Nilfisk op z22se
Manta79 schreef:Jeetjes, dat is best wel een hoop... is dat dan om te zien vuile olie ?
Catchtank leeggemaakt na ongeveer 4 tot 5 uurtjes op de track:
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Toch nog heel wat. Ik heb die Sector111 filmpjes bekeken en ben wat gaan zoeken naar PVC voor de SC LSJ. Is het voor de Z22SE met SC toch niet beter via een catchtank naar de air intake te gaan? Dan heb je in ieder geval onderdruk op je carterontluchting, wat volgens Sector111 beter is dan via catchtank en filter naar atmosfeer. Eventueel met een filter om oliedamp te vangen, zoals die op een compressor gebruikt worden.
Is nogal moeilijk in te schatten of dit echt een probleem is of niet. Ik heb nog onvoldoende gereden om iets in de catch tank te zien, maar ik ruik bij accelereren en met open dak wel een olielucht.
frederic
Bericht door frederic »
Lijkt me een zeer goed idee. Het kan zijn als je onderdruk op het tankje steekt er dan minder olie uit komt…
Lastig natuurlijk, want als er wat uitkomt (incl die mayonaise), jaag je die zo je gasklep en supercharger in.
frederic
dit blijft dan toch in je catchtank achter, of niet alles :?
wie probeerd het uit? ik wacht nog even met de ombouw met dat mooi weer.
Ik heb een stuk slang met filter bovenop de catch tank zitten.
Zat helaas ook onder het vet.
Geen idee hoe dat spul omhoog kan klimmen.
frederic
dan moet er echt wel veel druk op zitten :shock:
onder ons sc's voor dagelijks gebruik niet zo handig!
ik ga dit toch uit testen.
Hoi Maik
Om even op jouw topic terug te komen, hoe ver ben je inmiddels gevorderd.
draait ie al?
Grt speedokus. 8) 8)
Ik ben net terug van mijn twee weken vakantie en probeer binnenkort weer even de puinhopen te ordenen en kijken hoe ik de klus af ga maken. Moet eerst nog even op zoek naar een nieuwe kettingspannen van mijn balanassenketting want die was dus mooi kaduuk :shock:
De stukken metaal lagen in mijn carterpan... Beetje geluk gehad denk ik...
Hopelijk binnenkort dus weer meer!
Succes, en misschien heb je ook wel zin om naar Netherust te komen 1 september.
Kunnen we daar de boel eens rustig bekijken, is altijd interresant.
Grt Speedokus. 8)
Is er al nieuws maik?
Ook die remschijf beluchting lijkt me wel interessant.
Ik ga binnenkort weer opstarten. Een zomerrecces en een moedertje die verhuist kunnen resulteren in wat weing vooruitgang heb ik gemerkt...
Speedster heb ik van de week moeten schorsen ivm verlopen APK, dus het wordt wel weer echt tijd zeg maar :idea:
Eindelijk weer eens wat geklust aan de badkuip, dus tijd voor een kleine update.
Eerst nog even het vergelijk tussen de oude en nieuwe drijfstangen, heb namelijk eindelijk de oude op de weegschaal gegooid.
Oude:
De nieuwe:
Ietsje lichter dus, maar scheelt niet veel.
Motorklepscharnier, van lood :wink:
Wat lood eraf gezaagd:
Scheelt toch mooi weer 0,11kg voor de twee :)
Achterruitje vies:
Achterruitje schoon gemaakt...
Stukje lexaan kopen en beetje zagen dus maar:
En een kleine kilo moet wel weer gewonnen kunnen worden 8) :
Nieuwe kettingspanner is onderweg, dan kunnen we motorisch ook weer verder...
Laatst gewijzigd door Maik op 24 mei 2013 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb even wat geshopt op het www en ik ga eerst maar eens een stukje lexaan van 2mm dik proberen als vervanging voor de glazen achterruit. Moet sterk genoeg zijn voor die overspanning van 20cm... Dan win ik daar mooi weer 1 kg hoog in de auto :)
Dit weekend maar even bestellen, gaat me weer een whopping 10 euro kosten 8)
Laat je niet afleiden Maik.
Maar wel een goed idee dat lexaan. Soms zie je een steentje na binnen vliegen als die dat ruitje raakt....
