Een ander gaspedaal probleem
een ander gaspedaal probleem
Exmantaa schreef: Jouw gasverhaal klinkt wel heel erg naar slechte contacten. heb je ook al gekeken naar de stekkers van de motor kabelboom? Linksachter bij koelreservoir...
Hebben we nog niet gedaan Frank, de auto staat nu bij mij, mocht je a.s. zaterdag nog even tijd hebben wordt dat zeer op prijs gesteld :D
piet schreef:Als het goed is heb je een key code kaart bij je auto gekregen. Die code
moet aan de nieuwe ECU worden bekent gemaakt.
Je kunt inderdaad niet zomaar een ECU wisselen.
De beveiliging op de ECU is apart geregeld en zit niet in het normale programma van de ECU.
Volgens mij kan je de auto wel starten maar dan moet je daarna de nieuwe code bekend maken. Maar normaal is de code leeg bij een nieuwe ECU. Bij jouw zou er wel eens een code van de vorige eigenaar er in zitten. Dan zal die niet starten, denk ik.
Ik kom op google P1614 tegen icm anti-diefstal.
Die P1614 kreeg ik toen ik een nieuwe sleutel kocht en in het contact stopte, toen met OPCOM de sleutel in de immobiliser geprogrammeerd en toen kon ik starten.
Er is wel een maar aan, ik moest daarvoor ook de code gebruiken van de carpas, ik weet niet of het dan kan bij een andere Ecu....
Kreeg je een code bij de nieuwe sleutel, of was dit de originele carpass code van de auto? (rode kaartje)
In het laatste geval denk ik dat deze code dan te maken heeft met de transponder bij je contactslot. Afijn, misschien kan Speerke meer vertellen hoe en wat precies.
Dennizz schreef: Even alle spullen opgeruimd, Gonzalis uitgezwaaid en ik start de Speedy en die storing kwam weer achterelkaar terug.
Lichtpuntje in dit soort dingen is in ieder geval dat wanneer het constant 'stuk' is, het foutzoeken een stuk eenvoudiger wordt als wanneer iets eens in de paar weken 'een keer' gebeurt..
Succes met de zoektocht!
Exmantaa schreef:Kreeg je een code bij de nieuwe sleutel, of was dit de originele carpass code van de auto? (rode kaartje)
Met de carpass kan je een sleutel bestellen, nummer van de sleutel staat erop.
Dan ga je deze sleutel programmeren in de immobiliser met bijvoorbeeld OPCOM, op dat moment word er gevraagd om een andere code van datzelfde kaartje, dit is om de beveiliging te omzeilen van de auto, zodat je de mogelijkheid krijgt om te programmeren in OPCOM (knopjes worden zichtbaar in de software)
Ik snap niet precies of welk probleem jullie het hebben met die code.
Ik kan wel vertellen toen ze bij mij in Engeland een nieuwe ECU plaatste ik naar huis moest bellen voor die Code.
@Smiley, best kans dat die code bekend is bij de dealer waar ooit de auto is gekocht.
piet schreef:Ik snap niet precies of welk probleem jullie het hebben met die code.
Waarschijnlijk om jouw nieuwe ECU te koppelen aan de immobiliser.
Manta79 schreef: Waarschijnlijk om jouw nieuwe ECU te koppelen aan de immobiliser.
Yup.. ECU en immobiliser zijn 'vriendjes' en voor zover ik weet eerst moet de orginele ECU worden afgemeld bij de immobiliser zodat ze 'vrij' zijn.
Dan kan een 'vrije' ECU worden geinstalleerd en bekend worden gesteld aan de immobiliser waardoor deze weer 'vriendjes' zijn en met elkaar willen praten.
Dan kan de auto weer worden gestart en zo :)
Meeste 'fabrieks' immobiliser systemen die met losse immobiliser units werken (niet geintegreerd in de ECU) zijn op de 1 of andere manier met codesleutels aan elkaar gekoppeld.
@Smiley, bedankt voor het aanbod, maar ik heb die van Spider even te leen. Dat is voor mij maar een 10 min rijden :wink:
Morgen de grote doorspit dag. Nogmaals de bekabeling controleren en een ander gashuis monteren en hopen dat we iets gaan vinden :)
Aangezien tijd het medicijn is doet de auto morgen het gewoon en is het afwachten of de storing terugkomt om zeker te zijn wat de oorzaak is...
Komt de storing terug, dan moet het wel de ecu zijn...
Kun je de 3 relais achterin ook niet tijdelijk van een andere overzetten, om die uit te sluiten?
Zaterdag zat de storing er nog steeds in. Ander gashuis gemonteerd en wat stekkers los gehaald/ingespoten/vast gezet. Meteen "even" (bij mij dus niet) een schakelwegverkorter gemonteerd.
Daarna was de storing eruit :roll: Dat kan toeval zijn of niet. Het gaat nu alweer 2 dagen storing loos. We zullen zien 8)
Nou, ik hoop dat die ellende nou eens ophoud ! Je bent er al lang genoeg mee bezig.
Dennizz schreef:Zaterdag zat de storing er nog steeds in. Ander gashuis gemonteerd en wat stekkers los gehaald/ingespoten/vast gezet.
Durf het bijna niet te zeggen maar..... nog twee (2) nachtjes slapen en het bestaande "14 dagen zonder storing" record is gebroken :D
JAAAA!
Nouja, morgen weer naar Noord-Holland en daar heerst een vloek in die bloemenstraat :lol:
Alleen jammer dat we niet kunnen zeggen of het nou aan de nu ingespoten stekkerverbindingen ligt of aan het gashuis... :?:
Aan de andere kant 2 weken zegt nog steeds niets... 2 maanden geeft meer zekerheid. Aangezien de temperatuur weer omhoog gaat werden de storingen ook veel en veel minder. Dus tja...
Na een jaar begon ik er vertrouwen in te krijgen.
