Uitlijnen speedster, HOE ?
- Ride-aholic
Ik heb de bouten binnen! Zie de foto.
Ik had er alleen 600 moeten krijgen:
100 x M10x40
300 x M10x50
100 x M10x60
100 x M10x70
Maar zoals zovaak tegenwoordig klopt weer niet wat ik besteld had, ik heb nu dus:
97 x M10x40
210 x M10x50
97 x M10x60
100 x M10x70 (enige serie die wel klopt dus
Ik ga even bekijken hoe ik het ga doen, misschien ga ik de setjes aanpassen, qua aantallen, misschien dat ik ze bijbestel, maar dat duurt dan weer lang natuurlijk
M.
100 x M10x40
300 x M10x50
100 x M10x60
100 x M10x70
97 x M10x40
210 x M10x50
97 x M10x60
M.
- bouten10_9.JPG (82.58 KiB) 5355 keer bekeken
Ik heb in het begin aan 1 setje genoeg Maik, Als het dan wat langer duurt om bij te bestellen is voor mij geen probleem. Dan kan je in ieder geval de Engelse vrienden wel bouten leveren.
Daar stonden toch ook nog wel wat mensen op de reserve lijst. Dus die bouten raak je wel kwijt
Oke, ik ben eruit, ik heb wat zitten husselen met de setjes en kan de mensen hier van de speedsterclub nog steeds de setjes aanbieden zoals ik vantevoren bedacht had. Ik heb dus toch genoeg M10x50 boutjes
Enige "probleem" wat ik nog heb is dat van de M10x60 en de M10x70 boutjes het gedeelte van de bout waar geen schroefdraad op zit een beetje lang is. Ben ik vergeten te checken met de fabrikant voordat ik ze bestelde
Arno/Mark, weten jullie ongeveer hoe dik de hub is? Dus hoeveel schroefdraad er mag missen?
Zie ook het stukje hieronder wat ik op het VX-forum heb geplaatst:
), en dan zal ik zowiezo de bouten even checken voor lengte en alles, maar misschien is er al wat over zeggen?
Volgende week zaterdag gaat er wat geklust worden aan mijn speedy hopelijk (nieuwe velgjes, bandjes, geo set-up en boutjesI also have to verify that the 60 and 70mm long bolts have enough thread on them. It looks like that the unthreaded part of these bolts is quite long . Lengths of the unthreaded parts:
M10x60: L = 28mm
M10x70: L = 36mm
(M10x50: some have L = 18mm, but this will probably be not a problem)
Can anybody tell me what the thickness of the hub carriers is?
