abs switch
Herman schreef: Helemaal mee eens, vooral handig als het rustig is!
http://www.youtube.com/watch?v=5kiZ6Ezj ... re=related
lol @ het WTF-momentje! :lol:
"ik heb em, ik hou em, hij blijf recht, hij blijft recht, nee, ja toch....gelukkig, NEE, eeeej... :shock: WTF! . . . nou, er komt gelukkig niemand aan."
Ik dacht altijd dat dit na Eau Rouge gebeurt was, en dat je met een van de banden over de witte "pas op, ik kom uit de pits" streep was gereden, maar nu ik het terugzie... gas volledig los? :roll:
Zo, gele kabel onderbroken en dat werkt inderdaad :)
Zal binnenkort even foto's online zetten, heb het niet met een schakelaar gedaan gezien mijn soldeerbout niet warm genoeg werd maar met van die speciale (auto) stekkers.
Met het idee, in de toekomst toch nog degelijk te kunnen remmen op trackdays, heb ik zonet ook de ABS switch geplaatst, aangesloten en getest.
Werkt perfect :D
Re:
speedokus schreef:Hoi Ewald.
Hoe gaat ie?
Het lampje brandt constant of ik de schakelaar nu aan of uit zet.
Zelfs na een stuk te hebben gereden of op nieuw starten.
Het is een nieuwe 2 pools nos schakelaar met zo,n klepje erover.
Moet toch wel tegen even solderen kunnen denk ik dan zo.
Heb hem doorgemeten en bij aan geeft hij netjes de stroom door en bij uit niet , dus weet het ook even niet.
Nog iemand? :?
Zo een NOS schakelaar schakelde zijn eigen toch uit als je het klepje dicht doet.
Is het genoeg om 1wiel sensor/draad te onderbreken? Is het nu geel of roos?
Re: Re:
gertje schreef:Is het genoeg om 1wiel sensor/draad te onderbreken? Is het nu geel of roos?
Ja, alleen niet bij links achter, want die wordt ook als snelheidssensor gebruikt.
Volgens mij is het eender welke kleur. Je onderbreekt alleen een lus, waardoor hij zichzelf uitschakeld.
Re: abs switch
ik heb de gele gebruikt, en als je het klepje sluit, gaat de schakelaar inderdaad uit.
succes Gert.Grt Speedokus.
Re: abs switch
Het maakt inderdaad niet uit welke kleur je gebruikt, als het circuit maar onderbroken wordt. Je kunt ook de wielsensor gewoon losmaken (de stekker). Gezien ik geen mooie fancy knop in de buurt had heb ik gebruik gemaakt van een connector welke ik los en vast kan maken, werkt perfect! :)
Pw
Re: abs switch
Bericht door Pw »
aKra schreef:Het maakt inderdaad niet uit welke kleur je gebruikt, als het circuit maar onderbroken wordt. Je kunt ook de wielsensor gewoon losmaken (de stekker). Gezien ik geen mooie fancy knop in de buurt had heb ik gebruik gemaakt van een connector welke ik los en vast kan maken, werkt perfect! :)
Foto?! ;)
Nr.0672
Re: abs switch
Foto van?
Re: abs switch
Foto van de stekker die je gefabriceerd hebt, ipv een schakelaar. :mrgreen:
Re: abs switch
Kabel doorknippen, deze er op krimpen & klaar.
Re: abs switch
Waarom zijn de draaiden bij mij groen en wit?
Re: abs switch
Bericht door jaydee »
Omdat geen twee Speedsters precies hetzelfde zijn, Gertje :mrgreen:
Hou het maar op de charme van Engels fabricaat :bag:
