alarm
Geplaatst: 14 mar 2006 22:09
door foxone
Volgens mij heb ik in het verleden hier iets gelezen over iemand die problemen het met het standaard alarm en draadloze deurbellen.
Zijn er meer mensen met deze ervaring, wij hebben nl. verderop in de straat iemand met een draadloze deurbel waar het alarm van onze Speedy op reageert. Wordt je niet echt vrolijk van en zeker niet als die mensen vervolgens expres op de bel gaan lopen drukken als ze visite krijgen om te laten zien/horen wat er gebeurt :twisted:
Nu heb ik met de dealer gebeld en deze geven aan dat het met de frequentie te maken heeft.
Dit is bij de Speedster niet aan te passen begreep ik en men geeft aan dat we die mensen dan maar moeten verzoeken de bel op een andere frequentie te zetten om te zien of het daar aan ligt. :?
Anders moeten we de fabrikant aanspreken omdat ze volgens de opel dealer een beschermd signaal gebruikt hebben ?
Vind dit nog al een vreemde reactie, heb al meerdere auto's voor de deur gehad met een alarm en toevallig dezelfde deurbel gehad als deze mensen, maar nog nooit eerder zoiets meegemaakt.
Re: alarm
Geplaatst: 15 mar 2006 6:38
foxone schreef:Anders moeten we de fabrikant aanspreken omdat ze volgens de opel dealer een beschermd signaal gebruikt hebben ?
Nope. Alarm werkt gewoon in de 433Mhz bande die 'vrij' voor gebruik is. Niks 'gereserveerd'. En al zou het een gereserveerde frequentie zijn, dan is het natuurlijk van de zotten dat je met 1 of andere stom zendertje gewoon 'op commando' een alarm kunt laten afgaan.
Opel (nou ja GM) heeft gewoon een zooitje ervan gemaakt.
In de Speedster zit een aangepast META 99 alarmsysteem. Normaal gesproken is dat een prima systeem als je die 'los' koopt bij een alarmspecialist, maar deze is zo te merken aangepast voor GM om (onder andere) uitleesbaar te zijn via de diag-stekker.
Hierbij hebben ze waarschijnlijk toch wat dingen niet goed gedaad, waardoor het alarmsysteem nu vreemde signalen op de 433Mhz band (waar dus bergen en bergen afstandsbediende apparaten op zitten) waarschijnlijk interpreteert als sabotage of paniek en schakelt de sirene in.
Het identieke systeem, maar dan gewoon 'direct' van META zat ook in de vroege S2 elises (zijn later op Cobra over gegaan) en daar hebben ze dit probleem absoluut niet. Is dus puur een aanpassing die voor/door Opel is gemaakt aan het systeem.
Zelf heb ik het nederlande KLasse-III broertje van dit alarm, de META 999T in mijn Elise en ook die is rock-solid. Nooit problemen met dit soort dingen.
De oplossing lijkt op dit moment helaas alleen te zijn om bij een alarmspecialist een ander alarmsysteem te laten inbouwen.
Geplaatst: 15 mar 2006 7:06
door Marcel
Hoi,
ik had dat probleem ook, bij alle drie mijn ex speedster.
De deurbel een andere frequentie geven was ook geen oplossing.
De dealer had de interieur radar los gekoppeld, mocht ook niet baaten.
De laatste optie was een alarm uit Japan laten komen, die hebben blijkbaar wel een andere frequentie, en dat waren ze aan het bekijken voor mijn ex Turbo, die ik daar nieuw gekocht had, had hem echter alweer ingeruild voordat er uitslag was.
Succes Marcel.
Re: alarm
Geplaatst: 15 mar 2006 8:28
door markv
foxone schreef:Volgens mij heb ik in het verleden hier iets gelezen over iemand die problemen het met het standaard alarm en draadloze deurbellen.
Zou je kunnen achterhalen welk type deurbel dit is? Ik wil het probleem graag kunnen reproduceren, maar heb nog geen goede opstelling kunnen maken. Ik heb er ook last van dat in andere situaties het alarm spontaan afgaat, niet alleen met deurbellen..
Re: alarm
Geplaatst: 15 mar 2006 9:06
door marcel85
foxone schreef: Wordt je niet echt vrolijk van en zeker niet als die mensen vervolgens expres op de bel gaan lopen drukken als ze visite krijgen om te laten zien/horen wat er gebeurt :twisted:
ik had met een moker die deurbelknop aan diggelen geslagen :bash:
:lol:
Geplaatst: 15 mar 2006 15:43
door Rotax
@Mark,
Je kunt hier op Amsterdam Sloterdijk naar hartelust testen: er zit hier een bedrijf met een deurbel waar mijn Speedster op reageert als een stier op een rode lap :shock:
Geplaatst: 15 mar 2006 18:39
door markv
Rotax schreef:@Mark,
Hehe, ja, maar ik wil het merk weten :). Even kijken als ik het kan reproduceren of Leo er nog wat mee kan... Auto is nu nog in garantie..
Geplaatst: 15 mar 2006 20:55
door foxone
De onze is ook nog in garantie, maar toch kreeg ik bovenstaand verhaal te horen, had al zo een idee dat het een lul verhaal was :twisted:
Zal eens kijken voor je of ik kan achterhalen welk merk het is.
Geplaatst: 15 mar 2006 20:56
door foxone
Marcel schreef:Hoi,
Succes Marcel.
Marcel,
Was dat toevallig Opel centrum oosterhout die daar mee bezig is geweest ?
Anders bel ik daar eens naar toe, de onze komt daar nl. vandaan.
Bovenstaand verhaal kreeg ik bij de opel dealer te steenbergen te horen :twisted:
Geplaatst: 16 mar 2006 7:38
door Marcel
foxone schreef:
Marcel schreef:Hoi,
Succes Marcel.
Marcel,
Ja de monteur, Edwin kan je er vast meer over vertellen :!:
Geplaatst: 20 mar 2006 20:22
door foxone
Dank je Marcel, ik heb hem gesproken.
Hij gaat weer contact opnemen met Opel Nederland en verder waar ze voor jou gebleven waren :D .
Er is dus hoop !
Alarm en deurbel
Geplaatst: 22 mar 2006 20:19
door Venicenl
Wij hebben ook een draadloze deurbel. Ooit bij de Lidl gekocht voor een paar Euro. Mijn Speedster staat vaak op de oprit onder de carport, maar mag me gelukkig prijzen dat ik dat drama niet heb.....
Deurbel is van Paget Trading en werkt op 433,925MHz. Ik zou gek worden als mijn alarm steeds af zou gaan.
Geplaatst: 25 apr 2006 17:12
door foxone
Ik heb afgelopen vrijdag een belletje gekregen vanuit Oosterhout, men is er nog mee bezig.
Opel Nederland heeft er een ingenieur opgezet, wordt dus vervolgd :wink:
Zodra ze meer weten bellen ze meteen :D
Geplaatst: 25 apr 2006 20:18
door markv
foxone schreef:Ik heb afgelopen vrijdag een belletje gekregen vanuit Oosterhout, men is er nog mee bezig.
Ah, dat is goed nieuws!
Hmm, nu nog een deurbel waarmee het zaakje te reproduceren is. Denk dat dat het verhaal een stuk makkelijker zou maken. Dan is voor hun de case ook duidelijker denk ik.
Niemand die toevallig merk weet van zo'n ding wat precies het alarm af laat gaan?
Geplaatst: 21 mar 2007 22:19
door André R
Dus ik kijk m’n buurman een beetje lacherig aan toen ie zei dat door zijn deurbel m’n alarm afging. Maar hij bleef zo ernstig erbij kijken….
Blijkt ie dus ook zo’n afstand bestuurbare deurbel te hebben. Lekker dan. :( Ik dacht dat het aan de wind of zo lag. Ik had deze oude thread nog niet gelezen…
Nou is de beste man binnenkort jarig, dus ik weet al een kado. Of is er inmiddels al een oplossing voor?
