Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Allez,
Reservelijstje :wink:
1. Pipo
2. Philip 1966
3.
Laatst gewijzigd door tibby op 13 jun 2015 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
philip1966
Re: Tibby's beest
Bericht door philip1966 »
2e reserve....
flessen gin staan klaar... :-)
Re: Tibby's beest
Final set up dumpvalve....
Ze komen nu stilletjes mijn oren uit :evil:
Welke bleek de beste te zijn (voor mij) de open Forge fmvd004 . Jammer dat nu deze juist verkocht is.... De open Forge had vele nadelen maar het vermogen kwam beter over. Beetje een on/off gevoel. Bij mij draait alles om gevoel.
Deze set up is echt een straat set up. Gezapig :evil: Ik kan nog verder gaan ermee en het super gezapig maken. Maar dat wil ik niet.
Uiteindelijk geindigd met Forge's laatste versie turbovalve....
Maargoed ,genoeg geld in deze rommel gestoken allemaal...
Re: Tibby's beest
En ........Geraak je met een kleine 400pk door de Belgische keuring?
Nope.....
Op naar Frank Jansens :(
Re: Tibby's beest
Hoe strikt zijn ze dan met uitlaatgassen in België? Moet de auto aan specifieke fabriekswaarden voldoen dan?
Re: Tibby's beest
als je hier een zonneband kleeft....steken ze je in den bak
grasmaaiers..enz
Re: Tibby's beest
Ik ga er vanuit dat ze in Belgie gewoon de normale EU waardes aanhouden, dus:
- Auto's tot Juni 2002 max 0.5% CO stationair, 0.3% CO 2500 rpm + lambda 0.97 < x < 1.03
- Auto's na Juni 2002 max 0.3% CO stationair, 0.2% CO 2500 rpm + lambda 0.97 < x < 1.03
(met hier en daar wat uitzonderingen voor lean-burn motoren en zo die heel andere lamba en CO waardes kunnen hebben)
Dit lijkt een vrij eenvoudige afkeur op uitlaatgas samenstelling en als de gemeten/berekende lambda waarde buiten het bereik ligt is er meestal gewoon iets stuk zoals:
- Primaire lambda sensor defect/sloom
- Lekkage uitlaat systeem (pakking, flens, etc.)
- Katalysator koud/kapot/etc.
- Sensor op motor defect of buiten bereik (temperatuur, etc.)
- Bedradingsproblemen motor kabelboom
Gewoon even na laten kijken. Ook 'dikke' turbo motoren moeten normaal gesproken zonder veel problemen de normale emissiewaardes halen bij stationair en onbelast. (als de kat warm is.. sport/metaal kats willen nog wel eens een 'warm rijden' blokje om nodig hebben)
Bij atmosferische motoren met wilde nokjes en dat soort dingen is het vaak veel lastiger..
Neetmans
Re: Tibby's beest
Bericht door Neetmans »
*ik kijk al voorzichtig in het "te koop aangeboden" gedeelte :wink: *
Re: Tibby's beest
aKra schreef:Hoe strikt zijn ze dan met uitlaatgassen in België? Moet de auto aan specifieke fabriekswaarden voldoen dan?
Met een Co meting van 5 % ben je wel degelijk geflest.... Lambda waarde was 0.8......
Bij koude start klinkt m'n speedster wat ruw, ook m'n vacuum staat op -0.5 na een 10tal seconden loopt hij zachter en m'n vacuum stijgt naar -0.7/-0.8 . Duid allemaal op een kapotte pakking van het spruitstuk icm met een slechte lambda sonde (kreeg altijd na een EXTREEM stukje gassen een p0130 code)
Ook de combinatie van die klote Tullet cat :yes: M'n eerste keuring met deze kat was ik er maar NET door.
tekstje van het vx forum met hetzelfdeprobleem :wink:
Numbers do seem to add up (low lambda and high CO == rich running), so that seems to rule out exhaust system leaks messing up the ECU or MOT reader.
From the numbers I'd suspect either the:
- first lambda sensor
- cat converter
First thing to check would be the lambda sensor as the measured lambda value (not directly measured from the engine sensor, but calculated from the exhaust gas composition) is also showing 'rich'.
With a duff cat (or cat pipe) I would expect the lambda value to still be around '1.0000', but the CO (and HC) high.
In this case the primary lambda sensor (and it's wiring/connectors) would be the biggest suspect.
Maargoed, gissen helpt niet en de wagen gaat binnen en wordt gefixt. Eens kijken wat eruit komt als probleem :yes:
Re: Tibby's beest
Wel,...... m'n turbo gaat echt wel hard op de moment :shock:
toerental..
snelheid.
mooie, leuke lijntjes
Er zit ergens een massafout in het systeem of een ecu/programmafout. :?
Re: Tibby's beest
En je accuspanning is ook een beetje aan de lage kant o,6 v
echter je toerental is wel in overeenstemming met je snelheid meer dan 32000 tpm.
knap werk Dre ik denk dar iedere formule 1 renstal op je komst zit te wachten. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
grt speedokus.
Re: Tibby's beest
de spanning valt uit in het systeem tijdens rijden.... Dit is een freezed frame van een loggin. :(
Yep gisteren geracet tegen opstijgende vliegtuigen in zaventem :lol:
Re: Tibby's beest
dre moest er één liggen ........,? leg een extra massakabel aan je ecu :yes:
grasmaaiers..enz
Re: Tibby's beest
Hey Stefan
Kabelboom wordt er vandaag uitgesloopt en gestript/nagekeken
Indien hier geen probleem zit wordt het een ander probleem..... Dan moet hij terug naar Vmax. Andere ecu erin en ander programma laden.... :(
Alles van sensoren is tot nu toe getest/vervangen/herplaatst geweest.
alain
Re: Tibby's beest
Bericht door alain »
Ik heb hetzelfde probleem Dre !
Lambada = 1.0
Maar co ligt te hoog co= 0,4
Ik vermoed dat mijn race cat naar de vaantjes is.
Volgende week mijn standaard uitlaat erop en terug naar de keuring gaan.
Alain
