Bandenmaat
frederic
Bericht door frederic »
@ Piet: men ABS is nog standaard deze doet inderdaad soms moeilijk.
jullie gebruiken een ander ABS systeem niet?
Smiley schreef:Sooike bijvoorbeeld kwam van de standaard bridgestones, naar T1R's op zijn team dynamics, en had minder grip dan eerst.
Klopt!
Met de originele Bridgestones en ABS unit heb ik trouwens 'korte' remafstanden neergezet tijdens een driftboxmeting bij Herman :D
Ligt volgens mij aan het compound van de band. Ik heb de T1R's vroeger ook op m'n Opel Corsa 1.8 gehad, met prima grip. De Speedster legt wel een 300 Kg minder op de banden, en dat is volgens mij het probleem. Mijn volgende bandjes worden zeker de R1R Toyo's, van compound een stuk zachter dan de T1R's.
Ook jouw Michelin's zijn kwa compound te hard voor de Speedster denk ik, waardoor je een gripprobleem hebt. Voor een zwaardere auto zullen ze top zijn.
Of je zet er een schakelaar tussen om de ABS uit te zetten zou simpel zijn.
Ik zelf heb nog geen problemen ondervonden met mijn ABS bij nat springt hij wel op bij hevig remmen bij droog heb ik hem nog nie veel gemerkt
Een simpele manier om te testen of het abs je probleem is, is om 1 van de abs sensor stekkers los te trekken en even vast te tapen aan de hub.
(alleen die links achter niet)
Dan nog eens een stukje toeren, en simuleren waar je last van had.
Bandenmaat
R888's voor 215/45-17 (koud 1,55)
Achter 235/40-17 (koud 1,65)
En dat gaat helemaal niet verkeerd😃
Voor heb je dan wel de carbon wielkuipjes nodig om aanlopen tegen het binnenscherm te voorkomen.
Het verschil met de Toyo T1R is echt enorm, zelfs 'koud' heb je met de triple 8 al veel meer grip. In de winter en herfst wordt het een ander verhaal, maar nu...super!
Slijtage valt op zich alles mee, maar dat zal waarschijnlijk door mijn soepele rijstijl komen :yes:
Smiley wat zou je dan juist moeten voelen?
Ik zit te denken dat mijn ABS gewoon niet opspringt, geen pompende pedaal geen ABS lichtje dat flikkerd( weet niet bij de speedster dat dit moet flikkeren als hij opspringt)
Er zit ook geenschakelaar tussen.
Is moeilijk uit te leggen, want ik heb vanaf dag 1 16" voor gehad, en dat verergerd de boel nog eens schijnbaar.
De boel was bij mij op de track zelfs behoorlijk gevaarlijk.
Het pedaal werdt al snel hard, en het systeem leek te stotteren. (na een paar ronden al)
Ik heb nu een 4 kanaals elise/exige abs en heb daar geen last meer van.
Alleen bij extreem pushen, en daarvoor heb ik de schakelaar nog.
frederic schreef:@ Piet: men ABS is nog standaard deze doet inderdaad soms moeilijk.
Yep, ik gebruik een 4 kanaals ABS unit. Zelfde als Smiley.
Lees dit eens:
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3057
en
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115
frederic
zeer duidelijk nu thx :)
wat hier boven staat klop van die 175 rem af stand korter dan met 205
ondervind ik ook. ik probeer toch eerst even met ander banden.
