Gel-accu
- stevenflappy
De gel accu's zijn binnen, nu nog zoeken naar die adaptersAndré R schreef:Maik schreef:I would avoid cutting/mooding the standard clamps...much easier to plug in a SAE twist-on kit (any battery shop will carry it) that will make it as the stock battery. I ordered it along with the odissey battery...
Dit zouden ze moeten zijn dan. De autozaak zal ze idd. wel hebben.
Deze hierboven gaan niet passen, want er steekt al een stuk M6 schroefdraad uit de accu. Er moet dus een bus op gedraaid worden waar een gat met schroefdraad in zit.
Ik ben wat aan het googlen maar kan nog even niets vinden...
Als iemand nog een tip heeft
- Piet
- Giga lid Carbon
Oh jee heb ik een onbruikbare accu gekocht?
Is dit misschien wat?
http://www.globalsources.com/gsol/I/Aut ... 811640.htm
Had ze bij http://www.carspezials.de/ gekocht! Veel goeiekoper en kompleet met adapters (zegt ie achteraf
Ik heb de vraag even doorgespeelt aan onze acculeverancier. Die had wel wat dacht ie en komt er nog op terug. Hoeveel sets zijn er eigenlijk nodig?
Opel Speedster 2.2 zwart
Sorry Andre, het gaat om in ieder geval 2 setjes, voor mij en Piet. Maar ik kan mij voorstellen dat de anderen er ook wel oren naar hebben, dus misschien wel 5 setjes, maar daar moeten ze zelf maar even op reageren. Dominique is alleen op vakantie... doe maar 3 setjes dan in ieder geval, Dominique zal ze ook wel willen hebben, ik sta er wel garant voor
Maar die tapeinden kan je niet uit de accu draaien, ik heb daar even naar gekeken, en er staat niets over in de gebruiksaanwijzing, en het ziet er naar uit dat ze gewoon in het kunststof gegoten zitten. Ik ga dus niet proberen er 1 uit te draaien want misschien draai ik wat binnenin kapot
Female adapters moet ik dus hebben. Heel misschien gaan male adapters ook wel lukken, maar dan moet ik er weer eerst schroefdraadverlengers tussen zetten en dat vind ik niet optimaal...
Ik hoop dat het gaat lukken en in ieder geval bedankt voor de moeite die je erin stopt
No problem Mike.
Ik bedoelde trouwens dat je het tapeind waarschijnlijk uit de adapters kunt schroeven zodat ze female worden. Bij de accu zal dit idd. niet gaan.
Ik heb voor het gemak even opgegeven dat het om 5 sets ging. Ik hoor wel waar ze mee terug komen.
Je hoort van me.
Je hoort van me.
