bekleding kit voor speedster
@blitz en kzentekik_et, dan blijven jullie over.
Die transportdoos blijft 28 pond, ongeacht de inhoud.
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met die knakker als je wilt, is misschien makkelijker dat de doos direct naar belgie gaat.
Blitz
ik heb zeker intresse, maar er is voor mij absoluut geen haast bij... als het voor kzentekik_et in orde is, stel ik voor om te wachten tot er meerdere kandidaten zijn. scheelt een beetje in kosten en moeite en voor de verkoper ook leuker om meerdere setjes tegelijk te verzenden.
indien kzentekik_et niet kan wachten, wil ik ook wel gelijk mee bestellen.
Hier alvast mijn bevindingen tot nu toe.
De bestuurders stoel eruit, geen probleem. Bekleding kon er dus makkelijk onder.
De passagiersstoel, wat een ramp, zoals smiley al beschreef. Ik heb 1 imbus boutje er nog niet uit kunnen krijgen.
Wat de matjes betreft ben ik nu 2 dingen tegen gekomen:
1. matje aan de zijkant, hier mist een inkeping voor de voetsteun, zie foto.
Dit is simpel zelf op te lossen natuurlijk.
2. vloermatje, hier is de uitsnede voor het middenconsole verkeerd gedaan. Zijn er meer die dit probleem hebben?
Dit is natuurlijk niet meer zelf op te lossen. Stefan, zou je mij kunnen laten weten hoe ik in contact kan komen met die engelsman?
Morgen maar weer verder met de passagiersstoel.
Das niet zo mooi.
Is in ieder geval consistent, want ik heb het ook, dus zullen ze het allemaal hebben.
Ik zal hem contacteren, want er moeten dus gewoon 16 nieuwe komen.
Die voetsteun heb ik ook, dus denk ik standaard.
edit: voor de speedster dan.
Ziehier een vxr220 pedalenset:
Laatst gewijzigd door Smiley op 28 dec 2009 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
rayz25
- Manta79
Yep,
Ik zat gisteren ook even te passen aan de linker sill kant, ik heb ook een voetsteun. Dat zou ons nog wel lukken om uit te snijden?
En de dubbele mat heeft ook de verkeerde hap eruit...
Het lijkt op zijn kop en ook nog eens de gaatjes aan de verkeerde kant... met de neus in de Guiness gehangen denk ik.
klote zeg...
Ries
klote zeg...
Ries
Nu ik de foto van de vxr zie weet ik ook waarom hij die inkepings gemaakt heeft.
Het voetensteuntje zit bij de vx in het midden. Daar zijn de inkepingen voor. Deze heeft hij simpelweg gespiegeld voor de speedsters.
Ook nog even een foto van de passagierskant. Hier is ook een stukje weggesneden. Precies daar waar bij de vxr het voetsteuntje in het midden zit.
Dat is wel de bedoeling ja.
Ik heb hem gecontacteerd, en wacht antwoord af.
Zojuist bericht, we krijgen nieuwe matten.
1. De bestuurders voetsteun was in zijn beleving een optie, en dat ding is bij de speedster gewoon standaard. Omdat we het zelf kunnen knippen, ga ik morgen kijken of ik een knip template kan maken.
Dit zullen we dus zelf op moeten lossen.
2. Dat stuk vierkante alu is inderdaad een probleem, waar we nieuwe matten voor krijgen.
3. Dat stuk teveel ter hoogste van de versnellingpook, is "by design".
Hij levert ook de UK versies zo op, omdat er blijkbaar per speedster/vx220 nogal eens speling wil zitten, waardoor je moeilijk van tevoren de juiste snede kunt bepalen. Die moeten we dus ook zelf knippen.
Stefan,
dank voor al je moeite. De matjes zelf zijn niet zo'n probleem. Die zijn altijd later simpel te leggen.
Wat betreft puntje 3, dit is natuurlijk ook geen probleem. Zelf zou ik ook wachten met snijden als de carbon delen binnen zijn. Misschien is die vorm ook weer net iets anders?
bij mij zit nu alles er in. Soms een klein stukje wegsnijden om het goed te laten zitten.
Het resultaat:
Nu alleen nog de stoelen weer terug zetten.
Ik heb trouwens een imbus (m6) bitje gebruikt met een klein koppelstukje voor de kleine ratel. De passagiersstoel was er toen met 5 minuten uit.
http://www.boltje.com/speedsterinfo.htm ... _speedster
het lijkt overigens ook of ik ineens veel meer ruimte heb:
Het resultaat:
Blitz
Bekleding kit voor speedster
Gaaf Martin, dus toch maar besloten om een set van die Maxicosi GTR stoelen aan te schaffenhet lijkt overigens ook of ik ineens veel meer ruimte heb
