Technische documentatie nodig - Keuringsproblemen
Vandaag dus naar de keuring...
Even copy paste van een ander forum.
Terug van de keuring, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.
Met 7 man hebben ze hem 40 minuten lang aan een keuring onderworpen, achter mij een gigantische file van wachtenden.
Afgekeurd voor:
* Diffusor
* Stand lichten
* Remsysteem (OEM)
* Remschijven (OEM)
* Remleiding (zijn staalgevlochten met krimpkous over getrokken, ze hebben effectief die krimpkous eraf gepruld om dat te checken )
* Vervanging dempers en vering (staan OEM dempers op)
* Verlaging montage attest ontbreekt (again OEM)
* Nummerplaat vooraan kleiner dan achteraan
Nu moet ik via Opel bewijzen dat die OEM delen effectief OEM zijn, bij Opel vragen ze een factuur van aankoop van OEM-onderdelen. Hoe kan je in godsnaam een factuur voorleggen van dingen die standaard onder een auto steken bij aankoop.
Wat een kutzooi, echt...
Ik ben net nog 'ns teruggegaan naar dat keuringstation, nu zonder diffusor en aangepaste lichten, mét m'n folders om dempers en remmen te laten zien. En gewoon om 'ns 'deftig' met die stationschef te praten.
Was me dat even buiten de bekrompenheid van dat type gerekend...
Ik probeer hem tot enige redelijkheid te motiveren en wijs hem erop dat 't al te belachelijk is dat ik uren werk moet steken in het aantonen dat iets OEM effectief OEM is. Dat hij dat rechtstreeks uit die folder ook kan afleiden.
"Meneer, ik ben 100% zeker dat die dempers op uw auto niet reglementair zijn, ik ben 100% zeker dat uw remmen niet reglementair zijn. Je gaat die documenten zelfs nooit vastkrijgen."
- "Het staat u dus vrij van bij eender welke wagen een onderdeel in twijfel te trekken en die mens met de bewijslast en uren werk op te zadelen, naar uw goeddunken, zonder discussie?"
"Ik doe dat enkel bij wagens die ik niet ken"
-"Dus het is mijn schuld dat u niets van auto's kent?"
"Het is mijn taak na te checken of auto's reglementair zijn"
-"Mijn ophanging IS reglementair, check het dan!!!"
"Meneer, ik heb hier geen tijd voor"
En 't was afgelopen... Ik word niet snel kwaad maar die mens had ik graag eens op zijn plaats gezet. Hij was genoot er kenbaar van dat hij me met administratieve romslomp had opgezadeld.
Hij heeft me nog trots het nummer van ene Mr. Schoolmeesters gegeven bij de FOD mobiliteit, als ik zijn versie in twijfel wil trekken...
Kan hier op geen enkele manier iets aan gedaan worden? Dit is toch al te absurd?
Afgekeurd voor:
* Diffusor
* Stand lichten
* Remsysteem (OEM)
* Remschijven (OEM)
* Diffusor
Hier kan ik je aan helpen, heb nog een oem liggen.
* Stand lichten
Stadslichten heeten ze hier. Hoe wijken die af van de oem's?
* Remsysteem (OEM)
Hier gaan we hulp van opel BE voor nodig hebben.
* Remschijven (OEM)
Die zul je terug naar origineel moeten (laten) brengen.
Dat kun je makkelijk zelf doen.
Als je issues gefixed zijn, is er dan met die zwaantjes te praten dat de wagen bij opel gekeurd wordt, ipv dat rare station, wat zelfs toegeeft de auto niet te kennen?
* Stand lichten
* Remsysteem (OEM)
* Remschijven (OEM)
Een vriend heeft ook zoiets voorgehad.
Hij heeft het opgelost door hem binnen te steken bij lotus Verhiest in Oostende en Verhiest heeft hem daar dan herkeurd. Zonder problemen en met niet originele stukken erop.
Ik ben de laatste keer ook naar Oostende gereden, je weet dan tenminste zeker dat onze soort auto toch een beetje kennen.
groetjes patje
groetjes patje
Ik probeer het via Opel te regelen, maar is het niet absurd dat dat überhaupt moet? Waarom moet IK aantonen dat dat OEM is?Smiley schreef:* Diffusor
* Stand lichten
Ik ben een "ollander; wat zijn standlichten, en hoe wijken die af van de oem's?
* Remsysteem (OEM)
* Remschijven (OEM)
Als je issues gefixed zijn, is er dan met die zwaantjes te praten dat de wagen bij opel gekeurd wordt, ipv dat rare station zonder kennis?
- SteV6
Rechtsbijstand erop zetten. En die laten eisen dat het keuringsstation de originele onderdelen kan tonen en dan de agent laten vergelijken wat OEM is en wat aftermarket zou zijn ...
Keuringsstation zal toch wel eerder een Speedster goedgekeurd moeten hebben. Laat ze die maar oproepen voor vergelijk als meneer de keurmeester zijn gelijk wil blijven halen. Sinds wanneer is er in Belgie omgekeerde bewijslast? Want dat is waar ze je nu mee opzadelen!
Succes ermee
Succes ermee
Uiteraard, maar wil je hier je opties voor een rechtzaak bespreken, of hoe we het makkelijkst je door die keuring krijgen?Porker schreef:Ik probeer het via Opel te regelen, maar is het niet absurd dat dat überhaupt moet? Waarom moet IK aantonen dat dat OEM is?
Je hebt een zwaar aangepaste VX, en dit zijn helaas de mogelijke consequenties in Belgie. Geen attest = problemen, inclusief alles wat wel standaard is. het is nu eenmaal geen astra die je rijdt.
Het zij zo. 3 x ademhalen, en van je af laten glijden.
Ingeval van twijfel moet de eigenaar van het voertuig de twijfel ophelderen.SteV6 schreef:Rechtsbijstand erop zetten. En die laten eisen dat het keuringsstation de originele onderdelen kan tonen en dan de agent laten vergelijken wat OEM is en wat aftermarket zou zijn ...
Succes ermee
Inderdaad omgekeerde bewijslast bij de keuring, dat is helaas de regel.
- sooike
Ga eens met uw lijst met opmerkingen langs het keuringstation in Oostende, deze hebben ervaring met Speedster/Lotus. Zij kunnen dan eventueel het betreffende station melden dat de onderdelen origineel zijn.
Kevin Schoolmeesters is gene slechte jongen, ook kan je bij Wim Dedoncker terecht en bij Hilde Buyl.
Voor mailadressen steeds de naam met punt er tussen @ mobilit.fgov.be
Veel succes
Ze nemen met niets minder dan een officiële bevestiging van de invoerder vrede ...sooike schreef:OOSTENDE
Veel succes
Ik ga maandag naar een ander keuringstation, gewoon laten keuren (ik ben ervan overtuigd dat ik in een normaal station een groene kaart krijg). Ik heb het gehad met dit gedoe, m'n auto moet hier aan de kant staan terwijl ik van plan was naar de Nordschleife te gaan, allemaal dankzij de onkunde van dat station.
Het moet in datzelfde station gebeuren, en ik moet mijn groene kaart laten zien op het politiebureau.Smiley schreef:Heeft de politie nog een uitspraak gedaan na de afkeuring, inzake waar een eventuele herkeuring plaats moet vinden, en of ze er weer bij zullen zijn?
Hij mag echter op z'n kop gaan staan, ik ga daar niet terug, zo'n behandeling en gebrek aan professionaliteit is beneden alle peil.
- Nieuw lid
Je bent van west vlaanderen gewoon naar Oostende gaan .
Ik ben ook daar geweest met de nitrons ,tweedelige remschijven enz. ze hebben er niets van gezegd .
Wel heb ik mijn originele wielen geplaatst .
In geval van betwisting kan lotus Verhiest u helpen
ps: hoe ist met axel zijn ex-speedster?
groetjes patje
groetjes patje
- Nieuw lid
