Acoustafil: welk type en waar te krijgen?
Ik ben benieuwd waar ze mee terugkomen. Een stukje van 1mx0.6m is daar dus ook al 20pond, en ik denk dat zo'n stukje maar een klein deel van een kg weegt. Maar we gaan het meemakenExmantaa schreef:Ik kwam deze ook nog tegen:
http://www.ebay.co.uk/itm/Acoustafil-ZT ... vi-content
Voor een paar navul kitjes kan dit een stuk voordeliger gaan worden...
Antwoord:
1m x 0.6m weighs 600g, this means you will need about 2.5m per can.
If you want to buy 10 metres we can discount to £18 per sheet.
Postage will be £9.95
If you want a cheaper option you could use our PTX acoustafil, the ZT1 is the highest grade and only really for racing ultra heat applications.
Kijk, dat is toch wel wat goedkoper dan Tullett, ongeveer 57 om 94 euro per vulling. Een paar euro duurder als je niet gelijk 10m afneemt.
Nu de vraag, wie wilt hoeveel en bestellen we in 1 keer? Als ieder voor zich besteld dan komen er wat euro's bij voor bezorgen, minder kwantumkorting en een halve meter die je teveel moet bestellen... Maar je hebt het wel op je eigen deurmat.
Hebben jullie het snel nodig Stefan en Frank? Anders bestel ik het en komt het op 1 of andere manier nog wel in jullie bezit in niet al te lange tijd.
01. Smiley. (kom het afhalen; wil de voortgang aan die badkuip wel eens zien)Maik schreef:Hebben jullie het snel nodig Stefan en Frank? Anders bestel ik het en komt het op 1 of andere manier nog wel in jullie bezit in niet al te lange tijd.
02. Maik.
03.
Re: Acoustafil: welk type en waar te krijgen?
Ik ga nog wat vulling bestellen. Iemand ook nog behoefte aan nieuwe vulling?
Dan kan ik het mee laten komen. Scheelt een boel verzendkosten.
De laatste prijzen krijg ik binnenkort.
Ik heb laatst een vulling met een zending voor Rob mee laten komen maar nog niet gebruikt. Afgelopen keer op Zandvoort (met Gummen) had ik geen enkel probleem qua geluid met de originele vulling. Die keer daarvoor werd ik eraf gestuurd met 97 db
Op Spa uiteraard geen probleem gehad, ben benieuwd wat er de 11e (volgens de planning) weer uitkomt op CPZ.
De kat geeft trouwens ook nog geen probleem, ondanks de vlammetjes.
knock on wood.
Heb twee zakken acoustafil binnen van Tullett, de losse vezels.
We hebben de brander erop gezet en het verdween als sneeuw voor de zon
Die zakken zijn weer onderweg naar de UK.
Hebben de brander ook op het materiaal gezet dat RVS uitlaten zelf altijd gebruikt. En dat gaf geen krimp.
En nog goedkoper ook..... Het is geweven waardoor ik verwacht dat het er niet gemakkelijk uitvliegt.
Hierbij twee foto's voor de liefhebbers.
Acoustafil PTX gaat tot 800 graden, en de ZT-1 tot 900 graden.
Op die website van powersprint staat ons probleem ook omschreven. Dat de vulling eruit geblazen wordt.
http://www.powersprint.eu/faq/edelstahlwolle
Daarvoor adviseren ze eerst een laag edelstaalwol om de geperforeerde pijp (SSF tot 800 graden, en SSF-HT tot 1200 graden)
Daarna verder opvullen met hun versie "1000 PLUS" (de 550 en 750 versie zijn voor ons niet interessant denk ik) die tot 1000 graden zou moeten kunnen.
Heb inderdaad eerst de SFF-HT staalwol en 1000 PLUS vulling.Smiley schreef:Daarvoor adviseren ze eerst een laag edelstaalwol om de geperforeerde pijp (SSF tot 800 graden, en SSF-HT tot 1200 graden)
De boel is lekker stil!
