Pagina 1 van 2
Antidiefstaldop wielmoeren
Geplaatst: 23 jan 2005 9:55
door Pascal
Ben 2 weken geleden mijn dop verloren voor het verwijderen van mijn antidiefstal bouten van de velgen.
wie weet of de speedsters allemaal de zelfde slotbouten hebben !!! . Daar ik nergens een nummer kan terug vinden van deze dop.
Gr, Pascal
Geplaatst: 23 jan 2005 10:20
door speedster
Dat is niet zo mooi. De Speedsters hebben allemaal verschillende slotbouten, dus dat is geen oplossing. Als het goed is heb je van Opel een CODE CARD gekregen die je misschien kan laten uitlezen bij je dealer en daar misschien een nummer in sta. Het is een rode plastic plaatje. Je heb ook een CAR PASS gekregen met verschillende nummers. Als je daar niet uit kom is er maar 1 manier om de sloten te verwijderen. Daar komen we dan later wel op terug!!!
SUC6
slecht nieuws
Geplaatst: 25 feb 2005 12:18
door Pascal
slecht nieuws Kan de anti diefstal dop voor het verwijderen van de velgen
niet meer krijgen
De dop die bij speedster is geleverd heeft geen code nummer. dus als je deze verliest heb je een big problem. Vind ik toch zeer slordig van opel of lotus dat ze hier geen nummers aan gegeven hebben. je kan het vergelijken met het verliezen van je sleutels en deze niet meer kan laten bijmaken.
Heeft er iemand nog suggesties. Misschien een bedrijf die een mal kan maken van de bout. of een andere oplossing.
Ik hoor het graag want ik zit diep in de shit.
Geplaatst: 25 feb 2005 12:27
door Hendrik-Jan
Ik heb het ook wel eens gehad met een andere auto. De garage heeft de auto toen op de brug gezet en na een tijdje de wielmoer kunnen verwijderen.
Misschien kunnen ze er een gleuf in slijpen waardoor ze hem eruit kunnen schroeven.
Succes.
HJ
Geplaatst: 25 feb 2005 12:33
door Pascal
Zou bij de voorste velgen nog wel kunnen echter bij de achterste velgen zitten de bouten er ongeveer 6cm in de velg komen ze niet bij denk ik.
Gr.Pascal
Wielbouten
Geplaatst: 25 feb 2005 12:45
door Pipo
@ Pascal
Ik heb je een bericht gestuurd ivm je probleem.
Geplaatst: 25 feb 2005 12:54
door Pascal
Thanks op deze mannier moet ik het probleem wel opgelost krijgen.
Gr.
Geplaatst: 26 feb 2005 4:36
Bij 1 van de toekomstige bijeenkomsten kan je ook even alle doppen van de mensen daar proberen. Je hebt denk ik wel een grote kans dat de dop van een andere speedster ook past. Zorg dan wel gelijk dat je een vervangingssetje bij je hebt, anders moet je weer met 3 bouten per wiel terug naar huis
gr.
Maikel
Geplaatst: 26 feb 2005 8:34
door SteV6
Maik schreef:Bij 1 van de toekomstige bijeenkomsten kan je ook even alle doppen van de mensen daar proberen. Je hebt denk ik wel een grote kans dat de dop van een andere speedster ook past. Zorg dan wel gelijk dat je een vervangingssetje bij je hebt, anders moet je weer met 3 bouten per wiel terug naar huis
gr.
Maikel
Volgens mij hebben we 5 bouten per wiel, dus 1 minder wordt dan met 4 per wiel naar huis ....
Geplaatst: 26 feb 2005 9:01
Betweter!
Oke, 4 wielbouten dan.... daar kan je nog wel mee naar huis rijden, alleen niet te hard door de bochten, acceleren en remmen
gr.
M.
Geplaatst: 26 feb 2005 9:20
door SteV6
Nee, dat niet. Maar ik ben wel zo wijs dat ik eigenwijs ben geworden
Geplaatst: 18 mar 2005 8:16
door Pascal
Ben weer een gelukkig mens slotbouten zijn verwijderd.
Met dank aan Pipo voor de juiste tip.
en opel-lotus dat ze zo slim zijn om aan deze dop geen codenr. te geven
Gr.Pascal
Geplaatst: 08 apr 2005 13:20
door Marcel
EUhhh.........zit die dop ergens in de auto
Ik schrik me rot..........die heb ik niet gehad, snel naar beneden en oefff, hij zit waar hij hoort te zitten
Geplaatst: 08 apr 2005 13:49
door Gerard
Ik heb er nog niet naar gekeken. Blijft dus nog een verassing.
Ik hou wel van verassingen maar nu ff niet. Ga meteen kijken.
Geplaatst: 08 apr 2005 14:58
door Gerard
Gelukkig is de dop aanwezig.
