staal kabel bevestiging dakje
Geplaatst: 16 mar 2007 9:02
door Pascal
Probleem met mijn linnen dakje, op een of andere manier is het stukje schroefdraad door gebroken dat bevestigd zit aan de staalkabel.
Ben even naar de opel dealer gereden voor een nieuw stukje te bestellen.
Maar helaas niet los te krijgen, enkel kompleet nieuw dak. :evil:
Heeft er misschien nog iemand een sloop dak liggen en een bevestigings stuk
wil afstaan.
En zo niet, dan zal de klokken makers hand een nieuw stuk moeten fabrieken
Gr. Pascal
Geplaatst: 16 mar 2007 9:37
Volgens mij is heel die kabel met eindstukken wel los te krijgen Pascal!
Is weleens wat over gepost geloof ik, probeer eens te zoeken hier...
Geplaatst: 16 mar 2007 9:46
door Pascal
Hoi Maik, bedankt voor de reactie.
Maar dan is het misschien via prrallel import niet via de dealer.
Ik zal eens zoeken.
Gr. Pascal
Geplaatst: 16 mar 2007 11:13
Opel onderdeelnummer uit de bibliotheek voor kabeltjes (voor en achter):
CABLE,TENSIONER,FOLDING ROOF 2 93185728 48 01 763
Dus moeten ze wel kunnen leveren..
Lotus verkoopt ze ook gewoon los, dus informeer even bij een dealer. Ik kan vanavond het onderdeel-nummer opzoeken daarvan als je wilt.
Geplaatst: 16 mar 2007 11:15
door Hendrik-Jan
Goed werk Arno!
Geplaatst: 16 mar 2007 11:20
door Pascal
Hoi Arno dat is raar ik heb bij de dealer mee op het scherm aan het kijken geweest. en daar stond in zijn geheel geen losse kabel en scharnier punten op.
Gr. Pascal
Geplaatst: 16 mar 2007 11:22
door Gerard
Een compleet dakkie brengt meer op hè. :evil:
Geplaatst: 16 mar 2007 11:29
door Matsuru
Volgens mij gewoon te koop via:
http://www.moto-concept.de/de/autos/ope ... m_id=15605.
Gewoon te leveren via Lotus-dealer.
Geplaatst: 16 mar 2007 11:35
door Pascal
Jep Matsuru, bedankt dat zijn ze.
25 Euro voor een boutje :shock:
Ik ga klussen, het heeft toch geen haast.
Gr. Pascal
Geplaatst: 16 mar 2007 13:41
Pascal schreef:Hoi Arno dat is raar ik heb bij de dealer mee op het scherm aan het kijken geweest. en daar stond in zijn geheel geen losse kabel en scharnier punten op.
Scharnieren kan je niet los kopen. Die zitten bij/aan de kabel.
Aan de andere kant van de kabel zal je ook zien dat hij daar aan gekrompen is en niet met een instel-wartel werkt.
Nieuwe kabel kan trouwens zelfs helemaal zonder wartel zijn. De laatste keer dat ik er 1 kocht was het gewoon een kabel met 2 scharnierpunten en klaar. Lengte is niet dermate variabel/kritiek dat de instelling echt nodig is.
Geplaatst: 16 mar 2007 22:06
door Maarten
Ik heb hem ook al kapot gehad en vond de 25 euro ook de moeite om eerst eens zelf te kijken.
Heb gewoon een boutje genomen en met hitte gebogen en in plaats van het scharnier door het oog gedaan. Koste 5 cent. OK is minder mooi als orgineel, maar dat zie je toch niet als hij opgerold in de bagage ruimte ligt......
Geplaatst: 22 mar 2007 11:00
door Pascal
Zo, 25 euro in mijn zak gestoken, en zelf een nieuwe wartel gemaakt.
Gr. Pascal
Geplaatst: 22 mar 2007 11:21
door 12Esc
netjes!
