Herbekleden stoelen
He, ik keek toevallig nog eens op het forum en zag dit topic.
Ik denk dat Andre gelijk heeft
Er zit waarschijnlijk toch een stalen frame in het glasfiber verwerkt, waar deze metalen ringen aan vast zitten (Dan maken deze scheurtjes niet zoveel uit)
Als de gordels echt alleen bevestigd zouden worden aan deze stalen ringetjes vastgezet in glasfiber, dan is het nu toch wel de vraag of dit nog zo veilig is... (maar dan zouden de stoelen ook niet stevig genoeg zijn)
Schadeverleden lijkt mij onwaarschijnlijk, dan zou het in de eerste 1000 km. gebeurd moeten zijn, ik heb het zelf nooit nodig gevonden ergens tegen aan te rijden.
Hey mensen,
Jullie praten allemaal over het compleet opnieuw bekleden enz.
Is het niet mogelijk alleen het instap stofje te vervangen voor bijv zwart leer. Dat stofje is bij 80% van de speelsters gescheurd en zou graag willen weten wat het ongeveer zou kosten om die stukjes te laten vernieuwen..
hebben jullie een idee?
thanks!
thanks!
- speedokus
Ik heb er een stukje rubberen dakbedekking [Hertalan] overheen gelijmd.coendek schreef:Hey mensen,
thanks!
Dit is oersterk [ze geven er 40 jaar garantie op].
Je kunt het gemakkelijk met een gewone schaar knippen in de gewenste vorm en met een contactlijm erop lijmen.
Ik heb nog genoeg van het spul liggen.
Grt Speedokus.
speedokus schreef:Ik heb er een stukje rubberen dakbedekking [Hertalan] overheen gelijmd.coendek schreef:Hey mensen,
thanks!
Grt Speedokus.
Foto!?
Nr.0672
Over stoelen gesproken, heeft iemand ook ervaring met andere stoelen zoals bijvoorbeeld deze ? :
http://www.seriouslylotus.com/index.php ... n-grp.html
dus helemaal kaal, de standaard stoelen zitten voor mij niet goed in ieder geval, ik pas wel in de auto met 1.92m maar zonder opvuling onder in mijn rug krijg ik last van mijn rug. groeten Dirk
Ik ben ook 1.92, maar zit op zich prima in de originele stoelen. Ik heb sinds kort ook een Opel GT, maar dat zit toch veel minder fijn dat de speedster. Bij de speedsterstoelen raak ik met heel m'n rug de leuning. Bij de GT alleen onderin, zodat ik vanaf halverwege m'n rug geen enkele steun heb. Dat vind ik vermoeiend rijden.
Werkt je lendesteun wel goed?
Ik heb ergens ooit eens gelezen dat de stoelen met een bepaalde gedachte ontworpen zijn. Je zou je bekken iets meer naar achteren moeten kantelen, zodat je een betere doorbloeding hebt of iets wazigs. Maar het werkt wel. Probeer maar eens.
Bekijk ook je zitpositie nog eens. Ik zit bijvoorbeeld niet in de achterste railpositie. Ik wil snel kunnen reageren op het stuur, dus heb de armen behoorlijk gebogen. Ik denk dat ik 1 of 2 klikken op de rail naar voren zit.
Opel Speedster 2.2 zwart
Dave the trimmer in de UK maakt toch wel pareltjes
1400 pond voor de set (inclusief de frames voor de speedster)
Stoelverwarming is 85 pond extra.
Tekst op het hoofdsteun deel mag je zelf weten.
Dit zijn kale lotus motorsport kuipen die door hem bekleed zijn.
Zitten ook in sommige elises en exiges.
thanks!
Grt Speedokus.
@ Speedokus : kan je er eens een foto van posten aub? Lijkt me een goed idee als het er ook mooi uitziet ...
Alvast bedankt!
