Fabrieksgarantie
Geplaatst: 04 jan 2006 19:04
door alain
Hallo,
Telt de fabrieksgarantie nog als je een andere uitlaat monteert op je speedster.
Ik ben van plan om een Full Milltek te kopen voor mijn Speedster Turbo.
Standaard geluid vind ik toch maar niets.
Maar ik wil mijn fabrieksgarantie van 2 jaar niet verliezen (loopt nog tot juni 2007).
gr.
Alain
Geplaatst: 04 jan 2006 19:10
door Marcel
Hallo,
de fabrieksgarantie geld naar mijn weten voor de standaard onderdelen, dus vervang je je uitlaat dan heeft de rest nog wel garantie.
Enigste nadeel kan zijn als je iets aan je auto krijgt en ze zouden het aan de andere uitlaat kunnen wijten, ze dit ook zullen doen als je pech hebt.
Zal ook liggen aan je relatie met je dealer denk ik.
groet Marcel.
Geplaatst: 04 jan 2006 23:18
door stevenflappy
Heb je die al in het echt gehoord, geeft weinig meer geluid als het normale systeem hoor... (effe een kleine tip, voordat je er veel geld tegen aan gooit!) :wink:
Geplaatst: 05 jan 2006 8:40
door Pascal
Je einddemper mag je vervangen heeft geen invloed op je motor en garantie.
Echter een full system zit natuurlijk een cat vervanger bij en als puntje bij paaltje komt kunnen ze bij een garantie veval hier wel moeilijk over doen.
Gr. Pascal
Geplaatst: 05 jan 2006 13:57
door alain
Nee ik heb het nog niet in het echt gehoord maar ik ben van plan om toch ook op circuit te rijden teveel lawaai is dus ook niet goed ( max 95db)
Alain
Geplaatst: 06 jan 2006 13:49
door YvoTuk
nee, als je een uitlaatsysteem modificeert kán de garantie niet vervallen.
Maar... als je een 'volledig systeem' zoals jij dat noemt installeert betekent dat in feite niets meer dan dat je de pre-kat laat vervallen. Daar is op zich niets mis mee (althans, dat begreep ik van Mark) maar stel dat de motor te arm zou gaan lopen en er een probleem ontstaat, dat zal GM al snel gaan wijzen naar de vervallen pre-kat (de argumentatie zal waarschijnlijk richting lamda sensors gaan die andere waarden ontvangen waardoor de ECU verkeerde beslissingen neemt etc.
Als je een andere einddemper monteert kan men je echter niets maken (tenzij de auto af zou branden ten gevolge van die demper)
Zoals al eerder gemeld ben ik van plan om met Mark te gaan kijken of we een 'leuke' oplossing kunnen bedenken voor die pre-kat. In feite wil je niets anders dat dat ding te laten vervallen. De flow waarde van de standaard kat is weliswaar iets hoger dan die van een sportkat, maar je mag je afvragen of die sportkat je dan zoveel waard zou zijn.
Je zou dus kunnen kiezen om in eerste instantie alleen voor een einddemper te gaan vanwege dat garantieverhaal en het mogelijke nieuwe produkt wat wel betaalbaar zou moeten worden..
Geplaatst: 14 mar 2006 15:49
door PEAS
Hai,
Kan iemand mij vertellen hoeveel fabrieks garantie er op een nieuw
gekochte speedster zit, De dealer waar ik hem in 2004 nieuw gekocht
heb geeft 2 jaar garantie, maar kan niets terugvinden in mbt fabrieks-
garantie :evil: . Was dat toevallig geen 3 jaar :?: en zo ja waar heb je
dan garantie op, alleen op de mechanische standaard onderdelen neem ik aan. :!:
groetjes Peter.
Geplaatst: 14 mar 2006 16:19
door van dijk
PEAS schreef:Hai,
groetjes Peter.
Dit staat er over op www.opel.nl
Op Opel kunt u vertrouwen. Opel staat immers voor kwaliteit, veiligheid en het hoogste niveau van (rij)comfort. Om dit te garanderen, biedt Opel u een uitgebreid pakket garanties.
Zo wordt iedere nieuwe Opel geleverd met 2 jaar volledige fabrieksgarantie. Zonder kilometerbeperking. Dat geldt ook voor onze onderdelen. Op de carrosserie geven we maar liefst 12 jaar garantie! Het enige dat u hoeft te doen, is u houden aan de voorgeschreven instructies op het gebied van onderhoud. Zo gemakkelijk is dat!
Na de 2 jaar standaard fabrieksgarantie heeft u de mogelijkheid een verlengde garantie af te sluiten. Deze Opel "Major Guard" garantie is naar keuze afsluitbaar voor 1 of 2 jaar. Zo kunt u in totaliteit profiteren van maar liefst 4 jaar garantie! En dat tegen zeer aantrekkelijke tarieven.
Bijkomend voordeel is dat u deze garantie kunt overdragen aan de volgende eigenaar als u besluit uw Opel te verkopen voordat de verlengde garantie is verlopen. Niet alleen het vertrouwen, maar ook de verkoopwaarde van uw Opel zal hierdoor hoger liggen.
Geplaatst: 14 mar 2006 16:36
En voor de rest is er natuurlijk ook zoiets als de "wet consumentenbescherming" en als extra stok achter de deur je rechtsbijstandverzekering (als je die hebt).
Ze kunnen je niet met lege handen naar huis sturen als je motor bv na 2 en een half jaar in de soep loopt.
