitten of hij kan even niet overweg met de spruitstuk mod? Of zou gewoon de tp sensor stuk zijn?
probleem na tankbeurt
Geplaatst: 04 sep 2008 12:47
door stefan
hoi
de gemeten code p 1514
ik was zo de kluts kwijt dat ik dat ding nog niet op kreeg :oops:
grt stefan
Geplaatst: 04 sep 2008 13:02
door allen
Kijk even of je hier wat aan hebt, anders zoek ik vanavond nog wel even:
http://gearchatter.com/viewpost13507.php
Geplaatst: 04 sep 2008 13:04
door André R
Die code kreeg Mark ook toen de klep teveel geflowed had. De gemeten hoeveelheid flow is hoger dan de parameters in de CPU.
Als de klep zelf niet is aangeraakt is het een kwestie van valse lucht of misschien wervelingen.
Stefan, zet de oude aanzuigbuis eens terug. Volgens mij moet het dan beter gaan.
"ik was zo de kluts kwijt dat ik dat ding nog niet op kreeg"
huh? Wat was je kwijt? En wat kreeg je niet op? :?:
Geplaatst: 04 sep 2008 13:15
door allen
Hij kreeg de scangauge er niet op. :wink:
Heb hem nu gezegd die standaard buis eens erop te gooien. Anders zal het idd wel valse lucht zijn ivm met de 2.4 spruitstuk ombouw waar wellicht iets niet 100% past nu.
Geplaatst: 04 sep 2008 13:31
door allen
Ok, ik heb geen verstand van electronische gaskleppen dus kan iemand bevestigen of die van Stefan kapot is? Wanneer hij z'n gas intrapt gaat deze traag in schokjes open. Laat hij gas los, dan schiet hij in ene dicht.
Mag iemand me overigens gelijk wel even uitleggen wat nu de toegevoegde waarde van een electronische gasklep zou moeten zijn. Ik ben toch voorstander van de oude techniek met een simpele kabel.
Geplaatst: 04 sep 2008 13:56
door stefan
hoi
hier ben ik terug en nog steeds zonder resultaat
gasklep opent langzaam(in kleine schokjes net zoals een stappenmoter)
en als je gas lost zeer vlug dicht(kan normaal zijn ik weet het niet)
ben een beetje de moed aan het verliezen :(
grt stefan
Geplaatst: 04 sep 2008 14:23
door André R
Hou vol Stefan, je bent er bijna!
Het snel sluiten van de klep klopt wel, daar is de veerconstructie voor. Het schokkerig openen weet ik niet of dat normaal is, maar zou goed kunnen.
Heb je nu al de oude zuigbuis weer terug gemonteerd?
Controleer de aansluiting van de klep op het inlaathuis. Monteer de oude zuigbuis. Sluit leidingen aan.
Als het dan nog niet werkt kan je naar de klep zelf gaan kijken. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat deze kapot zou zijn.
Geplaatst: 04 sep 2008 14:25
door allen
z'n oude buis is terug. Geen effect
Geplaatst: 04 sep 2008 14:40
door stefan
hoi andre en allen enz
ik heb daarstraks 3 verschillende buizen geprobeerd en bij alledrie net hetzelfde resultaat motor start direct toeren varieeren van 1500 tot 2500
en 5 seconden daarna word de motor sputteren en speken dat het een lieve lust is
als ik iets koop heb ik dat altyd aan menne tutter
nog iets vergeten te schrijven de gasklep zag onderaan redelijk zwart
en in het spruitstuk was het redelijk vettig (denk dat het komt van de
SPEKENDE motor :?:
grt stefan
Geplaatst: 04 sep 2008 17:53
door allen
Stefan is er uit. Inlaatspruitstuk was doorgescheurd.
Geplaatst: 04 sep 2008 17:57
Oeps :shock:
Teveel "aangepast" om te kunnen passen samen met de te grote dynamo denk ik zo?
Geplaatst: 04 sep 2008 18:13
door stefan
hoi
hier ben ik terug jaja maik de nagel op de kop
maar ik had er speciale 2 componentlijm van inotec voor aangeschaft
een veel te duur koffertje blijkt nu .maar wat ben ik blij dat het dat maar is men schoonbroer(die eigelijk ni echt schoon is ) ge zie ik kan terug :lol: he kent iemand die dat spul kan lassen
dus zal dat ook weer in orde komen hoop ik
en al bij al begint het al aardig snel te gaan hoor montage en demontage
groeten en aan iedereen die geholpen heeft nen hele dikke merci
en allen das voor u met speciale dank voor dat vies ding he
dat ik verdomd van zenuwen nog niet op kon zetten :oops:
grt stefan en monia
Geplaatst: 04 sep 2008 18:33
door allen
Graag gedaan hoor. En nu nooit meer de auto van de vrouw des huizes slopen!!! :wink:
Geplaatst: 04 sep 2008 18:40
door stefan
allen hoi
ikheb verleden jaar een zitmaaier klaar gemaakt voor zitmaaierrace
ik zal daar een nr plaat op hangen
daar zit weinig elektronische rommel in :lol:
grt stefan
