Pagina 23 van 27
Geplaatst: 06 mei 2010 14:11
door stefan
ha de maik(ikke een grote mond....)
co als je iets wil weten geen enkel probleem bij mij ging het vrij vlot zonder clamdemontage
ik zal zeker niet zeggen dat er wat kunst en vliegwerk aan te pas kwam
en zeker wat schrammen op de handen maar dat groeit wel dicht
vraag maar raak.
grts
Geplaatst: 06 mei 2010 16:23
door Co'tje
vraag me af of ik af moet zagen of weg moet snijden. en wat je hebt gedaan met isolatie van de bocht en eventueel andere delen.
thanks!
heb geen sc. moet dus passen.
Geplaatst: 07 mei 2010 6:22
door stefan
hey co
achter de uitlaatcollector zit een redelijk dikke warmte isolatie tegen de wand van de kofferbak
ik heb daar een stukje van ongeveer 3 vierkante cm uit gehaald om de collector juist te kunnen draaien (dat bleek de enige factor te zijn om hem er niet op te krijgen)
maik.domm.en ik hebben om de bocht zelf een hitteschild geplooid in nimbus dat is een hittebestendig soort alu dat gemakkelijk te plooien is
en ik heb het orginele hitteschild terug geplaatst boven de uitlaat collector van de tullets(mits een paar afstandsbusjes te draaien te draaien met de draaibank)
ik hoop dat de uitleg je wat verder kan helpen
maar vooral geen schrik hebben om er aan te beginnen
grts stefan
Geplaatst: 07 mei 2010 17:12
door Dominique
Ja Co,
Kom gerust nog eens aanwaaien als je wilt zien hoe een-en-ander zit.
Geplaatst: 08 mei 2010 8:02
door Co'tje
Thanks for the tips!
Eerst eens lekker op vakantie, en dan knallen we dat kunstwerk eronder.
Eindelijk het geluid van een echte auto....
Geplaatst: 21 mei 2010 7:11
door Co'tje
Fikse klus! Maar na een uur of zes klussen ging de auto rijdend de garage weer uit. Mooi geluidje.
Alleen nog twee nette hitte-schildjes maken. Doe ik volgende week in alle rust en dan de bodemplaten er weer onder.
Geplaatst: 21 mei 2010 7:27
Dat mooie geluidje gaat waarschijnlijk langzaam aan over in een lekker geluidje naar een heftig geluidje naar een heerlijk asociaal gedonder
Maar veel plezier ermee
Geplaatst: 06 jun 2010 18:55
door Co'tje
Dit weekend ongeveer 1000 km gereden. Extra vermogen is goed te voelen en heb eindelijk het idee dat ik niet meer in een electro-wagen rij!
Erg blij mee.
Geplaatst: 09 jun 2010 19:43
Hier het resultaat van ongeveer 4000km met de Tullett, vanaf 2min20.
http://www.youtube.com/watch?v=nUuZiL6w ... r_embedded#!
Helaas maar een kort fragment, gefilmd op Zandvoort gisteravond.
Eerst zie en hoor je Dominique voorbijkomen, met een re-packed Tullett demper (ingredienten van de hervulling is clasified
), Daarna komt 1 of andere Belg met 290pk voorbij suizen en gelijk daarna kom ik, met een waarschijnlijk bijna lege Tullett
. Ik vind het wel een lekker geluidje... Het grote verschil in db's tussen die van mij en Dominique is ook wel een beetje te verklaren doordat hij in de 3de versnelling de audi-S lijkt te nemen, ik doe het in de tweede (sinds de remap en het verleggen van de toerenbegrenzer).
Zolder ga ik maar even niet rijden in ieder geval!
Geplaatst: 05 sep 2010 21:03
door SteV6
Heeft iemand al een ceramisch gecoat uitlaatspruitstuk gekocht van Chris Tullett?
Wat zijn de voors en tegens van zo'n coating?
Geplaatst: 06 sep 2010 15:58
door patje
SteV6 schreef:Heeft iemand al een ceramisch gecoat uitlaatspruitstuk gekocht van Chris Tullett?
Ja is de mijne, en er zijn er twee gedaan één voor een systeem 2,5" en eentje voor een 3".
Het werkt echt wel goed
Nadelen:
als je er met je vuile vingers aankomt krijg je het niet meer vanaf
nie goedkoop!
groetjes patje
Geplaatst: 06 sep 2010 18:01
door jaydee
Da's een optisch nadeel, Patje
Zijn er ook technische voor- en nadelen?
Werkt de coating alleen om zoveel mogelijk hitte te weren uit de motorruimte/kofferbak? Als de uitlaatgassen minder afkoelen, blijft de snelheid hoog: geeft dit merkbaar/meetbaar effect?
Geplaatst: 06 sep 2010 20:02
Ik denk dat dat effect niet heel groot zal zijn.
Wat met dit soort dingen wel een beetje speelt is dat het spruitstuk wat minder de cilinderkop zal koelen. Een spruitstuk kan je een beetje zien als een extra koellichaam voor de cilinderkop, vooral op het punt waar het het heetste wordt, de uitlaatkanalen.
Met een RVS spruitstuk ga je al wat achteruit in het koelend vermogen, want RVS geleidt warmte al minder goed als gietijzer, maar door een dergelijke coating (of met dat gewikkelde tape) ga je het spruitstuk isoleren wat dus zal leiden tot minder koelen.
Ook dit effect zal niet heel groot zijn of heel veel negatieve impact hebben denk ik, maar voor mij toen wel een reden om dit maar niet te doen, vooral omdat ik met tunen nog wat verder wil gaan en de cilinderkop steeds meer voor z'n kiezen zal krijgen.
Geplaatst: 07 sep 2010 6:27
door Maarten
Een ander nadeel is dat de rest van je uitlaat wel warmer wordt.
Bij mij was de standaard hitte bescherming van de kabel van de 2e Lambda sensor niet bestand tegen een afstand van 4-5 cm van de einddemper.
Heb er een nieuwe in moeten zetten, nu met betere warmte bescherming om de kabel zo snel mogelijk van de einddemper verwijderd en achter het hitteschild verstopt. Hopelijk houd hij het nu wel vol.
Er gaat bij mij wel iets meer warme lucht door als bij Maik, vanwege de compressor.
Ik heb geen hitteschild boven het spruitstuk, zodat die zo goed mogelijk zijn warmte kwijt kan door de roosters boven de motor.
Ik heb wel een extra hitteschild tegen de koffer gamaakt en om de bochten in de wielkasten, zodat de body en banden zo goed mogelijk beschermd blijven.
Geplaatst: 27 mar 2011 23:53
door Pascal
Mijn turret, is in verre staat van ontbinding, en geeft een geluid waar ik niet meer de weg mee op kan.
Laat staan een vakantie of circuit dagje met een paar speedsters in mijn rug.
Dus ik zal moeten gaan sleutelen om hem voor 28 April een beetje stiller te krijgen. Maar ik heb schrik dat het niet meer gaat klinken
I zat te denken om de demper op te gaan vullen met rvs panne sponzen.
Omdat alle andere materiaal verpulverd.
Als jullie andere ideeen hebben dan hoor ik het graag. is weer wel een hoop werk.
