Pagina 2 van 2
Geplaatst: 30 jan 2011 18:53
door Manta79
speedokus schreef:bedankt Ries het geld is al overgemaakt, dus ik zou zeggen brengen die handel.
Kun je er een schemaatje bij doen voor de aansluiting van de kleuren.
grt Speedokus
Ik stuur altijd een schemaatje mee. En knip en soldeer draadje voor draadje....
Succes
De kant en klare zijn nu op, maar ik kan er nu nog 7 maken... bij interesse gewoon mailen.
Geplaatst: 31 jan 2011 18:17
door the-duke
Kan je er ook met een stekker aan maken ?
M'n broer heeft een Astra Z22SE en heeft wel interesse, maar gaat zeker niet in zijn kabelboom knippen ben ik bang..
Geplaatst: 31 jan 2011 19:01
door Piet
De mijne lag vanavond op de deur mat. Ziet er erg goed uit! Bedankt Ries!
Geplaatst: 31 jan 2011 23:23
door Spider
the-duke schreef:Kan je er ook met een stekker aan maken ?
M'n broertje heeft een Astra Z22SE en heeft wel interesse, maar gaat zeker niet in zijn kabelboom knippen ben ik bang..
ik heb mijn EGR klep unit doorgezaagd maar zo dat ik het stekkerdeel kon gebruiken. ging ik toch niet meer installeren aangezien hij na de turbo upgrade eruit geprogrammeerd is en ik ook de blanking plate heb gemonteerd.
Het stekker deel redelijk open kunnen krijgen zodanig dat ik de draadjes eraan kon solderen, voorzichtig met buigen is redelijk zacht het materiaal van de pennen.
krimptape erom heen en het werkt al weer een jaar naar behoren alternatief is een losse stekker of 'sloop'EGR klep kopen en die te verzagen, hoeft niet te werken dus hoeft niet veel te kosten.
Geplaatst: 01 feb 2011 20:27
door the-duke
Bedankt voor de tip Spider.
Nog even kijken of Manta79 nog een kant en klare oplossing heeft eventueel
Geplaatst: 01 feb 2011 21:10
door Manta79
the-duke schreef:Bedankt voor de tip Spider.
Ik heb net door allerlei bakken lopen zoeken naar krimppennen van dat formaat... ik heb er zo geen oplossing voor.
Ik heb de stekker zoveer afgeknipt dat je hem weer keurig kan terugsolderen en dan met een krimpkousje eromheen zie je er amper wat van.
Geplaatst: 01 feb 2011 23:00
door the-duke
Bedankt voor je reactie!
Ik zal het eens voorleggen, dan moet ie zelf maar beslissen of hij dat ziet zitten..
Geplaatst: 02 feb 2011 14:54
door speedokus
Hey Duke
Je kunt ook om eventueel zelf een stekker te maken, De staartjes van een led erafknippen en deze aan de draadjes van de cheater solderen.
Daarba deze ombuigen en in de stekker steken.
Werkt prima.
Grt Speedokus
Geplaatst: 02 feb 2011 14:55
door speedokus
hoi Ries
De cheater is binnen grote klasse en nogmaals bedankt voor de snelle verzending
Grt Speedokus
