Pagina 4 van 4
				Geplaatst: 13 sep 2007 18:31
				door Rikster
				Heb het bij Vmax vandaag nagevraagd en Markus wil wel de originele mappingfile meegeven, maar zeker niet de aangepaste...
				Geplaatst: 13 sep 2007 21:49
				door Speerke
				Ook de originele files zijn welkom, door het onderling vergelijken van de originele files van verschillende Speedsters kun je ook al flink wat wijzer worden.
P.S. Voor de duidelijkheid, het gaat om de 2.2, dus de turbo rijders zullen er geen profijt van hebben, de turbo's hebben een kompleet ander motor management systeem.
				Geplaatst: 14 sep 2007 8:27
				door markv
				Maar ook al heb je de bestanden, dan lijkt het me een waanzinnig karwei te achterhalen wat nu precies wat is in zo'n map. Je praat over 512KB aan data met daarin voor zover ik weet zowel de programmatuur als de maps van de ECU. En om de betekenis van een map te achterhalen, zul je toch al snel de programmatuur moeten disassembleren om er achter te komen wat wat is..
				Geplaatst: 14 sep 2007 11:49
				En dan moet je nog hopen dat de datafile niet versleuteld zijn, want in dat geval zijn de verschillen die je vindt ook nog eens vrij niets-zeggend..
				Geplaatst: 14 sep 2007 21:19
				door Speerke
				Als het gemakkelijk was dan waren er wel meer bedrijven die deze ECU’s konden programmeren, maar dat maakt het nu net een uitdaging.
Het vinden van de mappings is niet zo’n probleem en aangezien er waarschijnlijk een Motorola MPC5xx microcontroller inzit, zal disasembleren geen probleem zijn, de meeste controllers van de MPC5xx serie gebruiken namelijk geen code compressie. Bovendien is de assembly van deze RISC processoren is niet zo moeilijk te lezen.
Dus als iemand een mapping file heeft zou ik deze graag willen bekijken. Ook een (kappote) ECU zou welkom zijn om open te slopen en te kijken wat er precies voor hardware inzit.
				Geplaatst: 15 sep 2007 7:20
				Speerke lijkt wel een beetje verstand van computers te hebben geloof ik, of is het Russisch wat je net allemaal schreef?
Zou fantastisch zijn als iemand van de club straks DE specialist van de 2.2 ecotec ECU was en dat we allemaal bij hem een mooi "chipje op maat" konden regelen
Mark heeft als het goed is nog wel een ECU'tje liggen, maar Piet moet denk ik even eerst toestemming geven
				Geplaatst: 15 sep 2007 9:45
				door Piet
				We waren bij HITec en die wist te vertellen dat er 3 software versies in omloop zijn. Ook kan hij het toerental verhogen. Het toerental wordt dan bij elke versnelling met b.v. 300 tpm verhoogd.
Mark heeft al mij toestemming.
				Geplaatst: 22 jul 2008 22:40
				door janr7imi
				Geplaatst: 23 jul 2008 16:35
				door speedster
				Geplaatst: 25 jul 2008 10:32
				door janr7imi
				vertel vertel ik kan niet wachten
hoeveel gaat dat schelen
en ik ben ook benieuwd of het ook gaat lukken met de gasklep reactie wat sneller te krijgen.
ik heb een automaat en dat reageerd al wat later/minder snel dus een opgevoerde gasklep zou wel leuk zijn
ik wacht af.
