foutje, welke gevolgen
Re: foutje, welke gevolgen
Rob schreef:Ik had ook al een vermoeden dat het aan de ECU ligt, is het nuttig om dat bruine relais te vervangen door Vauxhall de zijne, of werkt zo iets niet?
In elk geval alles proberen voor je hem naar opel brengt.
Graag de codes als je je uitlezer binnenhebt.
Heb het ook gehad, en helaas de code kwijt, had de code ook niet thuis dus opvragen bij opel.
Kost ook 25 eurie, en dan nog het inlezen.
Daarna wel natuurlijk de code opschrijven en meenemen.
Succes grt Speedokus.
die 25 euro is een lachertje..meestal proberen ze u wel een ecu aan te smeren.keer dan de zuur verdiende eurokes maar 2 keer rond :roll:
grasmaaiers..enz
Bij mij was ooit de impact switch zo gecorrodeerd dat die geen contact meer maakte.
Dat dind zit in de motorruimte links achterin de hoek tegen het subchassis aan geschroeft en onderbreekt (normaal gesproken bij een ongeluk ofzo) de spanning naar de benzinepomp.
Die zou je ff kunnen checken.
Eenmaal onderbroken kun je deze van boven indrukken om weer contact te maken.
Rob
Bericht door Rob »
Vandaag pas terug kunnen testen, beide sleutels geven hetzelfde, nl. Niks. Zelfs niet het korte aanslaan, enkel startmotor draait...
Als je kontakt aan staat, motor niet starten. Hoor je de gasklep wanneer je het gaspedaal indrukt ? Zo niet probeer echt het bruine relais eens te vervangen. ...
Ik weet bijna zeker dat hij de code kwijt is.
Rob
Bericht door Rob »
Dus ik kan die bruine relais gewoon vervangen door die van een andere speedster? Da is een werkje voor dit weekend
Zo ben ik erachter gekomen dankzij Joop zijn Speedster. Dan kan je het bruine relais uitsluiten... klusje van niks.
Manta79 schreef:Zo ben ik erachter gekomen dankzij Joop zijn Speedster. Dan kan je het bruine relais uitsluiten... klusje van niks.
Klopt! Met alleen het contact aan moet je de stappenmotor van de gasklep kunnen horen (als het gaspedaal wordt ingetrapt). Mocht het probleem opgelost zijn door het uitwisselen van het bruine relais dan hoef je misschien zelfs niet eens een nieuw relais te kopen. Je kan het relais heel makkelijk openmaken, zonder gereedschap. Je ziet dan twee contactpuntjes die bekrachtigd worden, wanneer je op dat lipje drukt beweegt een contactpuntje! Bij Ries (Manta79) hebben we dat contactje iets verbogen omdat deze net wel/niet contact maakte. Voila! En we konden met z'n allen weer vrolijk verder. :thumbsup:
Rob schreef:Dus ik kan die bruine relais gewoon vervangen door die van een andere speedster? Da is een werkje voor dit weekend
Hoe was je weekend ? Afbeelding
Rob
Bericht door Rob »
Helaas was mijn weekend er eentje om mijn huisje in orde te maken, en daarbovenop nog wat spullen voor de babykamer te voorzien :-)
Enfin, ik heb ondertussen zo een bluetooth obd apparaatje gehaald, in de week is testen
Rob
Bericht door Rob »
dit weekend tussen de verfwerken door wat aan de speedster gesleueld, OBD foutcodes uitlezen Geen resultaat.
Bruin relais vervangen; geen resultaat
Geel relais vervangen; geen resultaat
Enige verandering: Na het vervangen van het bruin relais slaat hij 1X aan, dit doet hij ook als ik de nieuwe relais vervang door de originele.
Ondertussen begint ook het alarm een probleem te geven, hij wil nl niet meer zo makkelijk afgezet worden, ik kan er geen patroon in ontdekken wanneer hij wel afgezet kan worden en wanneer niet.
Ik begin meer en meer te denken richting de handshake van de sleutel die vergeten zou zijn, is dit op te sporen?
Dus als jij de relais vervangt zou je een hele rit kunnen uitrijden tot je het kontakt uitzet.... dit is wel heel apart... maar misschien ook een ingeprogrammeerd gedrag. Ik denk nu ook aan de sleutel... wellicht met een OPcom interface op te sporen ?
