2,2 start niet?
StefanM
Re: 2,2 start niet?
Bericht door StefanM »
Daarom tank (ook) ik alleen nog maar 98!
Zeker omdat mijn machientje geregeld stil staat...
Zelfs na een winter stilstaan - wel geregeld aan de druppellader - knopje drukken en gaan :D
Burger
Re: 2,2 start niet?
Bericht door Burger »
Zo juist heb ik geconstateerd dat er geen straaltje zelfs geen druppel benzine uit komt [ dus wanneer ik het ' ventieltje ' indruk tijdens een startpoging]
Dus...... gaat het weer richting de brandstof pomp ? Misschien heeft iemand nog andere ideeën ?
Groet Jan Burger .
Re: 2,2 start niet?
Je brandstofpomp wordt aangestuurd door de grijze relais in je kofferbak.
Die kun je wisselen met die van voorin (de K12 van je toeter) als test.
Burger
Re: 2,2 start niet?
Ik denk dat ik dat niet beschreven heb maar dat had ik al geprobeerd .voor dat ik mijn vraag ging stellen op dit forum, ik heb het relais gewisseld en daarna ook niet meer terug gestoken.
Dus deze stap was al gemaakt .
en weer een goede avond Jan Burger
Re: 2,2 start niet?
Het stond in je eerste post, ik had er overheen gelezen.
2 opties.
Of je ecu stuurt geen "vrijgave signaal" naar de relay van de brandstofpomp.
Of je brandstofpomp is kaduuk.
Voor dat eerste geval wacht ik even op andermans adviezen voor te testen.
Voor dat tweede moet je stoel eruit, achterwand eruit, gordelmechanisme los, en het inspectiegat wat vergroot worden.
Dan kan de pomp eruit.
Je kunt wel zonder vergroten bij de stekker, en kijken of je rechstreeks stroom op de pomp kunt zetten.
Re: 2,2 start niet?
Sturing van de relais van de brandstof pomp ga via de blauwe stekker achter je koelvloeistof vat. Is bekend dat daar wel eens een slecht contact zit. Dacht paars wit
Heb pas alle foto's gewist.
Of meet je pomp eens door voeding een aarding.
Burger
Re: 2,2 start niet?
O.K blauwe stekker gelokaliseerd en gecontroleerd , ik verwacht daar geen probleem in .
Ondertussen speedster gedeeltelijk gedemonteerd en inspectie luik bereikt [ zit bij mij niet recht boven de brandstof/ zender unit ] dus zal vergroot moeten worden . moet daar even een speciale tool voor lenen/kopen ik wil dat namelijk wel heel netjes doen.
Tot welk formaat opening moet ik gaan zodat ik alle werkzaamheden kan uitvoeren ?
Wordt wel een klusje voor het weekend , dus het zal even stil zijn van deze kant.
Gegroet Jan Burger.
Burger
Re: 2,2 start niet?
OK de pomp/unit is eruit , en heb de pomp gevoed met externe 12V ,pomp draait niet , dus dat zal de oorzaak zijn !
Moet ik op zoek naar een gehele unit /met vlotter enz. of is het mogelijk alleen de pomp te vervangen , heeft iemand een idee?
Groet Jan Burger.
Re: 2,2 start niet?
Je kunt alleen de pomp vervangen.
Joe https://www.facebook.com/Max88Performance
Chris https://www.facebook.com/pg/type116motorsport/shop
Je kunt beiden even contacteren over een pomp.
Belangrijk dat je aangeeft dat je de stille variant wilt.
Een simpele walbro 255 past ook, maar maakt een teringherrie vergeleken met oem.
Als je alleen de pomp vervangt, moet je ook de slangetjes meenemen.
Vraag aan Joe/Chris of ze er een setje bijleveren. (misschien 1/2 extra als reserve mocht je er wat vernachelen bij het vervangen)
Als ze die niet meeleveren:
https://www.courtenaysport.co.uk/Convol ... Pipe-210mm
Re: 2,2 start niet?
Burger schreef: 16 apr 2021 13:35 OK de pomp/unit is eruit , en heb de pomp gevoed met externe 12V ,pomp draait niet , dus dat zal de oorzaak zijn !
Groet Jan Burger.
Bijzonder dat de pomp helemaal niet draait, want die gaan motorisch niet zo vaak echt compleet stuk. Wel de juiste pinnen gepakt van de 4 pin stekker?
Ik heb nog nieuwe “imitatie” pompunits liggen, uit een usa auto die ongeveer dezelfde pomp heeft. 😉
Burger
Re: 2,2 start niet?
Kan iemand mij ook uitleggen hoe ik de pomp uit de behuizing krijg, ik zie een metalen ring rondom de motor en 3 clips maar er zit niet veel beweging in , grote cilinder bestaat uit 2 delen met 2 clips schuift niet meer dan 2mm uit elkaar?
Het is dus mijn plan om alleen de motor te vervangen .
Groet Jan burger.
Re: 2,2 start niet?
Burger
Re: 2,2 start niet?
Heel veel dank voor de link, nog geen tijd gehad om dit uit te voeren, mocht dit nou niet lukken is die complete unit die de Elise shop aanbied voor lotus niet precies het zelfde ?
Goed weekend groet jan Burger.
