veerspanner gezocht (regio Breda)
Geplaatst: 12 nov 2007 21:11
door 12Esc
Vandaag weer aan het klussen geweest. Eerst de throttle body uitgevijld (klein slijpsteentje op boor) en gepolijst. Ik heb het effect nog niet kunnen meemaken want toevallig zijn vandaag ook mijn Eibach verlagingsveren binnengekomen. Ik heb er meteen eentje gemonteerd (voor) om te zien hoe lastig dat zou zijn. Viel op zich erg mee, maar ik heb wel ontdekt dat je echt een veerspanner nodig hebt om de oude veer eraf te krijgen. Het is me nu zonder ook gelukt (ik zal jullie de details besparen) maar dat is eigenlijk onverantwoord onveilig.
Vandaar mijn vraag: is er iemand in de regio Breda met een veerspanner die ik een paar dagen zou kunnen lenen?
Overigens was het plaatsen van de nieuwe veren wel heel eenvoudig: die zijn zo kort dat ze niet te hoeven worden ingedrukt, er bleef zelfs ruimte over.
Hopend op een reactie.
Groet,
Maurice.
Geplaatst: 13 nov 2007 7:28
door Super7
PS dan wil ik 'm ook graag lenen (eindhoven)
Geplaatst: 13 nov 2007 8:24
Kan je er niet even mee naar een motorzaak in de buurt? Je zal waarschijnlijk sowieso een motor veerspanner moeten hebben voor deze kleine veertjes.
Geef die gasten in de werkplaats een tientje en klaar ben je....
Geplaatst: 14 nov 2007 17:35
door 12Esc
te weinig geduld dus vandaag ook de andere veren vervangen (mbv lijmklemmen ipv veerspanner). Ging goed. De auto is overigens maar heel weinig gezakt: de onderkant van het zijscherm achter is slechts 1 cm gezakt tov voorheen. Aan de voorkant ook ongeveer 1 cm. Iemand enig idee hoe dat kan? (verwachting was 2,5-3 cm). Ziet er trouwens wel mooi uit zo, nu nog spacers erop....
En even iets rechtzetten: ook de nieuwe veren moeten worden ingedrukt om ze om de dempers te krijgen. Dat ik hierboven nog dacht dat dit niet zo was (er was ruimte over) kwam omdat ik een achterveer voor had gemonteerd (er zit dus verschil tussen achter en voor, logisch eigenlijk). Op de veren die achter moeten staat een H (zal wel Hinten betekenen) en op de veren voor staat V (Vorne?).
Geplaatst: 14 nov 2007 17:41
Meestal moeten veren in het begin nog wat "zetten", dus hopelijk gaat de speedy nog wat door z'n hoeven zakken binnenkort...
Heb je de auto ook nog iets verreden sinds je hem van de krik hebt laten zakken? Kan ook wel iets schelen omdat je ophanging dan wat onder spanning kan staan.
Geplaatst: 14 nov 2007 20:20
door 12Esc
ik heb er zelfs een stukje mee gereden. Hoogte was voor het rijden gelijk aan erna.
Geplaatst: 14 nov 2007 21:17
door ohjeetje..
En dat zal ook wel zo blijven. Op mijn Nitrons zijn de veren vervangen en de rijhoogte is na het instellen daarvan ook niet gewijzigd. Niet zichtbaar tenminste. Misschien 1 mm?
Nico
Geplaatst: 16 nov 2007 17:58
door Super7
En Maurice hoe bevallen de veren????
Geplaatst: 17 nov 2007 7:52
door 12Esc
Goed. Qua comfort merk je weinig verschil. Ook drempels zijn nog goed te nemen. Als je echter de grens bereikt (gat in de weg ofzo) dan klapt het wel harder dan eerst.
Optisch is het ook zeker verbeterd. Wat dat betreft lijkt het toch echt meer dan 1 cm verschil met eerst te zijn.
Inmiddels ook spoorverbreders besteld (
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1294265).
