Seizoen 2007 -> 2008 (Vmax evo450...)
Hij loopt erg rustig ... max 0.2bar turbodruk, originele injectoren en standaard benzinedruk, maar dit alles speciaal voor de APK Over twee weken gaat de Speedster weer terug naar Vmaxvoor de echte set-up; met o.a. 650ccm injectoren en min. 1.8bar turbodruk Blijft daarvoor een klein weekje in Borken.
p.s. Markus was zeer verbaast dat jou Speedster zonder aanpassingen de APK heeft gehaald
Laatst gewijzigd door Rikster op 14 sep 2007 10:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Maandag is het moment daar... de APK
Heb vandaag wel vast de diffusor en de nieuwe (nou ja, liggen al een jaar op de plank...) ATSjes met Toyo R-888 gemonteerd en misschien is 215/45 en 255/40 toch iets wat aan de grote kant Het past net en ik ben zeer benieuwd in hoeverre het nog past nadat hij woensdag bij Lotus in A'dam is geweest Denk dat ik de volgende keer toch maar 205 en 245 bestel
p.s. Heb hem ook maar weer eens gepoetst
Voor semi slicks zijn die maten inderdaad aan de ruime kant zeg maar
Die vallen meestal nog wat breder dan een normale straatband. Lopen je voorwielen nu niet aan bij volledige wieluitslag?
Ook moet je even checken of je handremkabels niet tegen je achtervelg/band aanlopen. Maar jij hebt als het goed is het nieuwere type wishbone achter en daar loopt de handremkabel wat verder weg van het wiel...
@Maik: Aanlopen is nog altijd APK afkeur, maar er wordt eigenlijk nooit naar gekeken tenzij er aanwijzingen zijn die er op duiden. De achterbanden steken trouwens een paar milimeter uit, wat ook APK afkeur is aangezien het profiel/loopvlak dus ook net uitsteekt. Heb daarom de originele wielen bij de dealer laten liggen, kunnen ze zelf bepalen of ze hem zo of met het originele rubber willen afmelden...
@Herman: Water-Methanol injectie Scheelt enorm in de temperatuur
Zou de A048 ook wel eens willen proberen, maar de 245/40 is alleen in de MH-compound te krijgen Eerst de R-888's eens oproken
Zijn gisteren erg lang bezig geweest met het monteren van de nieuwe remmen... Schijven en blokken waren geen probleem, maar de RVS remleidingen . Alles zit nu gelukkig wel zo als het hoort en de viergassentest was geen probleem Vandaag moeten alleen nog de koplampen worden afgesteld en dan kan hij worden afgemeld
