Pagina 4 van 6
Geplaatst: 09 jul 2007 23:40
door stevenflappy
Morgen middag zijn ze bij vd kooi
Geplaatst: 10 jul 2007 6:26
EINDELIJK!
Ik mag straks wel helemaal goed oppassen dat mijn karretje niet achterover slaat op de brug
Geplaatst: 10 jul 2007 6:48
door Maarten
Ach Maik, dan haal je aan de acterkant toch ook onnodig gewicht weg: diffuser, lichtere einddemper, enz.
Geplaatst: 10 jul 2007 9:58
Daar hebben wij een verschil in mening denk ik Maarten
De diffuser zit er niet voor de lol
De hele uitlaat wordt binnenkort vervangen door een 7kg lichter exemplaar, dus dat zal inderdaad de accu wel weer compenseren
Geplaatst: 23 jul 2007 19:23
André R schreef:Maik schreef:I would avoid cutting/mooding the standard clamps...much easier to plug in a SAE twist-on kit (any battery shop will carry it) that will make it as the stock battery. I ordered it along with the odissey battery...
Dit zouden ze moeten zijn dan. De autozaak zal ze idd. wel hebben.
De gel accu's zijn binnen, nu nog zoeken naar die adapters
Deze hierboven gaan niet passen, want er steekt al een stuk M6 schroefdraad uit de accu. Er moet dus een bus op gedraaid worden waar een gat met schroefdraad in zit.
Ik ben wat aan het googlen maar kan nog even niets vinden...
Als iemand nog een tip heeft
thanks
Geplaatst: 24 jul 2007 11:37
door Piet
Oh jee heb ik een onbruikbare accu gekocht?
Is dit misschien wat?
http://www.globalsources.com/gsol/I/Aut ... 811640.htm
Geplaatst: 24 jul 2007 14:31
Nee, jammer, next!!
Geplaatst: 24 jul 2007 17:38
door Piet
Geplaatst: 24 jul 2007 19:48
Piet, je bent geweldig
Volgens mij zijn ze alletwee geschikt. Alleen jammer dat het dan uit de US moet komen, dat gaan we dus maar niet doen
Ik zal deze voorbeelden gebruiken om even via andere kanalen wat te regelen... Je hoort morgen hopelijk van me.
Geplaatst: 25 jul 2007 9:17
door André R
Had ze bij
http://www.carspezials.de/ gekocht! Veel goeiekoper en kompleet met adapters (zegt ie achteraf
Ik heb de vraag even doorgespeelt aan onze acculeverancier. Die had wel wat dacht ie en komt er nog op terug. Hoeveel sets zijn er eigenlijk nodig?
Geplaatst: 25 jul 2007 9:35
Ja, daar zitten ze al op inderdaad
Maar zijn dat de busjes waar dus schroefdraad IN zit? Dus niet waar al tapeindjes uit steken, want die steken dus al uit de Red Top...
Ik heb al 3 zaken gebeld en die hadden ze allemaal niet
Bedankt alvast Andre!
Geplaatst: 25 jul 2007 10:39
door André R
Ik neem aan dat je het schroefdraad er ook gewoon uit kunt draaien, zodat je een female overhoud.
Hoeveel sets gaat het om?
Geplaatst: 25 jul 2007 12:03
Sorry Andre, het gaat om in ieder geval 2 setjes, voor mij en Piet. Maar ik kan mij voorstellen dat de anderen er ook wel oren naar hebben, dus misschien wel 5 setjes, maar daar moeten ze zelf maar even op reageren. Dominique is alleen op vakantie... doe maar 3 setjes dan in ieder geval, Dominique zal ze ook wel willen hebben, ik sta er wel garant voor
Maar die tapeinden kan je niet uit de accu draaien, ik heb daar even naar gekeken, en er staat niets over in de gebruiksaanwijzing, en het ziet er naar uit dat ze gewoon in het kunststof gegoten zitten. Ik ga dus niet proberen er 1 uit te draaien want misschien draai ik wat binnenin kapot
Female adapters moet ik dus hebben. Heel misschien gaan male adapters ook wel lukken, maar dan moet ik er weer eerst schroefdraadverlengers tussen zetten en dat vind ik niet optimaal...
Ik hoop dat het gaat lukken en in ieder geval bedankt voor de moeite die je erin stopt
Geplaatst: 25 jul 2007 12:15
door André R
No problem Mike.
Ik bedoelde trouwens dat je het tapeind waarschijnlijk uit de adapters kunt schroeven zodat ze female worden. Bij de accu zal dit idd. niet gaan.
Ik heb voor het gemak even opgegeven dat het om 5 sets ging. Ik hoor wel waar ze mee terug komen.
Je hoort van me.
Geplaatst: 25 jul 2007 16:11
Oke, bedoelde je dat, dan liggen we op 1 lijn gelukkig
Ik hoop ook dat je ze eruit kan schroeven, ik ga duimen
Thanks
