Pagina 2 van 2
Geplaatst: 13 mar 2009 19:32
door Piet
Heb je die diameter gemeten, Maik? Ik heb ook zo'n stuur en tot mijn verassing is de diameter 1 cm groter.
Geplaatst: 13 mar 2009 19:48
Ik heb het net nog even voor je opgemeten Piet, maar het verschil is zelfs nog groter
Diameter originele stuur: 320mm
Diameter sparco P300: 298mm
Dus mijn stuur is 22mm kleiner (scheelt dus 11mm op de radius, duh
Deze heb ik dus:
http://www.pro-racing.nl/shop/index.php ... cts_id=540
Welk stuur heb jij dan Piet?
Geplaatst: 13 mar 2009 20:08
door Piet
Mmmm,
Ik heb deze
http://www.elise-shop.com/sparco-383-su ... p-373.html
Hopelijk stuurt dat dan wel iets lichter. Moet de mijne nog (laten) monteren.
Ik zie het al. Je hebt een Pro en ik een Poets.
Geplaatst: 13 mar 2009 20:41
Natuurlijk gaat dat iets lichter sturen Piet, om precies te zijn 1/32ste (3%)
Nog een voordeel: je gaat weer iets beter je meters zien
Door mijn lengte zag ik de snelheid van 120 tot 160 niet, nu met het kleinere stuur die dichter bij mij staat zie ik zelfs van 80 tot 200 niet meer ofzo
Geplaatst: 13 mar 2009 21:27
door Piet
Elk voordeel heeft een nadeel of zoiets.
Maar die 3% is toch wel iets meer? Hefboom werking enzo of gaat dat hier niet op?
Geplaatst: 13 mar 2009 21:48
door 12Esc
M-speed schreef:ik werk in breda maar heb je helaas nog nooit zien rijden
ik rijd ook bijna nooit onder werktijd
In de zomer soms wel eens met de auto naar kantoor (konijnenberg)
Geplaatst: 14 mar 2009 7:04
piet schreef:Elk voordeel heeft een nadeel of zoiets.
Ja, 3% is 3% he, Dus ipv bijvoorbeeld 100gram moet je dan 97gram kracht zetten, inderdaad iets met hefboom enzo
Maar het komt uit de lengte of de breedte, dus jij moet voor straf (voor dat lichte sturen) weer meer cm's beweging maken met je armen (iets met Pi enzo
Geplaatst: 14 mar 2009 10:02
door Elise
Maik schreef:piet schreef:Maar die 3% is toch wel iets meer? Hefboom werking enzo of gaat dat hier niet op?
Ja, 3% is 3% he
Dat klopt, 3% = 3%....maar het gaat erom hoe je aan die 3% komt
Ik denk net als Piet dat het wel iets meer is als 3%...
Geplaatst: 14 mar 2009 10:47
Hmmm, als de arm 3% groter is, hoeveel kracht gaat het dan schelen denk je?
Geplaatst: 14 mar 2009 11:35
door Elise
Maik schreef:Natuurlijk gaat dat iets lichter sturen Piet, om precies te zijn 1/32ste (3%)
Ik snap niet hoe je aan die 1/32ste of 3% komt.
Die arm is 10% groter, jij hebt er een van 30cm en Piet van 33cm
Geplaatst: 14 mar 2009 13:27
Aha, verwarring dus, ik had het over het standaard stuur versus Piet z'n nieuwe stuur. Dat is Piet z'n referentie namelijk
32 <-> 33cm
Geplaatst: 15 mar 2009 14:44
door Elise
Ook weer opgelost
