Pagina 58 van 76
Re: Het leuke filmpjes topic
Geplaatst: 23 dec 2015 3:05
door tibby
Geplaatst: 23 dec 2015 8:27
Een stukje lager in het eerste filmpje zie je ook staan:
That was with the stock engine. Now it is fully built with Eagle crank/rods, diamond pistons, LNF valves, ZZP springs, Comp Turbo Cams, Clevite 77 bearings, block brace, class 12.9 studs/bolts everywhere and a hefty port/polish job. Building a Holset hybrid now and need to setup the MS2 for the management.
Dus lang is het niet goedgegaan met die stock engine
Geplaatst: 23 dec 2015 8:38
door timmyboy55
wil ik ook
Geplaatst: 23 dec 2015 15:18
door tibby
Smiley schreef:Een stukje lager in het eerste filmpje zie je ook staan:
Was wss : afstelling op de bank. Straat op en gedaan met het oem blok
Geplaatst: 23 dec 2015 16:59
door Daan
Alles kan tot het boem zegt...
400whp op 1 run kan altijd, er vervolgens een dagje de Ring mee rond knallen is iets anders. Wel gaaf btw.
Geplaatst: 23 dec 2015 17:08
door tibby
Denk dat je met 300pk wel redelijk op de grens zit (al over voor je drijfstangen). Kwam nogthans builds tegen van 325pk wat hield met die Cavaliers.
Misschien kan Daan dit even testen met z'n kitje
Geplaatst: 23 dec 2015 18:26
door Daan
Als ik alle fora zo eens doorakker schat ik dat 280pk mijn max. grens is. Ga meer voor het heel houden van de boel en de fun dan dat ik perse een bepaald getal moet halen.
Stage 4 voor een turbo schijnt voor vele al supercarspeed te zijn. Als ik idd op 860kg uitkom met 280pk ga ik daar overheen. Is gelijk aan een 930kg turbo met 302pk. Vind het wel best denk ik. Eerst maar eens rijden.
Geplaatst: 23 dec 2015 18:31
Ja Daan. Doe dat turboschroefje eens wat opendraaien.
Geplaatst: 23 dec 2015 19:20
door tibby
Smiley schreef:Ja Daan. Doe dat turboschroefje eens wat opendraaien.
2016 280pk
2017 blok forged met 400pk
Geplaatst: 23 dec 2015 19:33
door Daan
@Smiley: Geen probleem. Start maar een fondswerving voor een nieuw blok
@Tibby: Het zal me niet verbazen als er volgende winter een blokje in de garage staat.
Geplaatst: 23 dec 2015 19:49
Ik heb nog wel een kek setje drijfstangen voor dat 2017 blok van je
Geplaatst: 25 dec 2015 23:13
door timmyboy55
Ik heb nu 181.000 km, zoek een oplossing en een reden om mijn blok op te blazen.. wil van harte de grens wel op gaan zoeken met een turbo hoor, wie helpt?
Geplaatst: 30 dec 2015 11:25
door Ericvanb
Filmpje gemaakt met 360 graden camera op het dak van mijn Speedster:
https://www.youtube.com/watch?v=NGyoUa3VLGE
Geplaatst: 30 dec 2015 12:10
door tibby
Leuk filmpje, is net gefilmd als je op een motorfiets zit...
Geplaatst: 30 dec 2015 12:33
door Ericvanb
Ja, er zitten acceleratiesensoren in de camera en de software corrigeert het beeld automatisch. Dat is leuk als je uit de hand filmt, maar voor een camera die vast op een auto is gemonteerd is het meebewegende beeld alleen maar irritant. Ik heb de maker van de camera gevraagd of dit ook is uit te schakelen, maar heb vooralsnog geen antwoord.
PS:Nog een filmpke, gemaakt met een normale camera vanaf de achterruit naar achteren. :
https://www.youtube.com/watch?v=BvfZE_oXT7Q
