aboellaard schreef: Als ik naar het benzinefilter kijk lijkt het of de plastic leiding gewoon over een tule geschoven kan worden (eerste warm maken waarschijnlijk) en dan voldoende vast zit zodat zelfs geen klem gebruikt hoeft te worden. Maar aangezien er toch nogal wat druk op komt, is het wel handig om te weten wat wel en niet kan.
Van die tule op het benzinefilter is de plastic benzineleiding verwijderd en vervangen door een flexibele leiding + benzineleidingklem. Vanwege de verdikking in die tule glijdt de slang er niet van af (is de hoge druk kant).
Op de benzinerail is de metalen leiding doorgezaagd en m.b.v. een speciale tang een verdikking in de leidng gemaakt zodat de benzineslang met klemmetje er daar er ook niet vanaf glijdt.
De retourleiding is doorgesneden en daar is een metalen buisje in de plastic leiding geschoven om het te verstevigen. Daar is de benzineleiding overheen geschoven plus een klemmetje.
Aangezien dat de lage druk kant is gaat dat prima. Bij Smiley, Exmantaa en mijzelf zit het zo.
Smiley, had je daar geen foto's van gemaakt?
