a20nft blok
- aKra
Re: a20nft blok
Turbo of compressor?
Re: a20nft blok
Ik veronderstel dat hij het aanbied ter vervanging van een LSJ/SAAB blok aangezien de layout. Wss dus een persoon met een Harrop/+260 eaton set up. Voor het boeltje in een LET te steken is veel te veel werk denk ik..... Dan ben je beter af met een nieuw LET (met oem boring Wiseco's) of Leh blok.
Heb een mailtje gestuurd of ik info krijg en mag posten hier.
Re: a20nft blok
Leuk blok voor een 350++ pk set-up, maar dan ben je er nog niet met alleen een versterkt blokje. (Of een Harrop charger...
Re: a20nft blok
Verdere info volgt hieromtrent....
http://kopp-racing.com/
Enkele prijzen die ik mag mededelen van hem.....
brandnew A20NFT incl-- Turbo 2800 €
A20NFT wiring loom 500 €
Sensors (MAF, O2, ...) 400 €
kopp-racing Standalone ECU (to make it work without CAN-Bus and stuff) 1099 €
Men mag altijd zelf onderdelen aanbrengen..Indien je onderdelen goedkoper vind, geen probleem.
Alles doet hij (inc. een uitlaat lassen etc...) Ook het behouden van de koffer is geen probleem....
De versnellingsbak gaat via Dempert automotive (LSD,ETC..)
Meer info volgt....
Meer info volgt....
Re: a20nft blok
Yep, een kleine €5000 voor een draaiend A20NFT blok.
Daar komt dan nog bij een passende uitlaat (schat rond de 1K vanaf de turbo)
Liefst ook een andere (Z22SE type) bak met wat langere overbrenging. (Diesel?)
Alles nog even inbouwen en aansluiten, eventueel met wat clam mods + afstellen. (??? €)
Schat dat je rond de 8K€ klaar bent als je het door Dominik laat doen.
Maarruhhh, hoe wil je dit door een Belgische keuring gaan krijgen?
Misschien dat ik m'n blok ook eens ga inbouwen:
brandnew A20NFT; check...
Turbo; check..
A20NFT wiring loom, check...
Sensors (MAF, O2, ...) even zien wat ik nog heb liggen..
kopp-racing Standalone ECU 1099 €
HPTuners programma om de E39A verder ecu af te stellen; check...
En een kandidaat Speedster met 2.2 blok; check...
Turbo; check..
- aKra
Re: a20nft blok
Vergeet de LSD niet
Re: a20nft blok
Quaife ATB voor Z22 bak; check...
- timmyboy55
Re: a20nft blok
Turbo; check..
- Daan
Re: a20nft blok
Het wordt leuk omdat we keuzes kunnen maken:
B207 nieuw: 1250,-
Z22 krukas: 200,-
Zuigers+ drijfstangen: 800,-
GTX2867r Turbo: 1000,-
OBD-tuner: check
Uitlaat: check
Injectoren: 200,-
~2500-3000,- voor 400pk
Een blok niet hoeven openen voor +400pk is een pluspunt evenals de directe injectie i.v.m. hogere compressie en meer drukvulling.Is de A20 setup die extra euro's waard?
... ga trouwens eerst maar eens genieten van m'n huidige setup
Olielekkage verholpen en gister lekker geblazen langs het Veerse meer.
B207 nieuw: 1250,-
Z22 krukas: 200,-
OBD-tuner: check
Uitlaat: check
Injectoren: 200,-
Re: a20nft blok
Mij gaat het om een BETROUWBAAR/HOOG VERMOGEN/oem blok te hebben. Een combinatie die zelden samen gaat. OOK gaat het er mij om om boven de 400 te gaan.
Je kan idd pistons en de hele reutemeteut aanpassen....Vroeg of laat gaat er toch iets stuk. Je blok zoekt toch z'n zwakste schakel na een tijdje , zeker als je op de grens er mee bezig bent......
Ik weet het is veel geld allemaal, maar ook weer niet........ De prijs/vermogen/betrouwbaarheid......
- timmyboy55
Re: a20nft blok
Wanneer je het 1x goed doet en daarna in de toekomst slechts nog beperkte kosten eraan hebt is het niet veel geld nee, anders wanneer je een zwak blok goedkoper versterkt en daarna een kostenpost aan onderhoud wordt...
Re: a20nft blok
Betrouwbaar én hoog vermogen zal 'm nooit gaan worden, want met wat jij wilt praat je wel over 200pk/liter... :-/
- Daan
Re: a20nft blok
Fast and reliable wont be cheap
Fast and cheap wont be reliable
Reliable and cheap wont be fast...
Re: a20nft blok
Ik trek mij terug uit deze topic.
Ten slotte ben ik geen tuner. Ik lees zelf maar wat mee....
De mensen die motoren plaatsen,versterken,...... zullen er het fijne wel van weten......
Ga ik het niet opnemen tegen een Exmantaa,Vocky,Speerke, noem maar op ... (niet slecht bedoeld he mannen!)
Dus, laat de brains van de speedsters maar allemaal verder ontwikkelen....
Wie weet bij wat ze allemaal nog op te proppen komen
grtzzzzzzzzz
grtzzzzzzzzz
- Daan
Re: a20nft blok
Kom binnenkort maar bij mij langs... kan je meerijden met een ouderwetse Z22SE
