vraag mbt temperatuur van de speedster
marcel85
Bericht door marcel85 »
vraag, ik heb net mijn speciaal gemaakte luchtaanzuigbuis erop gezet en eens even flink getest..
het geluid is een stukje mooier nu!!!
maar daarna de motor even 15 minuten stationair laten draaien , en toen viel me op dat de motor warmer werd dan anders nml 105 graden..
eerst was dit max 98..
is dat normaal, ligt dat aan mijn nieuwe luchtfilterbuis ???
is het dus normaal , deze temperaturen voor de speedster?
ps mijn coolingfan hoorde ik NIET :? of wanneer gaat deze aan?
bvd marcel
Bij 110c gaat je Fan draaien (als ik het goed heb) Die 105 is geen probleem, Boven de 120 moet je je een beetje zorgen gaan maken :wink:
Sterker nog, bij 106 graden slaat de fan aan :idea: Tenminste, bij mijn speedster. Je had dus maar 1 graadje langer hoeven wachten :wink:
Waarom laat je je motor een kwartier stationair draaien trouwens? :shock: Lijkt mij iets overdreven? Is ook weer een zwaardere belasting voor je radiateur, omdat je koelwater inderdaad dan 105 graden wordt en je druk dan wat toeneemt (maar vroeg of laat "gaat" hij toch wel :wink: ).
Heb het altijd al raar gevonden. Met deze buiten temp wordt ie niet warmer dan max 85 graden :?: Dus ook niet na 15 min draaien.
marcel85
Afbeelding neee maik , dat doet hij fijn niet!!
maar euhh , als je in de file staat loopt hij vast ook op naar 105 graden! ik vind dat de fan bij 100 graden aan moet springen!! kan dat niet anders??
ik was gewoon aan de kwek met mijn buurman wie mij geholpen heeft met lassen van de buis, dus hem ook het geluid laten horen dmv wat gas geven :oops: maar dan nog vind ik 105 graden te warm :evil:
ps heb net ook even de andere tread gelezen mbt temperatuur speedy :roll:
marcel85
jans schreef:Heb het altijd al raar gevonden. Met deze buiten temp wordt ie niet warmer dan max 85 graden :?: Dus ook niet na 15 min draaien.
klopt jans , ik heb het moge ervaren in je kogel..
maar jij speelt vals met je speciale koeler :P
ps jij kon je fan toch zelf regelen dmv je blowerknopje???
HaHAHa ''Wel opletten wat ik zeg hé :lol: Die andere koeler is voor de turbo, en heeft dus niks met de normale radiator te maken :!:
marcel85
:lol: :oops:
oke, maar ik las op het duitse forum dat het aanslamoment van de Fan in de software aan te passen moet zijn:
Den Ausgang kann man über die STG-Software übrigens auch umprogrammieren, daß der Lüfter z.B. schon bei 93°C anspringt und erst bei 91°C wieder ausgeht.
weet iemand hier meer van??
OOW gelukkig koninginnedag iedereen :toot:
