Pagina 26 van 27
Geplaatst: 06 apr 2011 7:47
door Denthrax
Hiervoor had ik enkel een Janspeed einddemper.
Tot nu toe heb ik hem enkel nog maar stationair laten draaien. Dus heet is hij nog niet geworden. Ik wist niet dat ze hierdoor stiller werden.
Ik ga ook nog even de dichting tussen de motor en het uitlaatspruitstuk vernieuwen.
Geplaatst: 06 apr 2011 8:32
Denthrax schreef: Ik wist niet dat ze hierdoor stiller werden.
Geplaatst: 06 apr 2011 9:56
door Denthrax
Dat verklaart veel! Tnx Smiley
Geplaatst: 06 apr 2011 14:35
door Dominique
lol @ acoustafil popcorn!
Geplaatst: 21 apr 2011 18:20
door Pascal
Gisteren de tullet acoustafil vulling in mij demper gefrot. Vandaag een een stukje wezen blazen
De boel effe flink heet gestookt ivm uitzetten.
Maar alles zonder resultaat, nog steeds een enorm kabaal.
Erger nog hij is nog luider geworden, enorm veel laag
Geplaatst: 21 apr 2011 18:29
door martinb
Dominique schreef:lol @ acoustafil popcorn!
Popcorn, daar had Allen ook ooit iets over geschreven
Leuke demping
Maar balen dat het niet werkt.
Geplaatst: 21 apr 2011 18:34
door Piet
Dat is niet zo mooi Pascal. Ik moet er niet aan denken dat die nog luider word. Misschien filtert die beter de hoge tonen eruit waardoor het luider lijkt. (Zij hij hoopvol)
Geplaatst: 21 apr 2011 18:57
Pascal schreef:Gisteren de tullet acoustafil vulling in mij demper gefrot.
Hoeveel zit er in?
Klinkt raar, maar er mag in een absorptie-demper niet teveel dempings-materiaal worden gedaan. Het moet net genoeg zijn om, wanneer de smelt-draden zijn losgekomen en het 'opbolt', de ruimte op te vullen.
Als het strakker in de demper zit, dan kan het materiaal te dicht op elkaar komen te zitten waardoor de geluidsgolven niet meer door het dempingsmateriaal heen gaan (en daarmee verminderd worden), maar worden gereflecteerd door de dichte 'massa' die het dan is en het effect verloren gaat.
Ik heb wel eens mensen een motorfiets demper zien vullen met glaswol en dat helemaal aan zien stampen, maar dat werkt inderdaad totaal tegenovergesteld.. Enorme herrie want het was gewoon een solide pijp geworden
In ieder geval zou je 'm weer open kunnen maken en kijken hoe het materiaal nu er uit ziet en hoe het in de demper zit verspreid.
Geplaatst: 21 apr 2011 19:07
door Piet
Hopelijk is dat het!
Geplaatst: 21 apr 2011 19:13
door Pascal
Arno schreef:Pascal schreef:Gisteren de tullet acoustafil vulling in mij demper gefrot.
Hoeveel zit er in?
Hoi Arno, er is door tullet 1,5kg geleverd. ik was de boel ook lekker aan het aandrukken tot ik er achter kwam dat ik voor een kwart demper te kort had. Dus een deel er weer uit getrokken en opnieuw opgevuld.
Maar de demper er weer even afhalen om te kijken hoe het materiaal zich gezet heeft is niet echt een optie. enorm veel werk.
Ik denk dat het probleem meer zit in het ontwerp. en dit 3 inch systeem niet echt stil te krijgen is.
Geplaatst: 21 apr 2011 19:37
door Maarten
Hoi Pascal,
het stuk dat ik nog hier heb liggen weegt 1050 gram. Als jij die rol nog hebt, weeg hem dan eens, ik verwacht dat die 1600-1700 gram ofzo weegt. Dan weet je hoeveel (weinig) ik erin heb zitten. Denk maar een goede halve kilo.
En bij mij is hij wel degelijk een stuk stiller geworden, maar zou nog wel iets stiller mogen.
Voor de circuits heb ik eventueel de noise killers nog....
Je kunt even afwachten hoe het zich bij mij houd en als dat goed gaat toch nog een vrije dag opofferen en de demper er weer een keer onderuit en weer eronder bouwen?
maarten
Geplaatst: 21 apr 2011 20:08
Pascal, heb je de demper zo ongeveer gevuld als het bovenste plaatje hier? Aan je verhaal te zien lijkt het alsof je er veel teveel in gedaan hebt, zie ook de verhalen van Arno en Maarten.
Als er zaterdag tijd over is gooien we ook gewoon dat ding van jou nog op de brug
Geplaatst: 22 apr 2011 6:41
door Pascal
Maik schreef:Pascal, heb je de demper zo ongeveer gevuld als het bovenste plaatje hier? Aan je verhaal te zien lijkt het alsof je er veel teveel in gedaan hebt, zie ook de verhalen van Arno en Maarten.
Het spul dat ik er nu in heb zitten is geen mat,
maar losse fibers (draden) het is hetzelfde spul dat Piet ook heeft (rechtstreeks van Tullet).
Dus ik vrees dat ik hem opnieuw open moet maken om eventueel materiaal te verwijderen.
ik denk dat de fibers uitgezet zullen zijn en niet meer te hergebruiken zijn.
Ik heb hier nog wel de acoustfil mat liggen, het zelfde als dat van Maarten 800c ipv 900 graden
misschien moet dat er maar in.
Maik het zou mooi zijn als ik nog even bij je op de brug kan, reden 1 als ik terug kom van Sc... ga ik mijn garage afwerken en moet er een poetsbrug in kan ik die van jou gelijk even zien, voelen, testen.
en 2 ik heb mijn oprijbruggen uitgeleend. en heb ze niet meer terug gekregen
het is een heel gedoe om mijn speedster van de grond te krijgen.
Trouwens ik zit op 92db gemeten in de auto tijdens het rijden.
ear killer
Geplaatst: 22 apr 2011 22:30
door Dominique
Ik heb nog een klein beetje NASA classified demping home-made pannesponsmateriaal over. Dat zal ik morgen ff voor je meebrengen om aan te voelen.
Tis niet gezegd dat t voor jouw de oplossing is, maar wel mogenlijk een alternatief dat tenminste langer blijft zitten.
Geplaatst: 24 apr 2011 5:40
door Pascal
Hè Maikie,
Bedank vrouw en kind voor de gastvrijheid, was een Lekker sleutel dagje.
Je brug is in ieder geval goedgekeurd, alhoewel tijdens gebruik van de brug
Ook gehoor bescherming gebruikt moet worden
Wel een beetje zonde dat de vulling ook bij Piet niet echt zijn werk doet.
Als we die krengen stil willen krijgen zullen we moeten afstappen van de
Absorptie dempers, ik zou zeggen ni lopen zeiken en gassen met die bakken.
Dominique, wees gewaarschuwd volgende week, neem afstand als we een tunnel in gaan
