Pagina 1 van 2
				speedbootjes en regen...
				Geplaatst: 03 jul 2008 8:40
				door allen
				Pfft, gisteren de kermisattractie van m'n leven gehad. Ff wat wegbrengen naar een klant aan de kant van Nijmegen en dan weer terug naar Oss om een ander speelhok van me weg te brengen. Stralende zon in Dordrecht, dus het dak eraf en m'n broertje achter me aan gestuurd in de bmw. Hoosbuien onderweg, waarbij ik overigens niet nat werd totdat ik besloot dat het toch wijs kon zijn om het dakje er maar op te gooien. En na de afrit even voor een stoplicht moest wachten.
Maar hoe waren de eerste ervaringen met zo'n lichte kleine auto in stortbuien?
Niet al te prettig. Zodra er een laagje water op de snelweg ligt, zwieber je gewoon alle kanten op. 120 Km/u rijden was gewoon een gevaarlijke bezigheid. Ik vroeg me op die weg toch vaak af waarom mensen zo tergend traag reden, maar na gisteren begrijp ik het maar al te goed. Uiteindelijk reed ik een km of 90-100 daar, waar de gemiddelde zware leasebak gewoon met 140 voorbij dendert zonder het minste probleem. Begin nu ook alweer lichtjes te twijfelen of semislicks als opvolger verstandig zou zijn.
Note to myself:
Bij haast en hoosbuien de Speedster thuis laten slapen.
				Geplaatst: 03 jul 2008 10:10
				Hoe zijn je banden eraan toe? Ze zijn vast of bijna op of heel oud (en uitgedroogd). OF je bent gewoon een mietje
Ik heb niet echt last van vreemd weggedrag bij regen, wat niet wegneemt dat ik dan wel een stuk voorzichtiger ben en minder hard ga rijden, maar dat heeft dan meer met zicht of juist het ontbreken daarvan te maken
				Geplaatst: 03 jul 2008 10:51
				door Piet
				Ik snap helemaal wat je bedoeld Allen. Een beetje water is geen probleem maar zodra er plassen op de weg gaan staan dan rij ik ook niet prettig. Heb net als jij ook wel eens max 90 op de snelweg gereden. Voor mij geen semi's.
				Geplaatst: 03 jul 2008 10:53
				door allen
				Banden zijn denk nog ok. Heb ze er ongeveer 10k op zitten en zitten tussen de 3 en 4 mm. Vreemd weggedrag wil ik het ook niet noemen maar de snelheden liggen gewoon zoveel lager dan dat ik gewend ben. Normaal ploeg ik gewoon dezelfde snelheid bijna door en merk ik echt niets aan onbalans. In de speedster ben ik nu verplicht om zeg maar 'met het verkeer mee' te rijden.
Misschien een extra vuil wegdek na alle warmte, misschien toch het het gewicht van een speedy en heeeeeel misschien ben ik toch een beetje een...
Bedankt voor je k*topmerking Maik.
				Geplaatst: 03 jul 2008 15:36
				door Edjes
				idem; rij erg voorzichtig met nat weer.
ben zelfs wel eens om de as getold, weinig prettig!!!
niks mietje, stoer dat je voorzichtig bent!
				Geplaatst: 03 jul 2008 17:12
				door Spiky
				Zal denk ik toch ook wel een banden issue zijn.
Onlangs noodweer gehad in zwitserland/Duitsland en geen enkel probleem. We hadden dan wel hagelnieuwe Toyo's er onder zitten.
130 was geen enkel probleem. En niet dat ik zo stoer ben van dan kan ik wel. Ik ben zeker niet iemand die risico's neemt in de auto.
Speedster voelde zeer stabiel aan en geen enkel Oh jee moment gehad.
Spiky
				Geplaatst: 03 jul 2008 17:32
				door Piet
				Daar kun je weleens gelijk in hebben spiky. Ik heb inderdaad lopen zweten met de originele bridgestones. Met mijn huidige Bridgestones heb ik ook wel eens in noodweer gereden maar dan zonder probleem. Ik was dat eigenlijk al weer vergeten en dat zegt genoeg.
				Geplaatst: 03 jul 2008 18:00
				door allen
				Welke bridgestones heb je nu dan Piet? Ik de originele, maar dan bedoel ik wel nieuw. Zijn dus absoluut niet 'over' de tijd heen. Overigens heb ik het dan ook echt over snelwegen waar een laagje water overheen ligt. Die betonplatensnelweg was al helemaal killing. Dan was het serieus kwispelen.
Banden waar ik tot nu toe goede ervaringen mee heb zijn RE050A, PS1 en 2 . Geen van allen verkrijgbaar in de maten van m'n huidige wielen.
				Geplaatst: 03 jul 2008 18:28
				door Herman
				Geplaatst: 03 jul 2008 19:01
				Allen, RE050 heb je toch wel in de speedstermaatjes?
				Geplaatst: 03 jul 2008 19:25
				door allen
				Had me laten wijsmaken dat er alleen RE040 is voor de voorbanden.
Ach ja, zodra de banden op zijn shop ik gelijk wel voor een andere set velgen.
@Herman: jij slaat een beetje door!
				Geplaatst: 03 jul 2008 19:35
				door Piet
				RE040 niet doen.
Ik heb de RE050 er op liggen en die zijn super op deze auto. Vind ik niet alleen overigens.
Bandendruk in deze band is wel super belangrijk (1.5 en 1.6 bar)
				Geplaatst: 06 jul 2008 12:30
				door allen
				Ga nog wel een keertje opnieuw experimenteren. Zit zelf nu op 1.7 en 1.8 op de standaard wielen.
				Geplaatst: 08 jul 2008 14:02
				door alain
				Ik heb al 200   gereden  met  semi slicks  in  de regen  op Assen.
Een  beetje  glad dat wel maar  anders  geen  probleem  met  aquaplanning  ofzo.
Op  de gewone weg  moet je toch heel  voorzichtig  zijn in de regen.
In Engeland  zijn  er zo  al  verschillende  gecrashed!
				Geplaatst: 08 jul 2008 23:30
				door stevenflappy
				Met yoko 039's nooit problemen gehad, gewoon 160 km/u naar huis en top op het circuit, als je het beste van beide wilt is dit de oplossing. Zijn niet goedkoop maar je hoeft niet te denken aan het weer of ooit te wisselen
