sportkat voor speedster 2.2
Op zoek naar onderdelen.
Re: sportkat voor speedster 2.2
Ik zat er al op te wachten. (niet lullig bedoeld).
Ik weet het nog niet 100% zeker, maar het stukje kat wat Dominique uit mijn uitlaat zag vallen, het voor mijn gevoel teruglopende vermogen én het geluid wat steeds minder wordt, lijkt toch wel op iets te duiden :shock:
Vooral dat geluid is opmerkelijk bij een Tullet, in de regel moet dat altijd steeds méér worden :)
Dus ik laat er voor 150 piek een nieuwe magnaflow tussenlassen (wie weet precies welk type tullet gebruikt?) en kan ik er weer minimaal 2 jaar tegenaan, óf ik ga experimenteren...
Dbilas cat?
Hello,
It's also possible to make a 3 inch downpipe for a 2.2 speedster?
If so, which catalysator do you use?
Also price please.
Thanks, Andre
Hello,
yes, it is possible.
The price is € 790,-.
We do not have HJS, we use our own catalytic converters without obd errors.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen, / Best regards,
Hr. Zisis Bilas
dbilas dynamic
Maybachstr. 3
D-63322 Rödermark
Fon: +49 (0) 6074 91800-0
Fax: +49 (0) 6074 91800-16
USt-IdNr.: DE 113150128
mail@dbilas.com
www.dbilas-shop.com
Zoals al eerder gememoreerd, bij DBilas is er helaas niets 'Plug and Play'. Zou mooi zijn wanneer je de downpipe 'een op een' kan vervangen maar meer waarschijnlijk is dat je flenzen zelf pas moet maken en de boel vervolgens aan elkaar moet braden. :shock:
@Maik: ik was er even bang voor dat ik ook al aan de beurt was. Kreeg namelijk regelmatig een E8 (error) op mijn AFR (van Innovate) tijdens een rustige rit. Dat geeft normaal gesproken aan dat de widebandsensor te heet wordt. Vreemd omdat ik dat tijdens een trackday nog niet tegengekomen ben terwijl het dan toch echt wel iets warmer wordt. Dus dacht ik aan extra tegendruk door de Kat die er de brui aan gaf. Op het Saabforum gevonden dat het ook aan een slecht contact kan liggen. Kabelboom iets verlegd en gisteren tijdens een lange rit geen storing meer gehad. Aankomend weekend nog maar eens uitgebreid testen. 8)
Zou Tullet er inmiddels oplossing voor hebben? Terug sturen en met een coulance regeling de Kat laten vervangen? Niet geschoten is altijd mis.
Ik zal nog wel een emailtje eraan wagen, maar na 5-6jaar (??) verwacht ik niet veel coulance meer, en ik weet ook niet of het zal opwegen tegen de moeite (het opsturen). De oude kat ertussenuit zagen en een nieuwe er weer tussen laten lassen hier ergens in de buurt is ook niet zo heel moeilijk, en kan ik voor niet al teveel geld klaar zijn. Ik wil graag de kat behouden want het is gewoon een goede demper en geen gezeik met de apk (of worst case de coppers :wink: ).
Als ik voor 150-200 piek weer 3 jaar verder kan dan vind ik het prima. Of voor wat meer geld een betere kat, maar daar wil ik dan niet teveel op hoeven gokken dus zou ik graag gebruikerservaringen daarvan willen hebben. Die Dbilas lijkt mij daarom ook niets, bedankt voor de tip Tibby, en bedankt voor de ervaring joop :wink: . Van het weekend misschien maar even de oude kat eronderuit schroeven en even goed bekijken...
Volgens mij heeft Rob (Speedster4fun) een mal waar je de downpipe van een NA op kan monteren.
Wellicht mag je die even lenen. Dat maakt het wat makkelijker om een DIY oplossing te creëren. Op de mal in elkaar (laten) lassen en de boel weer monteren. :roll:
Is dat wat Maik? Kwam ik tegen op MP:
Sportkat Racekat Katalysator voor uw Opel Speedster : http://link.marktplaats.nl/m942983166
Ze hebben ze in verschillende maten, 200 cels Magnaflow, €135,- . Kan eventueel gemonteerd worden voor €249,-.
Volgens de advert krijg je zelfs garantie op (sportiever) geluid?!?
Het komt op mij over, dat zij van oem vermogens uitgaan.... :mrgreen:
Zo'n 200 cells magnaflow is volgens mij exact wat nu kapotgedrukt is in je tullet.
En mijn vermoeden is dat dat grotendeels in je SC fase gebeurd is, en niet de NA.
Zet er een serieus stuk stalen cat tussen Maik.
Anders is het binnen een paar trackdagen weer raak.
Verkoop maar een nier, en ga een HJS halen. :mrgreen:
Nog even verder gezocht (hopelijk duurt het nog een tijdje voor ik er ook aan moet) en kwam dit tegen op EBay.de:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0560601990
Dit lijkt mij wel wat als het zover is. Zie ook 'Sellers description' Je zou er haast een in voorraad nemen. :D Groupbuy. :roll:
Smiley, ik heb nu een 100 cells sportkat, weet niet of dat dan ook een magnaflow is?
Joop, die kat van ebay ziet er prima uit :thumbup: , die gaat even in mijn favorieten.
En dan de grootst mogelijke diameter kiezen, die zal voor mijn gevoel het beste dempen, als ook de beste flow hebben :wink:
Diameter van de Tullet kat is 5" dacht ik gelezen te hebben?
Oke, hoeveel moet ik er bestellen? :)
Maik schreef:Smiley, ik heb nu een 100 cells sportkat, weet niet of dat dan ook een magnaflow is?
Ik denk dat standaard alles van tullett magnaflow is. (Co heeft ook de 3" aan barrels gekregen)
Ik heb het niet van tullett zelf. Tibby had eens gepost dat tullett magnaflow gebruikte geloof ik.
chris_uk van het Uk forum (harrop systeem) heeft tullet specifiek een HJS versie laten maken, maar mocht
wel £474 voor de cat alleen al aftikken voor dat stukkie maatwerk.
Maik schreef:Joop, die kat van ebay ziet er prima uit :thumbup: , die gaat even in mijn favorieten.
1 Maik 120 mm?
2 Gonzales 110 mm (voor de zekerheid en een beetje ruimte rondom is ook nooit weg)
3
Misschien draadje even 'verhuizen' naar ander onderwerp?
ik heb een 200 cells larini sportscat te koop rvs €250,-
Van magnaflow heb je zowel keramische als metalen kats. Wel goed om na te gaan welke gebruikt zijn/worden. Keramische blaas je er idd uit. De metalen kats van magnaflow worden wereldwijd op serieuze setups gebruikt (beetje googlen..) die wel iets meer blazen dan een 2.2 SC.
Ik heb er nu een Magnaflow 3" 200cell metalen kat onder zitten.... kijken wat ie doet.
http://www.ebay.co.uk/itm/3-76mm-Magnaf ... 418646d934
