Pagina 7 van 8
Geplaatst: 03 feb 2011 20:17
door Maarten
Blitz schreef:zetels er uit halen valt op zich wel mee, maar heeeeel voorzichtig zijn dat je de boutjes niet beschadigd, want dan krijg je ze der volgens mij nooit meer uit! ik heb de mijne nu gewoon handvast gezet, zodat ik ze er nog makkelijk uit kan krijgen
Let wel op, want ze trillen los!
Ik had laatst een tik bij hard optrekken en dat kwam omdat een boutje losgetrild was.
Ik had ze vast gedraaid, maar had er geen locktide op gedaan.
Geplaatst: 09 feb 2011 18:41
door speedokus
Ik heb gisteren bij Kzentekik et in Belgie mijn mattenset opgehaald.
Vandaag heb ik ze erin geplaatst, was een mooi dagkarweitje.
Heb wel zelf de voetsteun uit moeten knippen, en de stoelbevestigingspunten ook heb ze namelijk gelegd met de stoelen nog erin,was zeer goed te doen.
Verder heb ik klittenband en bisontix op sommige plaatsen gebruikt.
Het eindresultaat is zeer bevredigend.
Ik zou zeggen aan de mede groupsbuyers SUCCES.
Grt Speedokus
Geplaatst: 26 feb 2011 10:19
door Sir_Bongiovi
speedokus schreef:Ik heb gisteren bij Kzentekik et in Belgie mijn mattenset opgehaald.
Grt Speedokus
Ik kijk er al naar uit :p
Waar heb je die klittenband zoal gebruikt?
Geplaatst: 26 feb 2011 19:58
door speedokus
hoi Bongiovi
Heb de klittenband vooral op de grote stukken gebruikt., zoals aan de zijkanten ,achter de stoelen en ook onder de stoelen.
Ik heb zo gepuzzeld dat ik ook de aluminium geribbelde vloerdelen heb kunnen bekleden deze echter wel met bisontix gelijmd.
Heel veel succes met dit leuke karwei.
Grt Speedokus
Geplaatst: 26 feb 2011 20:01
door Sir_Bongiovi
de geribbelde vloerdelen ook
Fotokes
Geplaatst: 27 feb 2011 9:47
door speedokus
inderdaad ook de geribbelde vloerdelen, van de extra matjes gemaakt, deze kun je van gaatjes voorzien en bij de schroeven van de vloermatten eronder schroeven.
Heb er wel op het geribbelde gedeelte bisontix onder gesmeerd, even laten aandrogen, en dan op zijn plaats duwen.
foto,s volgen nog.
Grt Speedokus
Geplaatst: 09 mar 2011 14:14
door speedokus
hier cwat fotoos
Geplaatst: 09 mar 2011 16:23
door Blitz
waar?
Geplaatst: 09 mar 2011 17:17
door speedokus
Is
godver... weer mislukt
Sorry probeer wel weer eens opnieuw
Grt Speedokus
Geplaatst: 28 mar 2011 9:25
door kzentekik_et
Mogelijk om eens wat foto's door te sturen van je werkwijze speedokus ?
Dan stuur ik je even men e-adres via pb...
Wil gerust de foto's online plaatsen voor jou ook
MVG
Frederik
Geplaatst: 28 mar 2011 15:01
door speedokus
Is prima joh stuur je e mail adres maar
Grt speedokus
Geplaatst: 28 mar 2011 16:41
door Blitz
ik heb mijn matten nergens vastgekleefd, dan kan ik ze er nog uithalen als het ooit nodig moest zijn. ze zijn zo perfect op maat gesneden dat ze voldoende klem zitten tussen de originele interieurdelen
Geplaatst: 19 mar 2012 18:26
door Sir_Bongiovi
eindelijk het touring pack erin gestoken.
kmoet zeggen kvind dat ie beter rijd zonder die middenconsole en ziet er best nog cool uit zo :p. Schakelen gaat beter en de handrem ook. Strange
http://speedster1282.webs.com/apps/blog/
Geplaatst: 19 mar 2012 22:55
door Manta79
Zit het ook lekker zonder stoelen ?
Ik moet ook nog steeds aan de bekledingset beginnen....
Geplaatst: 20 mar 2012 9:56
door 911Speedster
Manta79 schreef:Zit het ook lekker zonder stoelen ?
Ik heb mijn bekledings set er in gekregen zonder de stoelen eruit te halen!
Moest alleen de bekerhouder eruit halen
