Hoi, Jongens
Mijn stuur moet er af ivm het vervangen van de kunstof kap die rond de schakelaars van de knipperlichten en het sleutel contact zitten.
Hier laat de rubber achtige verf los.
Om de airbag te verwijderen moet dan de accu losgekoppeld worden?
en om hem te verwijderen !! zijn dat de 2 bouten die links en rechts in het stuur zitten.
Gr. Pascal
stuur verwijderen (airbag)
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
Re: stuur verwijderen (airbag)
Klopt. Met die bouten komt je airbag eruit en kan je bij de bouten om je stuur los te draaien en dan kan je weer bij de schroevjes om dat dashboardgedeelte los te maken. Je hoeft de airbag niet los te koppelen om er bij te kunnen.Pascal schreef:Hoi, Jongens
Gr. Pascal
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
Alleen als je deze zou loskoppelen (zeggen ze). Je moet natuurlijk wel voorzichtig met alles omgaan. De airbag zit met een draad aan de auto vast en die moet blijven zitten. Het is allemaal wel goed te doen.Pascal schreef:Hoi HJ,
Bedankt voor de reactie, het is toch niet zo dat mijn airbag kan afgaan.
Gr Pascal
Wanneer je de twee bouten aan de zijkant los hebt kan je gelijk zien hoever de airbag eruit kan.
