Pagina 2 van 2
Re: Uitlaat bevestiging
Geplaatst: 16 okt 2014 11:24
door Oblivion
Neetmans schreef:Dat stangetje kun je zo bij elise-shop bestellen.
Kan het nr nog wel eens voor je nakijken.
Ik zie dit stangetje niet terug op de site. Het zou fijn zijn als je even kon kijken.
Alleen deze onderdelen:
http://www.elise-shop.com/vx220-c-52_55_58.html
Geplaatst: 16 okt 2014 11:31
door Neetmans
Geplaatst: 16 okt 2014 15:23
door Oblivion
Ik heb het vermoeden dat die link het driehoek stukje is tussen beide in?
Geplaatst: 16 okt 2014 15:32
door aboellaard
Ik heb daar een plaatje RVS genomen (wie spaart heeft wat), dat met een haakse slijper op maat geslepen, vijltje erover om het wat mooier te maken, twee gaatjes geboord en dat pennetje nagemaakt met een bout. Half uurtje werk. Zit er al een paar jaar, steviger dan het origineel en roest gegarandeert niet.
En voor het losmaken is die haakse slijper ook heel handig. Gaat volgens mij nog net daar. Ook altijd handig om een schijf die al aardig op is (= kleine diameter) te bewaren voor de plekken waar je net bij kan komen. Als de haakse slijper niet past, dan de Dremel (onding, waardeloze slijpschijfjes) en als dat niet gaat, eerst een paar keer heel hard vloeken en dan de ijzerzaag pakken. Wel een net nieuwe, gaat een stuk sneller. En met die haakse slijper kan je ook eerst proberen nog wat vorm te geven aan die boutkop of moer, zodat je er een dop op kan slaan en het ding gewoon breekt. Resultaat is hetzelfde.
Kijk met slijpen even uit welke kant de vonken op vliegen. Ik heb al een keer een broekpijp in de fik gehad
Even ergens een vonkenvanger van fabrieken is meestal het beste.
Geplaatst: 18 okt 2014 0:29
door Oblivion
Ben vandaag bij Terry geweest. Hij heeft die moer verwijderd, blijkbaar was hij overbodig ter ondersteuning.
Wat hij wel heeft gezien is dat het rubber van de onderste motorsteun kapot is. Dat verklaard het zware kantelgewicht.
Eind volgende week zet hij het er onder. Einde verhaal
