Verlichting
Verlichting
Stap vanavond in de auto start hem en druk op het knopje voor de verlichting.
Hè getver nada niks geen verlichting. Ook geen mistlampen zowel voor als achter, weer wel alarmlichten.
Ook het grootlicht werkte niet. Zekeringen nagelopen maar niks aan de hand. Weer gestart en nog niks. Het was tegen schemeren aan dus ik dacht beetje extra gas dan kan het net. Rij achteruit van de parkeerplaats en denk probeer het nog een keertje, en ja ik had weer verlichting. Thuis gekomen nog een paar keer uit en weer aangeschakelt maar alles lijkt weer normaal te werken.
Iemand een idee.
Iemand een idee.
- SpeedsterWimpie
verlichtings relais,
Zit rechts voor bij zekering kast, dacht de middelste (was bij mij zo) even goed kijken (eruit trekken) was bij mij behoorlijk warm geweest en gesmolten
www.RickvM.nl : Fotografie
HELP!!!!
Nog steeds geen verlichting. Stadslicht werkt wel.
Als ik grootlicht sein hoor ik wel het relais tikken maar er gebeurt niets.
Relais gisteren gewisseld en zekeringen nagekeken dat is het niet.
De achterlichten doen het dus ook niet in combi met dimlicht, werken wel gewoon bij stadslicht.
- SpeedsterWimpie
Heb je ook gekeken naar het aansluitblok waar de relais op zitten?
Schakelaar misschien omwissel om uit tesluiten dat het daar in zit.
Bedoel dus stadslichtschakelaar met dimlicht licht. Heb ik nl gidsteren moeten doen omdat me dimlicht schakelaar niet meer werkte.
- SpeedsterWimpie
MMM zit wat in.
Toch denk ik dat je richting relais, Relaisconnectorblok moet zoeken.
Effe loshalen en onderkant bekijken misschien. Heb je relais opengemaakt of je wat ziet aan de kontakten?
- SpeedsterWimpie
Graag gedaan !
