BlueDemon Awakens
Re: BlueDemon Awakens
zoals ik al zei van Speedequipment....programmatjes laden en testen / doorrijden (WOT) resultaat : koppakking stuk...... Ik hoop voor jou dat je hem niet naar de vaantjes hebt gereden
Maik heeft een constructie waar hij een gat in een (extra?) oliedop heeft geboord, en dat deel gekoppeld aan zijn reguliere ontluchting.
Misschien niet helemaal 100%, maar wel een snelle manier van testen, voor er weer geboord moet worden in het blok.
Laatst gewijzigd door Smiley op 20 mar 2017 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- timmyboy55
Ik ruik geen koelvloeistof, dat zou vrij snel duidelijk zijn die lucht haha. Ik zie ook geen olie in mijn koelvloeistof of sludge op mijn vuldop... ik denk dat mijn koppakking gespaard is gebleven
en anders douwen we er toch gewoon een dikkere in?
Kleinere compressie en meer Boost
- timmyboy55
Ach ik heb toch nog een kleppendeksel van mijn oude blok liggen waarmee geknutseld kan worden en sinds het vaak een must is van wat ik hoor...Smiley schreef:Mail heeft een constructie waar hij een gat in een (extra?) oliedop heeft geboord, en dat deel gekoppeld aan zijn reguliere ontluchting.
Ik voel ook nu bij mijn ontluchting sinds de PCV dicht is dat er best een grote druk lucht uit komt constant....
Ik wil het dan zoals dit gaan doen:
Maik.
- timmyboy55
Ja maar dan wil je dus 2x zoveel lucht persen door hetzelfde diameter gaatje.... gaat dus niet werken lijkt mij... dan had hij ze apart moeten laten lopen?
- Daan
Dat ga jij ook doen als je alles samen laat komen in 1 catchcan met 1 filter er op
- timmyboy55
Niet wanneer het gat vh filter 2x de diameter heeft!timmyboy55 schreef:Ja maar dan wil je dus 2x zoveel lucht persen door hetzelfde diameter gaatje.... gaat dus niet werken lijkt mij... dan had hij ze apart moeten laten lopen?
Ik weet niet of ik gelijk heb hoor.. maar zo ja wil ik checken of het gat vh filter dubbel zo groot is en zo nee, een 2e filter erop maken
Zit je nu al met jezelf te discussieren?timmyboy55 schreef:Niet wanneer het gat vh filter 2x de diameter heeft!timmyboy55 schreef:Ja maar dan wil je dus 2x zoveel lucht persen door hetzelfde diameter gaatje.... gaat dus niet werken lijkt mij... dan had hij ze apart moeten laten lopen?
Ik weet niet of ik gelijk heb hoor.. maar zo ja wil ik checken of het gat vh filter dubbel zo groot is en zo nee, een 2e filter erop maken![]()
Ophouden met bieren, en naar bed.
- timmyboy55
Rookt nog steeds gvd..... donderdag ff turbo checken
- timmyboy55
Ik ruik niet zo zeer olie... het is ook maar heel vaag blauw.. maar wel dikkige rook voor hele korte tijd.. minuutje ofzoManta79 schreef:Waar ruikt het naar. Olie of benzine ?
- timmyboy55
Zo duur zijn ze gelukkig niet... 3 tientjes maar voor een setje... ik check eerst de turbo!
