Het grote "mijn lichtschakelaar is defect" topic.
Elnielio
Re: Het grote "mijn lichtschakelaar is defect" topic.
Bericht door Elnielio »
Eerst maar is kijken of het wel kan en mooi wordt ;-)
Kwam dit schema tegen. Dat lijkt me een goede start
Misschien deze knakker eens vragen hoe hij het gedaan heeft?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Deze stefanAfbeelding
Elnielio
Ik zag het voorbij komen! hij gebruikt dezelfde knoppen als die ik op alieexpress had gevonden.
Het lijkt aan de ombouw te zien dat hij de bestaande behuizing gebruikt, de oude knoppen demonteert en daar de nieuwe knoppen in plaatst, zover ik het kan zien.
De ombouw lijkt namelijk geen 3d print of iets zelf gefabriceerd.
Nadeel daarvan is dat je dus je dus je knoppen paneel moet vernietigen. Ik zou liever voor een volledige vervanging gaan waardoor je altijd weer terug naar origineel kan gaan.
Kun je geen nette plaat direct plaatsen op de originele behuizing?
Die kost in principe peanuts.
https://www.regelin-performance.de/opel ... e-lhd.html
Elnielio
Ik heb inderdaad het plan om met de laser snijder transparant perspex zo te snijden dat ie precies in de uitsparing van het dahsboard past, de snijder snijd dan ook meteen 5 gaten. Het transparante perspex zorgt dat ik hopelijk iets van een ledje erachter kan plaatsen zodat de uitsparing in de sticker mooi de iconen verlichten.
De knoppen zijn nog niet binnen dus wacht nog even af
Robbert
Bericht door Robbert »
Lichtschakelaar gedemonteerd. Bedrading van lampjes uitgeboord met 1mm boor, door de soldeer recht naar beneden geboord. Daarna nieuwe lampjes erin gedaan en draden vast gesoldeerd met oa ook oud soldeer waar doorheen geboord was.
Alles werkt weer prima. :-) reparatie is niet zo moeilijk. Wel juiste lampjes vinden en kleine soldeerbout. Lampjes geregeld via Rijsbergen/Haarlem. 023 741 0009.
(43.99 KiB) 398 keer gedownload
(128.28 KiB) 430 keer gedownload
(129.21 KiB) 380 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Robbert op 21 jun 2019 16:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Netjes!
Misschien even ter referentie aangeven waar je de lampjes hebt gekocht/wat voor lampjes het zijn ;-)
Robbert
aKra schreef: 19 jun 2019 22:01 Netjes!
Via Rijsbergen/Haarlem. Zeg maar dat ze van een Speedster zijn. Joost had mij top geholpen.
Ik zat van de week een oude vectra B airco switch uit elkaar te halen, toen me opviel dat de sticker erop van de stoelverwarming switch was.
Iemand had dus al eens de facade gewisseld.
Die Vectra airco knoppen zijn echt zwaar aan het opraken nu :(
Na een rondje googelen zijn dit allemaal switches uit de vectra B die eventueel compatble zouden zijn (buiten de airco)
Daglicht, gewoon licht en voorste mistlamp is 4 pins. Achterste mistlamp is 5 pins. Alarm is 7 pins bij ons.
Dus mocht iemand willen experimenteren met iets anders dan de airco knop, laat even weten of het werkt?
Buurman & Buurman :wink: gaan met een Plug & Play schakelaar paneel komen. Het zit nog in de pijplijn dus we nemen nog geen bestellingen op.
Hopelijk wordt dat straks net zo’n succes als het gele “Big Yellow” relais. Daarvan zijn er inmiddels een kleine veertig verkocht door heel Europa waarvan de meesten naar Duitsland. Op dit moment zijn er nog drie op voorraad.
Hier worden de led varianten voor onze switches verkocht:
https://www.crazyleds.co.uk/vectra-b-led-switch-diy-kit
En hier de handleiding die je erbij krijgt als je daar een setje koopt:
de oude bo
Bericht door de oude bo »
S. Gonzales schreef: 04 jul 2020 7:29 Buurman & Buurman :wink: gaan met een Plug & Play schakelaar paneel komen. Het zit nog in de pijplijn dus we nemen nog geen bestellingen op.
Goedendag,
Hoe staat het met de schakelpaneeltjes. Ik kan er een gebruiken, want mijn schakelaars begeven het geleidelijk.
Zelfs WD 40 krijgt ze niet aan de praat.
Ook een andere oplossing is welkom ... rijden zonder licht is niet mijn hobby.
Bedankt voor de reacties.
De oude bo
Je bent niet meer zo jong en je wil wat
de oude bo
Goedendag,
De oude bo
Er zijn meerdere knoppen die je kan gebruiken. Maar telkens zit het plastic T stukje andersAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
