Banden
Stef666
Welke maten zijn er hiervan verkrijgbaar :?: En hoeveel kosten die ongeveer :?: Ben ook bezig met Kumoh V70 semi. 240 euro en 280 euro
perstuk voor en achter.205- 45-17 en 235- 45 -17
Ik zal de prijzen even opvragen Jan.
stef666 schreef:Ik zal de prijzen even opvragen Jan.
Als je dat wilt, graag, want deze semi's slijten nogal 8)
Ik kreeg dit net als antwoord op de vraag naar de Toyo semi slick.
Stefan,
Hierbij de prijzen van de semi-slicks.
Een paar maten zijn niet leverbaar maar daarvan heb ik maten genomen die qua rolomtrek bijna identiek zijn aan de door jou gevraagde maten.
195-50-16 is NIET leverbaar, de rolomtrek is 1889 mm*
215/50/16 186 euro rolomtrek 1888 mm
225-45-17 220 euro
205- 45-17 is NIET leverbaar, de rolomtrek is 1936 mm*
225/45/17 220 euro rolomtrek is 1934
235- 45-17 235 euro
*= rolomtrek van een normale straatband.
Prijzen zijn per stuk inclusief btw en gelden alleen als de banden worden afgehaald. Voor transport worden extra kosten in rekening gebracht.
Vriendelijke groeten,
Zoals je ziet zijn helaas niet alle maten leverbaar.
Zal het eens uitzoeken ,wat het beste is.
Bedankt zover voor je zéér snelle reactie :wink:
stef666 schreef:Ik kreeg dit net als antwoord op de vraag naar de Toyo semi slick.
Yup.. Klopt.. 195/50R16 staat al heeeeel lang op 'available soon' of 'summer 2005', maar tot nu toe weinig resultaat. Jammer..
Anders had het wel aardig alternatief voor de Yokohama A048's geweest.
Ik heb er ook nog navraag over gedaan net, En ik krijg nog een antwoord.
Van wat ik gehoord heb is het een goede band die zelfs in nat nog "goed" is (geen plassen uiteraard)
Deze maten zijn overigens wel leverbaar.
Ik kan ook de volgende leveren:
in plaats van 195/50/16 de 205/55/16
in plaats van 205/45/17 de 205/40/17 of 215/45/17
Ik weet niet of deze in aanmerking komen?
Prijzen.
205/55/16 184 euro
205/40/17 180 euro
215/45/17 215 euro
stef666 schreef:Ik heb er ook nog navraag over gedaan net, En ik krijg nog een antwoord.
A048's in 195/50R16 zijn voor zover ik weet alleen in de 'LTS' compound/constructie verkrijgbaar en die zijn weer alleen via Lotus dealers te koop en niet via normale banden handelaren.
225/45R17 is wel in de algemene compounds te krijgen via de reguliere kanalen, maar ook weer in een 'LTS' versie die alleen door Lotus dealers wordt verkocht.
Er zouden ook 'M' compound 195/50R16 A048's moeten komen/zijn, maar daar heb ik niet zoveel meer over gehoord.
Qua dagelijkse banden zou ik deze niet aanraden trouwens, tenzij je heel weinig rijdt.
Het profiel is maar 5mm diep als ze nieuw zijn (dus heb je maar 2.9mm ruimte voordat je een APK-afkeur te pakken hebt) en het rubber van dit soort banden hardt uit als het een aantal heat-cycles heeft geahd van opwarmen/afkoelen.
Als dat gebeurt dan is je grip compleet weg, hoewel de band er nog prima uit ziet. (vooral merkbaar aan de voorkant omdat die minder hard slijten)
Oh en met een treadwear index van 80 ben je na 5 a 7000 km sowieso wel door je achterbanden heen :)
Als 'track day' band zijn ze natuurlijk geweldig, met het voordeel dat je ze thuis er al onder kunt gooien en naar het circuit rijden, want ze zijn legaal voor op de straat.
Weet iemand iets van de yoko A039, die heb ik er nu opzitten als tijdelijke vervanging van mijn potenza's... Ik heb ze alleen voor en vind de grip enorm verbeterd maar weet nog niets van de slijtage
Iemand een ervaring hiermee?
Ik kan op de website de A039 niet vinden, Wel de A539.
A039's zijn erg goed, maar ook deze zijn eigenlijk als circuit-band bedoeld maar dan als nat-weer versie. Werden vroeger op de S1 Exige gebruikt.
Beginnen ook met relatief weinig profiel en zijn vrij snel versleten. Da's het nadeel..
De Yokohama AVS lijkt er erg op qua profiel, maar is intern en qua compound een heel andere band.
Als je de A039's normaal in de winkel moet kopen zijn ze behoorlijk 'au' qua prijs t.o.v. normale banden. Meestal toch ergens in de 200+ Eur per band.
stef666 schreef:Ik kan op de website de A039 niet vinden, Wel de A539.
Ja. De A539 is een tijdje populair geweest op de S1 Elise.
Een band die niet echt uitblinkt in extreme grip, maar wel behoorlijk voorspelbaar is en lang meegaat.
Wordt nu trouwens vervangen door de Yokohama C.Drive (welke marketroid heeft dat nou weer als naam bedacht?!?!) die er ook interessant uit ziet. Grote profiel-blokken, dus waarschijnlijk lekker stabiel in de bochten en niet zo snel oververhit op het circuit.
Wordt de Parada ook op de Elise gebruikt Arno? Ik ken een aantal Sub rijders die ermee rijden (ook circuit) en die zijn redelijk tevreden.
Maar op een Speedster/Elise zal hij het waarschijnlijk héél anders doen?
