Gezocht: stekker van Lamdasonde
Geplaatst: 09 feb 2006 7:38
door Pipo
Hoi,
Is er iemand die ooit een Lambdasonde van zijn Speedster heeft moeten laten vervangen en de kapotte sonde nog heeft liggen?
Ik zoek namelijk de stekker die aan de sonde hangt. (neem aan dat die bij de Turbo en de 2,2 gelijk is)
Of weet iemand waar je zulke stekker kunt vinden? (Bij de dealer kan je enkel een volledig nieuwe sonde kopen, en dat is veel te duur om enkel de stekker af te slopen :cry: )
Geplaatst: 20 feb 2006 15:35
door sandro
Als het goed is kun je de stekker ook los bestellen.Er bestaat van de meeste (bijna alle) stekkers de mogelijkheid om deze op te zoeken in een apart boek.Hier staan nagenoeg alle stekkers in die bij OPELS voorkomen.Als je mij een foto kunt mailen kan ik kijken of ik er toevallig 1 los heb liggen.Wij hebben op het werk een hele grote kist waar we alle oude kabelbomen in bewaren zodat we die evt voor reparatie kunen gebruiken.
Mvg
stekker
Geplaatst: 21 feb 2006 15:41
door Pipo
Hey Sandro, alvast bedankt voor de moeite :D
Wat ik nodig heb is de mannelijke stekker (met de oranje dichting) die normaal vast zit aan de lambdasonde. (zie foto 'stekker1' en 'stekker2')
Ik heb ook maar een foto gemaakt van de mannelijke samen met de vrouwelijke stekker (dewelke naar de motorcomputer leidt). Dat helpt je misschien bij je zoektocht :)
PS als het kan mag je een einde draad aan de stekker laten (hoe langer hoe beter :) ). Dat maakt het gemakkelijker hem aan mijn schakeling vast te solderen.
Geplaatst: 21 feb 2006 19:58
door Ride-aholic
Hi Pipo,
je schakeling?? Ben je wat leuks in elkaar aan het zetten?
Greetingz, Peter
stekker
Geplaatst: 21 feb 2006 20:07
door Pipo
Nee hoor, die schakeling is een oud projectje van mij dat ik uit het wrak van mijn vorige Speedster gesloopt heb en nu in deze wil gebruiken. Het simuleert het signaal van de tweede lambdasonde. Dit is noodzakelijk als je de hoofdkat buiten bedrijf wil stellen.
Ik ga het enkel wat aanpassen zodat ik de verwarming van die overbodige sonde ook kan uitschakelen.
Geplaatst: 02 mar 2006 21:51
door sandro
Kheb een complete sonde voor je met de stekker er nog aan....kun je daar wat mee?Heb evt ook de andere kant van de stekker die naar ECU loopt.
Sonde
Geplaatst: 02 mar 2006 23:17
door Pipo
@ Sandro,
Je hebt een PB :D
Groetjes
lambda stekker
Geplaatst: 16 mei 2006 21:47
door Pipo
Hoi, hier zijn we weer met mijn verzoek.
Sandro laat helaas niet meer van zich horen :alone: , dus als er iemand zo'n stekker (liefst met een stukje draad er aan) heeft liggen (bv van een kapotte lamdasonde), dan kan die er mij een groot plezier met doen :yes:
Als het droog is, kom ik naar de dummy-dag. Dus als je ook gaat, moet je zelfs geen moeite doen om het te posten :wink:
Dank bij voorbaat. :woship:
Re: lambda stekker
Geplaatst: 17 mei 2006 15:30
door linne150
@#$#@$% :evil:
poetsen
Geplaatst: 17 mei 2006 16:37
door Pipo
Hé ja zèg! Het is niet omdat ik zoveel poets, dat ik het graag doe :roll: :P :P :P
PS Ik neem aan dat jij dus niet zo'n stekker liggen hebt ? :wink:
Geplaatst: 17 mei 2006 17:40
door speedster
Kan je niet gewoon op een sloop kijken naar z'n stekker. Van een Astra of een Zafira bijvoorbeeld.
lambda stekker
Geplaatst: 17 mei 2006 19:56
door Pipo
Dat is niet zo'n slecht idee. Misschien gebruiken die wel dezelfde stekkers.
