Dus de gordel spanner van de Speedster zit in het oprol mechanisme? Als dit het geval is, dan is er inderdaad geen probleem. Maar als hij zoals b.v. bij sommige types van Renault in het deel zit waar je de gordel insteekt, dan kom je toch wel erg vast te zitten met je heupen als dit met een klap naar beneden wordt getrokken lijkt mij. Toch?Maik schreef:Niets, je heupgordel zit namelijk al lekker vast door die cg-lock en zal dan amper vaster gaan zitten. De gordelspanner kan hem wel nog gewoon harder aantrekken, dat doe je namelijk ook handmatig op die manier, dus met de diagonale gordel gordel die over je lichaam loopt. Ik zie daar geen issue in...Speerke schreef:Hoi,
Ik heb net dit draadje even doorgelezen omdat ikzelf ook graag wat vaster in mijn stoel zou willen zitten.
Ik heb toch nog een paar vragen;
- Ik weet het niet zeker maar volgens mij is de Speedster uitgerust met gordel spanners, wat gebeurt er als je lekker gelockt in je stoel zit en de gordel spanners gaan af?
Gordel lock (alternatief voor een harnas)
Less Is More
Dat zou zeker kunnen... maar ik weet nog niet of ik daar zelf ook naartoe ga
. Beslis ik meestal pas de dag ervoor.
Maar dan kan je alleen maar de vierpunts oplossing bewonderen, de cg-lock heb ik niet meer
De vierpunts is natuurlijk beter, maar het prijsverschil met een cg-lockje is natuurlijk heel groot (euro'tje of 7-800
). Wat dat betreft is een cg-lock een koopje als je ziet wat het je al brengt. Een behoorlijke verbetering t.o.v. het standaard zwemmen in je standaard speedster stoeltje
- stevenflappy
