oliedrukmeter
speedsterpeet
oliedrukmeter
Bericht door speedsterpeet »
hallo ,ik heb me onlangs een oliedrukmeter aangeschaft voor mijn 2.2, maar nu vindt ik nie zo direct het oliedrukkontact , waarschijnlijk is die er niet of zo ,ik weet het niet . Heeft iemand hier ervaring mee :?: .De meter zou wel moeten verbonden worden met een nylon darmpje.
speedster: fast , cool and always myne !
Hoi probeer de zoekfunctie eens...dan kom je op dit topic :!:
Je zal er een drukopnemer op moeten zetten. Stev6 weet precies hoe dat moet, hij heeft het erop (laten zetten). Is nog niet zo eenvoudig! :?
Je kan ook een adapterring tussen het blok en het filter monteren, Daar kan je ook je ( 3 max.) sensoren in monteren :idea:
speedsterpeet
enig idee waar die adapterring te verkrijgen is :?: .En wat is de gemiddelde druk die er ontstaat? i.v.m. het nylon darmpje dat ik eigenlijk niet echt vertrouw.Stel dat dit darmpje stuk springt terwijl ik juist eens het onderste uit de kan haal. Ik mag er niet aan denken aan de gevolgen :cry:
Inbouwen is bij Vmax gedaan en die jongens waren niet blij met de 2.2! Het is namelijk een blok met Amerikaanse maten voor schroefdraad en er moets een verlengstuk gelast worden om het pas te maken. Details weet ik niet, maar een uurtje of 2 extra werk hebben ze er wel aan gehad.
De oliedruk varieert van ongeveer 5 bar tot minstens 3.4 bar bij hele warme olie en stationair toerental.
speedsterpeet
ok, dus blijkbaar niet direct zo een werkje dat ik zelf kan klaren
