Pagina 2 van 3
Geplaatst: 06 okt 2011 20:04
door terry
gertje schreef:iemand bestel nr van nr 11 ??
48 01 761 kost 82.65 euro ex btw
Geplaatst: 07 okt 2011 8:02
door speedokus
Hoi Gertje.
Kun je voor deze klem niet gewoon zo,n kunstof tie wrap gebruiken.
Is een stuk goedkoper.
En volgens de tekening moet je deze klem (nr 11) met een popnagel bevestigen.
Grt Speedokus
Geplaatst: 07 okt 2011 14:20
Klem? Popnagel? Ty-wrap??
#11 is toch gewoon een rolletje foamtape...
Geplaatst: 07 okt 2011 18:35
door gertje
ja van veel geld
denk dat je bedoeld het klemmetje heb het plastiek er gewoon af gelaten.
ben op zoek naar zo een rubberrtape/foam om tussen de lichten en de clam te doen zodat deze niet wrijven. nu heb ik er een rubbere plakband tussenzitten maar door het trillen kom deze eruit.
Geplaatst: 08 okt 2011 6:19
door speedokus
Op tekening 2 P15 is 11 toch echt een klemmetje of zoiets
Geplaatst: 08 okt 2011 6:26
door gertje
ik had het over de tape op p10
Verlichting
Geplaatst: 08 okt 2011 9:19
door S. Gonzales
gertje schreef:ik had het over de tape op p10
Gertje, probeer eens bij een glashandel, het wordt o.a. gebruikt bij het plaatsen van dubbele beglazing.
Geplaatst: 15 dec 2012 20:32
door Kasper
gertje schreef:heb dit ook gehad bij mij was de plastiek van de stekker gesmolten.
wa is nr 11 ?
Het topic is al wat oud, maar ik heb eindelijk tijd genomen om er eens goed voor te gaan zitten. Het is blijkbaar allemaal erg warm geworden. H1 lampje was zwart uitgeslagen, plastic mantel van de voeding was gesmolten en het plastic bescherm kapje was half weg gesmolten.
Er zat een 55watt lampje, moet dat geen 40watt zijn, of geeft ie te veel stroom? Dat alles zo heet is geworden lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Geplaatst: 15 dec 2012 20:38
door sooike
Lampje van 55W is origineel.
Meestal is het een slechte klemming van de stekkers van de bedrading op de lamp, waardoor in de stekkerverbinding de weerstand verhoogt, en dit zorgt voor opwarming, best de schuifstekkertjes mee vervangen!
Verlichting
Geplaatst: 15 dec 2012 23:08
door S. Gonzales
sooike schreef:Lampje van 55W is origineel.
Helemaal mee eens!
Geplaatst: 17 dec 2012 8:45
door Kasper
Ff een foto gemaakt voor de duidelijkheid, ik zal van de week de schuifstekkertjes vervangen. Ik zal rechts ook maar meteen nakijken, zal wel ongeveer hetzelfde uitzien ben ik bang.
Ik hoop dat het in 1 keer goed gaat anders wordt m'n draadje te kort
Geplaatst: 17 dec 2012 12:25
door gertje
Kasper schreef:Ff een foto gemaakt voor de duidelijkheid, ik zal van de week de schuifstekkertjes vervangen. Ik zal rechts ook maar meteen nakijken, zal wel ongeveer hetzelfde uitzien ben ik bang.
heb ik ook voor gehad, bij mij was het terug inorde nadat het gesmolten plastiek verwijderd was en de klem nog eens met een tang had aangedrukt
Geplaatst: 18 jan 2013 20:02
door Kasper
Ik open deze topic weer even
Op de H1 vitting hoort een haaks schuifklemmetje. Deze kan ik dus nergens per stuk kopen, alleen een gehele verpakking van 100 stuks. De verkoper vroeg of een rechte ook niet gewoon mogelijk is, hier kon ik dus geen antwoord op geven.
Dus graag jullie advies... Ik ben er persoonlijk bang voor dat ik dan niet genoeg draad over houdt omdat ik nog een stukje moet afknippen en strippen.
Geplaatst: 18 jan 2013 20:56
Geplaatst: 19 jan 2013 8:44
door speedokus
hoi Kasper
Volgens mij kun je gewoon een recht stekkertje gebruiken, en mocht het teveel uitsteken even voorzichtig met 2 tangen ombuigen.
Succes grt Speedokus.
