Kleine beurt / grote beurt DIY
Is er iemand die weet hoe je aan de sleutel of het onderdeelnummer van de sleutel kan komen van de ring die de tussenring van de oliekoeler vasthoud(de ring onder de dop van het oliefilter) bij mij zit deze muurvast.
Ik weet niet hoe de sleutel eruit ziet ofwel zoals een haaksleutel om bv verstelbare vering te verstellen of een soort ring met 6 uitsparingen erin;
Hopelijk is het een beetje duidelijk welke ik bedoel.
grtz patje
grtz patje
Vrijdag, bij SteV6 in de carport:
Dit stukje Belgische huisvlijt (was ooit een demper denk ik, maar is helemaal leeg, aan de downpipe van een originele cat gelast) kwam er onderuit:
(rechts ligt een van Stephans mooiste stukken gereedschap
Aanvulling op de ervaringen:
- de onderste helft van het luchtfilterhuis kun je het makkelijkst verwijderen via de wielkast (al is het niet noodzakelijk)
- met een steeksleutel 32 heb je echt het beste grip op de dop van het oliefilter. Bij onze beide speedsters is het ½" vierkante gat bovenin de dop al beschadigd door professionele prutsers.
- vanwege het werk aan de uitlaat was bij mijn Speedster de hele bodemplaat er onderuit, maar dat is absoluut niet nodig voor de onderhoudsbeurt. Via het serviceluikje (als je het hebt, dit is niet bij alle Speedsters het geval!) kun je prima de olie aftappen en verder heb je geen werkzaamheden onder de motor.
- Het benzinefilter vervangen hebben we niet aangedurfd. We hadden geen plug om de leiding af te doppen en ook geen nieuwe pakkingen terwijl de technische documentatie die wel voorschrijft. Dit is een klusje voor de volgende keer.
Conclusie: het onderhoud aan de Speedster is prima zelf te doen! ...maar wel zwaar voor je hamstrings
Laatst gewijzigd door jaydee op 11 jun 2013 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo'n sleutel voor het oliefilter huis zouden we ergens moeten hebben.... maar goed, "speciaal gereedschap" is ook na 11 jr wel eens moeilijk te vinden
Wanneer e.e.a. aan elkaar vast zit toch een creatieve oplossing zoeken denk ik inderdaad. Bij mij ging het redelijk makkelijk (Met 2 man!)
Zal de werkplaats nog eens vragen binnenkort maar ben er bang voor....
Leuk verhaal Jaydee en Stev6.
Gr Paul.
Gr Paul.
Nr.0672
kleine beurt/grote beurt
Dat is een "twister" Jelle, kijk hier maar eens: http://www.nmparts.nl/catalysators.htmjaydee schreef: Dit stukje Belgische huisvlijt (was ooit een demper denk ik, maar is helemaal leeg, aan de downpipe van een originele cat gelast) kwam er onderuit:
Overigens is het benzinefilter makkelijk (niet voor je hamstrings iid
- SteV6
Re: kleine beurt/grote beurt
Die € 10,56 is voor het benzinefilter bedoel je?! Sodeju, Opel vraagt incl de korting van Pw er ruim € 42,- ex voorS. Gonzales schreef:Het Bosch nummer is 0 986 450 119 en kost je € 10,56 bruto ex. (ook te zien op Boltje.com)
(Was er niet ergens zo'n lijstje van dit soort belachelijke prijsverschillen?)
De sleutel die je bedoelt is de KM-6416, zie:patje schreef:Is er iemand die weet hoe je aan de sleutel of het onderdeelnummer van de sleutel kan komen van de ring die de tussenring van de oliekoeler vasthoud(de ring onder de dop van het oliefilter) bij mij zit deze muurvast. Ik weet niet hoe de sleutel eruit ziet ofwel zoals een haaksleutel om bv verstelbare vering te verstellen of een soort ring met 6 uitsparingen erin; Hopelijk is het een beetje duidelijk welke ik bedoel. grtz patje
http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... i1cv5t3ej5
SPX adverteert ermee maar heeft ze helaas niet meer in voorraad. Waarschijnlijk zijn ze ook niet meer leverbaar. (info vandaag)
S. Gonzales schreef:De sleutel die je bedoelt is de KM-6416, zie:patje schreef:Is er iemand die weet hoe je aan de sleutel of het onderdeelnummer van de sleutel kan komen van de ring die de tussenring van de oliekoeler vasthoud(de ring onder de dop van het oliefilter) bij mij zit deze muurvast. Ik weet niet hoe de sleutel eruit ziet ofwel zoals een haaksleutel om bv verstelbare vering te verstellen of een soort ring met 6 uitsparingen erin; Hopelijk is het een beetje duidelijk welke ik bedoel. grtz patje
Dat zal hem inderdaad zijn ,toch maar eens proberen te bestellen.
Anders één trachten te vinden en hem dan laten namaken moet wel lukken denk ik.
greetz patje
- kzentekik_et
Welke Bougies zouden jullie gebruiken ?
(groot onderhoud z22se)
http://www.mister-auto.be/fl/bougie/ope ... _g686.html
Kleine beurt
NGK LTR6B-10Tkzentekik_et schreef:Welke Bougies zouden jullie gebruiken ?
- Daan
Re:
Wie weet waar ik deze kan bestellen?jaydee schreef:http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... index.html
Ref Part Description Qty Part No Kat No
14 -'O'RING,OIL FILTER CAP 1 9197883 48 00 883
Heb de rest van mn olie-wissel-spullen al, alleen deze kan ik niet vinden.
Bedankt!
