Yep die is bij mij ook dik, heb er net even naar gekeken. Het is de slang naar een geel "koppelbusje", maar praten we dan over dezelfde slang als die van de foto met dat "knietje", daar zit ie toch onder de gasklep ?
@Dennizz; ik vindt 50 pond ex shipment, versus 39 cent nogal wat.
http://www1.conrad.nl zoek effe op 501733
Hier 1 voor 5 euri:
http://www.display.nl/Condensatoren-elc ... 0MR06.html
Dit is een opel forum, geen ferrari-eigenaren forum :wink:
Heeft er iemand al de prijs bij opel opgevraagd voor die 564607 luchtklep?
@manta; kun jij bevestigen dat die algemene ontstoorders goed genoeg zijn?
Ik denk het wel X2, MKT is goed en ik denk dat een 63V versie zat is, maar 250VAC prima.
Volgens mij werd er een prijs genoemd van 6 euro voor de luchtklep, staat nog in bestelling, zal morgen eens bellen..
sooike schreef:Als ik hier de berichtjes lees over die klep, met dikke en dunne vacuumleiding, en ik bekijk hoe het op mijn Speedster zit, stel ik vast dat er aan de "klep" 2 even dikke vacuumleidingen zitten, en dat deze dikke leiding rechtsreeks op het 2.2 inlaatspruitstuk zit.
Klopt..
Opel heeft verschillende diameters toegepast op de 2.2 motoren.
Een aantal (zoals die van Mark) gebruiken een dunne (plastic) pijp, terwijl anderen wel een dikke (rubberen) slang al gebruiken.
De 2.4 spruitstukken lijken tot nu toe altijd de dikke aansluiting te hebben.
Wat dit betreft zal iedereen dus zelf even moeten kijken wat er nu op zijn motor zit.
De mensen die al een dikke diameter rubberen slang hebben van het spruitstuk naar de vacuum-klep zullen waarschijnlijk voor de 2.4 niets hoeven te wijzigen. Deze kan zo worden aangesloten.
Met een dunne plastic slang zal een stukje vacuum-slang en een nieuwe vacuum-klep noodzakelijk zijn.
Vocky op VX220 forum heeft deze condensator aangegeven
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... e=BRICD-01
@Arno, inderdaad aan de zijkant van het 2.2 spruitstuk zit bij mij inderdaad een dikke slang. Deze slang zit aan de zijkant. Deze slang past dan direct op het 2.4 spruitstuk en dan wel op de aansluiting onder de gasklep ?
2,4 inlaat spruitsuk kit
Net even gekeken en bij mij zit er ook een "dikke" slang op.
Dus dat scheelt weer een stuk in de bijkomende kosten :D
Alleen nog een ontstoringscondensator. Die op de foto (de rode op de vorige pagina) staat afgebeeld monteerde ik (heel lang geleden) altijd op de dynamo bij het inbouwen van een autoradio om ruis te voorkomen.
Nog een montageplaat maken voor de ECU en een beugeltje.
Manta79 schreef: @Arno, inderdaad aan de zijkant van het 2.2 spruitstuk zit bij mij inderdaad een dikke slang. Deze slang zit aan de zijkant. Deze slang past dan direct op het 2.4 spruitstuk en dan wel op de aansluiting onder de gasklep ?
Er zal nu alleen op het 2.2 spruitstuk een snel/klik-koppeling zitten.
Op de 2.4 zit dat niet, daar wordt de slang zelf gewoon over de aansluiting geschoven.
Je zal dus of de snelkoppeling van de slang af moeten snijden, of een nieuw stukje slang tussen vacuum klep en spruitstuk doen.
Smiley schreef:@Dennizz; ik vindt 50 pond ex shipment, versus 39 cent nogal wat.
en ecu plaat he, schoefjes, ty-wraps. Al deze dingen moet ik nu nog gaan halen/uitzoeken bij de karwei... :lol:
Ik heb al wat prijzen staan achter de artikelen op de vorige pagina. Hier nog een keer :wink:
Even wat prijzen erbij gezet. De prijzen zijn excl. btw bij de Opel dealer.
1. 2.4 inlaat (#12587878)
2. klein groen plaatje tussen inlaat 2 & 3 (c/case vent pas seal) (#12589516)
3. pakking set voor de 4 inlaten van de 2.4 inlaat (gaskets) (#24455112 €5,76 per stuk)
4. MAP sensor (#16212460) onderdeel nr 4 op foto http://img15.imageshack.us/img15/4885/13imgp127111.jpg (je kunt de oude hergebruiken)
5. ecu plaatje (zelf zagen van 2 mm aluminium http://www.2shared.com/file/7813592/14c ... frame.html)
6. peilstokhouderplaatje http://img32.imageshack.us/img32/3747/imag0411.jpg
7. EGR ombouwset naar keuze... (afdekplaatje 100% #5850526 €5,20 en de cheater http://www.z22se.co.uk/shop/product_inf ... ucts_id=31)
8. throttle body seal (#12600729 €16,39) pakking tussen gasklep en inlaat (je kunt de oude hergebruiken)
9. stukje slang (maat weet ik niet, moet wel stevige slang zijn)
10. luchtklep 2xbreed (#564607 €6,90)
11. boutjes/moeren, slangen klemmen ect.
:bag:
Ik ben naar de Opel dealer geweest om wat dingen te bestellen. Het afdekplaatje, luchtklep (voor de zekerheid) en de 4 gaskets.
Ze konden me wel de prijs van alles gegeven maar het bestellen van de 4 gaskets kunnen ze niet. Het nummer is onbekend bij GM :?:
Is er iemand die het Europese nummer weet of in welk type auto deze luchtinlaat zit?
Het gaat om het volgende:
3. pakking set voor de 4 inlaten van de 2.4 inlaat (gaskets) (#24455112 €5,76 per stuk) :?:
Tja....... Het zakje waar ze in zitten (per stuk):
Smiley schreef:Tja....... Het zakje waar ze in zitten (per stuk):
:D :D :D
Morgen even bellen of ze iets met dit nummer kunnen.
lekker blond :wallbash:
Dat is natuurlijk hetzelfde nummer :oops:
Zo even wezen zoeken... Die gaskets zitten op de volgende auto`s standaard:
Model Year Range RPO Code
Alero 2002-2003 N(L61)
Alero 2004-2004 N(L61)
Aura 2007-2008 Z(LAT,ME7,HP7)
Cavalier 2002-2005 J(L61)
Cavalier 2003-2004 J(L42)
Cobalt 2005-2005 A(L61)
Cobalt 2006-2008 A(LE5)
Cobalt 2006-2008 A(L61)
Grand Am 2002-2003 N(L61)
Grand Am 2004-2005 N(L61)
HHR 2006-2006 A(LE5,L61)
HHR 2006-2008 A(LE5,L61)
HHR 2007-2008 A(LE5,L61)
Ion 2003-2007 A(L61)
Ion 2006-2007 A(LE5)
L-Series 2004-2004 J(L61)
Malibu 2007-2008 Z(L61)
Malibu - Classic Style 2004-2005 N(L61)
Malibu - New Style 2004-2004 Z(L61)
Pontiac G5 2007-2007 A(LE5)
Pontiac G5 2007-2007 A(L61)
Pontiac G6 2006-2008 Z(LE5)
Pursuit 2005-2005 A(L61)
Pursuit 2006-2008 A(LE5)
Pursuit 2006-2008 A(L61)
Sky 2007-2008 M(LE5)
Solstice 2006-2008 M(LE5)
Sunfire 2002-2005 J(L61)
Vue 2002-2007 L(L61)
Vue 2007-2007 L(LAT)
Vue 2008-2008 L(LAT,ME7)
Vue 2008-2008 L(LE5)
Waarom kan Opel nou weer geen onderdeeltje bestellen vanuit Amerika :bash: Ze kunnen het wel op de factuur zetten en de prijs zien en de consument kan het betalen, maar niet geleverd krijgen :bag:
hey dennizz
even in de buurt een open dealer zoeken die ook amerikaanse wagens verkoop (of één met goede wil ) en dan gaat dat vanzelf
grt stefan
stefan schreef:hey dennizz
grt stefan
Ik ben al wat aan het mailen geweest en met klapstuk zelfs 1 in het "engels" :mrgreen:
