Pagina 3 van 3
Geplaatst: 07 jun 2012 8:46
door gertje
Misschien u knieën
Geplaatst: 07 jun 2012 9:57
door Pw
gertje schreef:Misschien u knieën
hahaha, Of heb je hem gewoon op de handrem staan als je in - / uit stapt?!
Geplaatst: 07 jun 2012 10:17
RaoulLauffer schreef:Dan ben ik benieuwd wat het wel is. Merk het in de bochten en bij het instappen. Misschien de vering achter (en voor)?
Ik denk dat jij misschien een probleem hebt met je Toe-Links. (even Zoeken)
Meestal het gewricht linksachter, bij de uitlaatbocht, droogt uit en gaat knarsen etc. Kan op den duur afbreken, dus wel vervangen..
Geplaatst: 07 jun 2012 10:25
door RaoulLauffer
Exmantaa schreef:RaoulLauffer schreef:Dan ben ik benieuwd wat het wel is. Merk het in de bochten en bij het instappen. Misschien de vering achter (en voor)?
Ik denk dat jij misschien een probleem hebt met je Toe Links achter. (even Zoeken)
Het geluid komt inderdaad van linksachter. Zal het eens onderzoeken.
Geplaatst: 07 jun 2012 10:32
door gertje
Mijn garagist raad de motor steunen van die speedster doorgaf af wegens bijna geen demping op de motor. Omdat ik hem dagdagelijks gebruik dit het comfort dat ik nog heb zeker teniet ga doen.
Heeft iemand hier ervaringen mee ?
Geplaatst: 04 aug 2012 15:50
door Werner
Bij mij ook een kort knarsend geluid bij het gasgeven met een warme motor. Oorzaak volgens mij ook de motorsteunen die de motor iets te veel bewegingsruimte geven.
Bij mij kwam de cat hierdoor lichtjes tegen de bodemplaat... beetje herpositioneren,en het knarsend geluid is al een heel stuk minder.
De inslijting op de beugel van de motorsteun (zoals eerdere foto's in dit topic) is ook al heel licht aanwezig, zal het beetje knarsen zijn dat ik af en toe nog hoor. Dempers ben'k alle vier al gaan halen bij de opel dealer(vlot leverbaar trouwens). Plaatsing linkse en rechtse demper lijkt mij ni zo evident met de clam er nog op.
Geplaatst: 06 okt 2012 21:51
door kzentekik_et
Vandaag ook de L en R motorsteun vervangen.
En de Poly inserts geplaatst in de voorste en achterste.
Was geschokt van wat we gevonden hebben !!
Rechter steun was helemaal aan frut gereden
Geplaatst: 08 okt 2012 15:10
door frederic
heb ook die moter steunen vervangen, het was bijna het zelvde ( half door )
ik had nog geen rare geluiden. dus zeker vervangen als je kan.
Geplaatst: 11 okt 2012 8:37
door gertje
Heb ze vorige week vervangen omdat ze tegen het subframe zaten te scheuren. Er was aan de motorsteunen niets te zien maar waren een beetje uitgelodderd denk.
Welke kant bedoel je met rechts? Bestuurderskant?
Geplaatst: 17 okt 2012 7:03
door kzentekik_et
gertje schreef:Heb ze vorige week vervangen omdat ze tegen het subframe zaten te scheuren. Er was aan de motorsteunen niets te zien maar waren een beetje uitgelodderd denk.
passagierskant
Geplaatst: 18 okt 2012 18:35
door speedster
Volgende week ook maar de motorsteunen vervangen voor het geval dat ze kapaot gaan onder weg. Speling op mijn rechter stuurkogel, dus vervangen voor de APK en gelijk maar de linkse ook doen. De bouten vervangen voor sterke bouten. De droplink gelijk ook vervangen. Nu hopen dat ik van het rare geluid af ben bij het uitveren van de auto naar het nemen van een drempel.[/img]
Geplaatst: 19 okt 2012 7:17
Geluid kan heel goed van je toe links achter zijn, dus check daar ook even.
Geplaatst: 19 okt 2012 14:46
door gertje
Na vervanging was er niets te zien aan de baksteunen bij mij. Wel was er een verschil toen de nieuwe erin zaten geen geluid meer een precies een terug stevig liggende motor.
Geplaatst: 24 okt 2012 14:34
door RaoulLauffer
Heb het probleem gevonden. Blijkt gewoon de vering rechtsachter te zijn. Laat ik in de kerstvakantie repareren.
